Biostar kündigt µATX-Mainboards für Sockel AM4 an
Bio­star war zwar der ers­te Her­stel­ler, der eine gro­ße Band­brei­te an AM4-Main­boards ankün­dig­te, bis­her fehl­ten aber µATX-Bret­ter im Ange­bot. Mit dem RACING B350GT3 und RACING B350ET2 schließt Bio­star die­se Lücke. Ein ITX-Board ist hin­ge­gen noch nicht in Aussicht.
Haupt­un­ter­schie­de lie­gen in der Anzahl der Spei­cher- und PCIe-Slots. Gene­rell wer­den APUs und CPUs unter­stützt. Beim Chip­satz han­delt es sich um den B350, womit Über­tak­ten kein Pro­blem ist, Mul­ti-GPU hin­ge­gen nur ein­ge­schränkt nutz­bar ist. Noch tau­chen die Main­boards nicht in unse­rem Preis­ver­gleich auf, dort dürf­ten die bei­den Neu­lin­ge die Aus­wahl dem­nächst erwei­tern. Aktu­ell fin­den sich dort acht Main­boards mit Sockel AM4 im µATX-Format.
  RACING B350GT3 RACING B350ET2
CHIPSET AMD B350
CPU SUPPORT AMD A‑series APU / RYZEN CPU / NPU for Socket AM4
Maxi­mum CPU TDP (Ther­mal Design Power) : 95Watt
MEMORY Sup­port Dual Chan­nel DDR4 2667/ 2400/ 2133/ 1866 MHz
4 x DDR4 DIMM Memo­ry Slot
Max. Sup­ports up to 64GB Memory
* DDR4 2667 for AMD RYZEN CPU
Ryzen — DDR Maxi­mum Fre­quen­cy Sup­port Table
Maxi­mum DIMMA1 DIMMA2 DIMMB1 DIMMB2
DDR4-2667 - SR - -
DDR4-2667 - DR -
DDR4-2667 - SR - SR
DDR4-2400 - DR -
DDR4-2133 SR SR SR SR
DDR4-1866 DR DR DR DR
SR:Single-rank DIMM, 1R x4 or 1R x8
DR:Dualrank DIMMs, 2R x4 or 2R x8
2 x DDR4 DIMM Memo­ry Slot
Max. Sup­ports up to 32GB Memory
Maxi­mum DIMMA1 DIMMB1
DDR4-2667 SR -
DDR4-2667 DR -
DDR4-2667 SR SR
DDR4-2400 DR DR
EXPANSION SLOT 1 x PCI‑E x16 3.0 Slot(x16 for RYZEN CPU only, NPU/APU run at x8 speed)
1 x PCI‑E x16 2.0 Slot(x4)(share band­width w/ PCI‑E x1 slot, when PCI‑E x1 is occu­p­ied, PCI‑E x16(x4) will run at x1 speed)
2 x PCI‑E x1 2.0 Slot
2 x PCI‑E x1 3.0 Slot
STORAGE 4 x SATA3 Connector
Sup­port SATA RAID: 0,1,10
1 x M.2 Key M 32Gb/s Con­nec­tor, sup­port M.2 type 2242/ 2260/ 2280 SATA 6Gb/s & PCI‑E Storage
* M.2 (32Gb/s) : The band­width is depen­ded on CPU, RYZEN is 32Gb/s ; APU & NPU is 16Gb/s.
4 x SATA3 Connector
USB 2 x USB 3.1 Gen2 Port
4 x USB 3.1 Gen1 Port
1 x USB 3.1 Gen1 Header
2 x USB 2.0 Header
2 x USB 2.0 Port
2 x USB 2.0 Port (only 5V power, up to 1.5A)
2 x USB 2.0 Header
LAN Real­tek RTL8118AS — 10/100/1000 Controller
Sup­port Super LAN Sur­ge Protection
Real­tek RTL8111H — 10/100/1000 Controller
INTEGRATED VIDEO By CPU model
Sup­ports DX12
Sup­ports HDCP
CODEC Real­tek ALC887 8‑Channel HD Audio
Sup­port BIOSTAR Hi-Fi
