Hamburg, den 29. November 2007: Enermax freut sich über den renommierten iF Product Design Award 2008 für die kürzlich vorgestellten 2,5 und 3,5 Zoll Jazz Festplattengehäuse. Die Auszeichnung zählt zu den weltweit wichtigsten Designwettbewerben und ist gerade im Bereich IT und Unterhaltungselektronik einer der Gradmesser für innovative Produktgestaltung. Insgesamt bewertete die iF Jury 2.771 Produkte von 1002 Teilnehmern aus 35 Ländern.
Die Auszeichnung der Jazz Festplattengehäuse mit dem iF Product Design Award 2008 sowie der Red Dot Design Award 2007 für die Aurora Tastatur zeigen, dass Enermax Produkte nicht nur technisch sondern auch im Bereich Design Maßstäbe setzen.
Download high resolution picture>Link zu hochauflösendem JPG<
Die lüfterlosen externen 2,5'' und 3,5'' Festplattengehäuse der Jazz Serie sind aus gebürstetem Aluminium gefertigt und erhältlich in den Farben Schwarz und Silber. Schwarze Stahl-Maschennetze verleihen ihnen eine besondere Optik. Neben ansprechendem Äußeren steht bei Jazz Festplattengehäusen eine effiziente aber leise Kühlung im Mittelpunkt, um Daten zuverlässig und sicher aufzubewahren. Erreicht wird diese durch das Prinzip des thermischen Auftriebs. Die Gehäuse aus gebürstetem Aluminium sind mit stabilen Stahl-Maschennetzen versehen, die eine optimale Luftströmung ermöglichen. Entstehende Konvektionsströme transportieren die Wärme der eingebauten Festplatte zügig ab – ohne störende Lüftergeräusche.
Enermax bietet insgesamt fünf Jazz Modelle an: 2,5'' Jazz für IDE bzw. SATA Festplatten auf Hi-Speed USB 2.0; 3,5'' Jazz in den Varianten SATA auf Hi-Speed USB 2.0, IDE & SATA auf Hi-Speed USB 2.0 sowie SATA auf Hi-Speed USB 2.0 & eSATA (bis 3 Gbit/s).
Das 2,5’’ Jazz Gehäuse verfügt über Abmessungen von nur 17mm (H) x 78,3mm (B) x 138,8mm (T) und ist mit ca. 110g angenehm leicht. Es wird über das USB-Datenkabel mit Strom versorgt. Sollte eine eingebaute Festplatte mehr Strom benötigen, so liegt ein zweites USB Kabel für zusätzliche Versorgung bei. Ebenfalls im Lieferumfang enthalten ist ein wasserabweisendes Transportetui.
Die Abmessungen des 3,5’’ Jazz Gehäuses betragen 43mm (H) x 124mm (B) x 220mm (T) bei einem Gewicht von ca. 490g. Die Stromversorgung wird durch ein kompaktes und lüfterloses Netzteil für den Spannungsbereich von 100V bis 240V realisiert – es wird also bei Reisen kein Spannungswandler benötigt. Für horizontalen und vertikalen Aufbau liegen Gummi-Füße und ein Plexiglas-Tischständer bei. Bei Modellen mit eSATA Anschluss wird ein SATA auf eSATA Adapter mit Slotblende mitgeliefert, falls Ihr PC-Gehäuse nicht über einen eSATA Ausgang verfügt.
Die unverbindlichen Preisempfehlungen (inkl. 19% MWSt.) der 2,5'' Modelle liegt für das IDE Modell bei 18,- EUR, für das SATA Modell bei 19,90 EUR. Als Verkaufspreise (inkl. 19% MWSt.) der 3,5'' Jazz Gehäuse empfiehlt Enermax 39,90 EUR für das SATA Modell mit USB Anschluss, 44,- EUR für das IDE&SATA Modell mit USB Anschluss sowie 49,90 EUR für das SATA Modell mit eSATA 300 Anschluss.
3,5’’ Jazz – Technische Spezifikationen
Festplatten-Schnittstelle
Je nach Modell: SATA I & II und/oder IDE
Externer Anschluss
Je nach Modell: eSATA und/oder USB-B Buchse
Datenübertragungsrate
Je nach Modell:
- bis zu 3 Gbit/s über eSATA
- bis 480 Mbit/s über Hi-Speed USB 2.0
Gehäusematerial
Aluminium & Stahl-Maschennetz
Stromversorgung
12V DC Netzteil (100V bis 240V)
Unterstützte HDD
4800-10000 RPM
Statusanzeige
Blau und violett leuchtende LED zeigt Bereitschaft und Zugriff an
Unterstützte Betriebssysteme
Windows® 98SE / ME / 2000 / XP / Vista™ und Mac OS® ab 8.6
Abmessungen (ca.)
Gewicht
ca. 490g (Gehäuse ohne Festplatte)
2,5’’ Jazz – Technische Spezifikationen
Je nach Modell: SATA I & II oder IDE
Externer Anschluss
Mini USB-B Buchse
Bis 480 Mbit/s über Hi-Speed USB 2.0
Gehäusematerial
Stromversorgung
Über USB-Datenkabel; falls erforderlich +5V DC über zweiten USB-Anschluss (USB-Stromkabel im Lieferumfang)
Unterstützte HDD
4500-7200 RPM
Statusanzeige
Abmessungen (ca.)
Gewicht
ca. 110g (Gehäuse ohne Festplatte)
