• In dieser Sektion des Forums werden Pressemitteilungen der Hersteller 1:1 veröffentlicht. Planet 3DNow! übernimmt weder für die Richtigkeit der Angaben noch für die Art der Formulierung jedwede Verantwortung. Oft sind Pressemitteilungen mit typischen Marketing-Floskeln wie "einer der bedeutendsten Herstellern von XY" versetzt. Diese Aussagen sind subjektiv und geben nicht notwendigerweise die Meinung der auf Planet 3DNow! schreibenden Autoren wieder.
Kupferversion des legendären „Ninja PLUS“ als „Anniversary Edition“
Pressemitteilung
hiermit kündigt Scythe Co., Ltd (Tokio, Japan) die limitierte Auflage
des Ninja CU CPU Kühlers an. Bei dieser neuen "Ninja Cu" Version handelt
es sich um eine "Anniversary Edition", die komplett aus Kupfer gefertigt
wurde. Diese Edition unterscheidet sich jedoch nicht nur durch das Material,
sondern auch durch einige weitere Merkmale. So wurden bei dem Ninja CU
CPU Kühler die aus Kupfer gefertigten Heatpipes weiter auseinander gesetzt,
um die Kühlleistung nochmals zu steigern. Des Weiteren wurde die
Kupferbodenplatte komplett vernickelt, um die Kontaktfläche zu verbessern.
Bei der Montage wurde bei dieser Version komplett auf die Push-Pin Befestigung
verzichtet und stattdessen auf die Montage auf Basis des Sockels 478 mit
Backplate gesetzt. Die Kompatibilität zu den aktuellen Intel® Sockel 478,
T (LGA775) und AMD Sockel 754, 939, 940, AM2(+) ist weiterhin vorhanden. Bei
dem mitgelieferten Lüfter handelt es sich um den original Scythe Slip Stream
120 (SY1225SL12L) mit 800 Umdrehungen pro Minute. Diese Variante ist mit
10,70dBA und einem Luftdurchfluss von 40,17CFM spezifiziert. Der Ninja CU CPU
Kühler kann weiterhin als passiver CPU Kühler eingesetzt werden, solange man
die gängigen Richtlinien einhält. Die limitierte Auflage des Ninja CU CPU
Kühlers gibt es dieses Jahr ausschließlich in Deutschland bei den Online
Shops Alternate.de und PC-Cooling.de für 59,90EUR.
Modellname: Ninja Cu CPU Kühler
Modell-Nr.: SCNJ-CU1000
Kompatibilität: Intel® Sockel 478/T (LGA775)
AMD Sockel 754/939/940/AM2
Maße (BxTxH): 110x110x150mm (Gesamtmaße)
120x120x25mm (Lüftermaße)
Lüfterdrehzahl: 800rpm (±10%)
Lüftergeräuschpegel: 10,70dBA
Luftdurchfluss: 40,17CFM
Gewicht: 1015g (+115g Lüfter)
UVP: 59,90 (EURO) inkl. MwSt.
Für weitere Informationen und Illustrationen besuchen Sie bitte
unsere Webseite:
<a class=rvts7 href="http://www.scythe-eu.com/produkte/cpu-kuehler/ninja-cu.html">Ninja CU Produktseite (Deutsch)</a>
<a class=rvts7 href="ftp://ftp.scythe-eu.com/High%20Resolution%20Images/Products/CPU%20Cooler/Ninja%20Cu%20%28SCNJ-CU1000%29">Ninja CU hochauflösende Produktbilder (FTP)</a>
<a class=rvts7 href="http://www.alternate.de/html/product/details.html?articleId=240569">Ninja CU bei Alternate kaufen</a>
<a class=rvts7 href="http://pc-cooling.de/Low-Noise+PC/Kuehler/bis+21+dBa/100000172/Scythe+Ninja+CU+Edition+-+SCNJ-CU1000.html">Ninja CU bei PC-Cooling kaufen</a>
<a class=rvts7 href="http://www.computerbase.de/artikel/hardware/gehaeuse_kuehlung/2007/test_scythe_ninja_cu_prozessorkuehler/">Ninja CU Testbericht bei ComputerBase.de</a>
<a class=rvts7 href="http://www.hartware.de/review_767_1.html">Ninja CU Testbericht bei Hartware.de</a>
<a class=rvts7 href="http://silenthardware.de/reviews/cpu/scythe_ninja_copper/einleitung/index.html">Ninja CU Testbericht bei SilentHardware.de</a></p>
naja, wenigstens wird er verschraubt
Als Folge des materialbedingten Gewichts des Kühlers setzt Scythe bei Intel LGA775 Systemen auf ein Backplate-Befestigungsmechanismus, das eine stabile und sichere Fixierung des Kühlboliden erlaubt.
Gewicht ca. 1.120 Gramm
und Gross genug ist er ja auch
Sir Ulli
