Euer Stromverbrauch - Sammelthread
SPINA
07.12.2003
18.121
984
Ich dachte es wäre mal interessant die Verbrauchswerte von Rechnerkonfigurationen zusammenzutragen.
Das System:
- AMD Athlon 64 X2 4000+ (Brisbane)
- Gigabyte GA-MA69G-S3H
(4x) Qimonda HYS64T128020(H/E)U-2.5-B(2)
(1x) Hitachi HDP725025GLA380
(1x) Pioneer DVR-212BK
- Seasonic S12II-330
(2x) Arctic Cooling AF12025L
Die Verbrauchswerte:
ZustandVerbrauch
Suspend to RAM11 Watt
BIOS69 Watt
Windows (IDLE/C'n'Q)46 Watt
Windows (100% CPU Last)84 Watt
Kopiervorgang DVD->HDD57 Watt
Video DVD Wiedergabe69 Watt
Direct3D Spiel90 Watt
[TR][TD]
Die Verbrauchswerte erfassen nur den Computer an sich ohne Peripherie wie Monitor oder Drucker. Der Belinea 10 15 56 genehmigt sich 18 Watt zusätzlich.
EDIT: Die CPU Last wurde mit dem Stability Test von AMD OverDrive erzeugt und als Spiel musste die Beta Demo von Unreal Tournament 3 mit höchstmöglichen Quality Settings herhalten. Die Video DVD wurde im Vollbildmodus unter dem VideoLAN Client Media Player mit Standard Einstellungen abgespielt. Der Kopiervorgang wurde konventionell über den Windows Explorer gestartet. Und zur Genauigkeit des Messgerätes (Olympia EKM 2000), so denke ich, dass die Werte ganz gut hinkommen. Für eine Schreibtischlampe mit 40 Watt Glühbirne gibt es beispielsweise 38 Watt an und für den Fernseher, der 50 Watt verbrauchen soll 54 Watt.
Vollast: 195W
Idle: 131W
E6750 2919 MHz
8800GTS 640MB
Asus P5K (417FSB)
2GB Geil Ultra DDR2-1001
Scythe Ninja
Technotrend DVB-S2 3200
Seagate 500GB
DVD Laufwerk
Enermax 500W
Vollast: 97W
Idle: 65W
E6400 2130 MHz
7650GS 256MB
Irgenden ein OEM Board
1GB MDT DDR2-667
Seagate 320GB
2 DVD Brenner
300W keine Ahnung
Vollast: 101W
Idle: 53W
X2 4000+ 2100 MHz
GigaByte MA69G-S2H, AMD 690G, ATI XPRESS 1250
2GB MDT DDR2-800
Seagate 500GB
DVD Brenner
300W Keine Ahnung
Idle: 280W
Vollast: ~350-275W
Setup:
Q6600 G0 @ 2,85 GHz
2GB DDR2 @ DDR630 @ 2,1V (EPP Profil)
EVGA 680i SLi
MSI 8800GTX OC-Edition
HL-DT-ST DVDRRW GWA-4161B
SAMSUNG DVD-ROM SD-616E
WDC WD2500JD-22HBC0
paar led lüfter und 2 uv-leuchten und ne rote kathode is noch drin^^
befeuert wird das sys von nem BQ E5 450W
Dell Inspiron 8600:
- Intel Pentium M 1500 MHz (Banias)
- Dell i855PM/ICH4-M Mainboard
- MDT MSO512-400-16B (2 Module)
- nVidia GeForce FX Go5650
- Samsung SpinPoint M5P HM160HC
- LG GCC-4241N
- Samsung SEC3150 15.4" WSXGA+ Panel (5,5 Watt laut Datenblatt)
- Intel PRO/Wireless 2100 A3 (im BIOS deaktiviert)
- Dell 65W Netzteil
*mit Broadcom 440x und SigmaTel C-Major Audio STAC9750
Stromverbrauch:
Windows (IDLE/EIST&PM 3.0): 22 Watt
Windows (100% CPU Last): 44 Watt
Anmerkung: Jeweils bei voller Displayhelligkeit (4 Watt Mehrverbrauch gegenüber gedrosselter Helligkeit) gemessen.
Schon erstaunlich wie sparsam Notebooks im Vergleich zu Desktop PCs sind. 10 bis 15 Watt im Leerlauf sollten machbar sein.
Mal ein nicht mehr so aktuelles System zum Vergleich. :)
Leerlauf (Windows Desktop): ~100Watt
Volllast (2x Prime95): ~165Watt
Volllast (Spiele): ~200Watt
Hardware:
- Intel Pentium IV 630 (3GHz)
- ASUS P5LD2-Deluxe
- 2GB DDR2-533
- ATI Radeon X800GTO
- 1x Samsung 7200.9 160GB
- 1x NEC DVD-Brenner
- Enermax Liberty 400Watt
Gruß,
Max
Hardware ohne Monitor / Soundsystem
Intel Core2Duo E6750@3,2 Ghz
Xigmatek HDT-S983 Lüfter
2 GB Ram DDR2 800
Gigabyte P35-DS3P
GF8800GT
2x Samsung SP2504C 250 GB
LG H62N DVD-Brenner
Seasonic S12II 430 Watt Netzteil
IDLE: ~140 W
CPU Volllast: ~197 W
ist der monitor (Samsung Syncmaster 215TW) und das 5.1 Boxen System eingeschaltet,
sieht es folgendermaßen aus:
IDLE: ~175 W
CPU Volllast: ~230 W
Im Spiel (Crysis): ~260 W
edit: gemessen mit "SERD EKM 2000"
E6750 3200 MHz 1.384V
Scythe Ninja + SFlex 800 über 12V
Asus P5K
Sapphire Radeon HD 3850 Ultimate 512MB passiv
Adata Extreme DDR2-960 5-5-5-15 2.30V
2x SFlex 800 Gehäuselüfterchen über 12V
Seagate Barracuda ES 500GB 16MB SATA II
DVB-S2 Technotrend S2-3200
Floppy, DVD Laufwerk
Rush Sharkoon low budget Gamingkeyboard
Razer Lachesis Gamingmouse
FSP Zen 400W passiv
standby: 3,6W ~ 3,7W
hochfahren: 124,2 ~ 145,8W
idle: 93,9W ~ 94W
surfen: 96W ~ 104W
dvb-s (bis 6,4 mbit): 96,1W ~ 101,6W
dvb-s2 (bis 20,3 mbit): 115,5W ~ 132,7W
rendern (cinebench10 xCPU): 129,6W ~ 129,9W
zocken (4AA/16AF): 169,8W ~ 177,4W
Gemessen mit Energy Check 3000 !
Interessant.
Ich hab mir mal vom örtlichen Stromversorger so ein Messgerät besorgt (Typ WSE LVM 210) besorgt.
E 6750 @ 1.35 @ 2.67Ghz
2GB Corsair DDR800 TWIN2X2048-6400C4DHX @ CL4
Gigabyte DS3P Rev. 2
HD 3870 @ Default
1x Samsung 500GB HD
1x Samsung 250GB HD
1x Random DVD-Brenner
1x Hauppauge Dual-DVB-T PCI-Karte
Seasonic S12II 330Watt
5x 120mm Lüfter in Gehäuse und CPU-Kühler @ 800rpm
Microsaft Keyboard
Logitech MX1000 Maus
Gemessen habe ich:
EIST 2GHz 1.188V VCore:
Windows Idle 95 Watt
Prime95 beide Cores 126 Watt
Crysis Zocken 190Watt
2.67GHz 1.287V VCore:
Prime95 beide Cores 136 Watt
Zocken Crysis 195Watt
2.67GHz 1.35V VCore:
Zocken Crysis 195Watt :o:]
Hier frage ich mich allerdings, ob ich was falsch gemacht habe bei den letzten beiden.
Ich stelle das jeweils mit RM-Clock ein, das zeigt mir auch die niedrigeren Spannungen.
CPUZ zeigt mir bei Core-Voltage 1.312V an obwohl ich bei RMClock 1.188 eingestellt habe -.-
Nochmal ne Messung wo ich das BIOS die Spannung habe einstellen lassen beim Hochtakten:
2.88GHz 1.44V VCore:
Windows Idle 109 Watt
Prime95 beide Cores 177 Watt :]
Zocken Crysis --- keine Messung
Ich muss mich nochmal damit beschäftigen, die meisten bekommen ihr G0-Stepping ja auch auf 3GHz @ Standard VCore... wobei mich Undervolten bei
Standardtakt eher interessiert.
PC ausgeschaltet, Netzschalter am NT <An>:
4 Watt.
Finde ich bemerkenswert, mein 420Watt BeQuiet vom alten PC zieht hingegen 15Watt wenn man es nicht komplett abschaltet - bei abgeschaltetem Rechner.
Externe Verbraucher:
TFT 19 Zoll: 22 - 40 Watt je nach Helligkeit
Logitech Soundsystem: Aus: 4 Watt An: 8 Watt Zimmerlautstärke: 10 Watt
Schreibtischlampe :D : 17 bzw 26 Watt (2 Stufen)
puh, da ist zwischen unseren systemen ja ordentlich luft!
(die diskrepanz unter volllast!!).
gut, cpu war übertaktet und die geforce ist drin...aber ~ 65W (nehme an, du hattest sekundär verbraucher wie monitor aus *buck*) differenz ist ja schon einiges :o
edit: werde das mal ohne OC in angriff nehmen..läuft zur zeit eh @standard.
komme aber übrigens auch auf die 3,2ghz ohne zu "overvolten", weil ich sehe, dass du bei 2,88ghz schon auf 1,44V hoch bist.
edit: evtl auch ein teil messungenauigkeit - hab ein etwas billigeres modell (name und gerät gerade nicht parat)
Ja, es kommen noch 22 watt vom Monitor dazu. An meiner Messung sieht man denke ich vor allem, wie effektiv das Energiemanagement der neuen ATI-Karten im Idle ist.
Das war bei der G80 von NVidia ja so nicht gegeben, so eine hast du ja drin.
Achso du meintest vor allem das mit CPU-Only. Hmm hast du die Spannung erhöht? Wenn ja dann wird es das sein, das macht extrem was aus habe ich gemerkt oO
CPU Verbrauch kann man vor dem Kauf auch mit den TDP ausrechnen.
In der Regel liegt man zwar darunter, aber ich finds nen guten Anhaltspunkt.
http://www.meisterkuehler.de/cms/cpu_verlustleistung.html
Halte ich für wenig hilfreich.
Wo sind faktoren wie CPU-Layout und Stepping hier berücksichtigt?
Auch so verhält sich kaum eine CPU - auch im selben Stepping - wie eine andere.
Und die TDP ist zumeist eh etwas hoch angesetzt - von der Spezifikation ausgehend, ein Worst-Case der so gut wie nie erreicht wird...
ist ja unter beiden situationen ähnlich...beim spiel selbst und unter der volllast.
immer so ~60W differenz...wobei sich das dann ja natürlich etwas relativiert, da du ja den monitor noch zurechnen müsstest (im spiel) - dann sinds auch "nur" noch um die 40W
spannung hatte ich anangetastet gelassen.
also auf den standard 1,35V (auch im OC auf 3,2ghz)
Das stimmt. Soweit ich mich an die Tests erinnere brennt meine Grafikkarte unter Vollast aber sogar etwas mehr weg als deine. Bei dir macht die Übertaktung wohl sehr viel aus.
Wie ich es bei mir beobachtet habe braucht eine übertaktete CPU vor allem bei hoher Last signifikant mehr als nicht übertaktet.
Wobei interessant wäre es wenn du mal die Spannung anheben würdest. Das wäre sicher ein blaues Wunder *buck*
ich mess das das woende noch mal denk ich - dann ohne OC und evtl mal mit leicht angehobener spannung. würde mich jetzt auch mal wirklich interessieren, wie hier die unterschiede sich bemerkbar machen.
Ja ich denke ich werde meinen Beitrag oben übers Wochenende auch noch um ein paar Kombinationen ergänzen :)
Moinsen!
Meine Konfig steht links ;)
Hochfahren: ~190W
Windows Vista Idle/Surfen: ~ 170W
Zocken : ~255W
All inclusive, d.h. mit Monitor Samsung 226BW und 2 Stereolautsprechern.
Idle: 175W
Load: 310W (absolutes Maximum - Last erzeugt durch 3DMark06)
8800GTX
E6850
Maximus Formula
2x2GB RAM
X-Fi
1xHDD
1xLW
Seasonic S12 II 500W
Idle: 196W
Prime95: 273W
Prime95 + rthdribl: 353W
DFI LANparty DK P35-T2RS
Intel Core 2 Duo E8400 4206MHz 1,4V
Zotac 8800GTS 878/1115MHz 1,37V
2 x 1GB Cellshock PC8000 CL4 467MHz 4-4-4-5 2,17V
Soundblaster X-Fi Xtreme Music
3 x HDD
1 x Brenner
6 x 120x120mm
5 x 92x92mm
Laing DDC Ultra
Zalman MFC-1 Plus + Zalman MFC-2
Coolermaster Real Power Pro M850 ~ 85 - 87% Effizienz
Das System:
- AMD Athlon C 1333 MHz (70W TDP)
- ENMIC 8TTX+
(3x) 256MB PC133 CL3 SDRAM
- PowerColor Radeon 9600 Pro (35W TDP)
- Belkin F5U220
- LevelOne FNC-0107TX
- Pinnacle PCTV Pro
- Adaptec SCSI Card 19160
(1x) Seagate Cheetah 10K.6 ST373307LC
- LG GSA-4167B
- TEAC DV-W50D
- Enermax EG 365AX-VE FMA
Zustand | Verbrauch
Suspend to Disk (?)|119 Watt
BIOS|138 Watt
Windows (IDLE)|128 Watt
Windows (100% CPU Last)|150 Watt
Kopiervorgang DVD->HDD|137 Watt
Video DVD Wiedergabe|140 Watt
Direct3D Spiel|152 Watt
Der Monitor (VideoSeven S98SD) braucht bis zu 111 Watt zusätzlich.
Um sowas halbwegs vergleichen zu können, müsst ihr aber die von euch verwendeten Messgeräte benennen!
Gerade billige Baumarktmessgeräte liegen unter 50W schnell mal einige Watt daneben.
- CPU Typ DualCore AMD Athlon 64 X2, 2639 MHz 5200+
- Motherboard Name DFI LANParty UT CFX3200-DR
- Grafikkarte ATI Radeon HD 2900 XT (512 MB)
- 2* Festplatte HDT722520DLAT80 ATA Device (200 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
- Soundkarte Creative Audigy 2 ZS (SB0350) Sound Card
- Netzteil Be Quiet 420 Watt
CPU und Speicher sind im 3D-Betrieb um 20% übertacktet.
Cool and Quiet ist aktiviert, die GPU im 2D-Betrieb 'undervoltet'.
Stromverbrauch Idle : 130 Watt
Stromverbrauch Last: 330 Watt
Energiesparmodus: 111 Watt (Suspend to RAM)
Gemessen mit EKM 2000
AMD Athlon XP 2500+
Asrock K7S8X (SIS746)
Radeon 9000 @ Stock
1GB + 512MB PC333
1 HD 40GB
1 CD-Brenner
HEC 300W
@2300MHz 1.85V (mit/ohne S2KControl)
Idle: 77W / 120W
Prime:167W / 167W
@1150MHz 1.15V (mit/ohne S2KControl) (Passiv CPU / GPU)
Idle: 55W / 60W
Last: 67W / 67W
AMD Athlon 64 X2 5200+ Brisbane
AM2NF3-VSTA
2GB PC667 MDT
X850XT @100/100
160GB Samsung
1 DVD
450W BeQuiet
@1000MHz 1.1V
Idle:60W
Last:73W
@2500MHz 1.1V
Idle: 70W
Last:98W
@2700MHz 1.35V ( Serie )
Idle: 79W
Last: 150W
Voltcraft Energy Monitor 3000
Lastermittlung mit Prime95 (In-place large FFTs)
x2 5200 Brisbane @ 2800MHz by 1,250 V
HD 2600XT
2GB DDR2 800
1 Sata 500GB
1 IDE 200GB
1 Sata DVD ROM
500 Watt Xilence
Idle ~ 75 Watt
Last (Boinc) ~ 115 Watt
Last ( boinc+Cod4) ~ 145 Watt
Hab den Tester einfach mal vor die Steckerleiste geklemmt wo PC, Telefon und Monitor dranhängen und die 31 Watt der Telefonanlage vom Meßwert abgezogen.
Edit:
Ups ich glaube ich sollte mir ein TFT zulegen. Mein 19" CRT verballert knapp 100 Watt....und irgendwie wunder ich mich auch gerade warum ich ein 500 Watt Netzteil habe *kopfkratz
Bei Xilence ist es villeicht garnicht so schlecht, dass du ein 500W Model hast. *buck*
