• In dieser Sektion des Forums werden Pressemitteilungen der Hersteller 1:1 veröffentlicht. Planet 3DNow! übernimmt weder für die Richtigkeit der Angaben noch für die Art der Formulierung jedwede Verantwortung. Oft sind Pressemitteilungen mit typischen Marketing-Floskeln wie "einer der bedeutendsten Herstellern von XY" versetzt. Diese Aussagen sind subjektiv und geben nicht notwendigerweise die Meinung der auf Planet 3DNow! schreibenden Autoren wieder.
Enermax PRO82+ und MODU82+ Netzteile mit 385 bis 625 Watt ab sofort verfügbar
Pressemitteilung
Pünktlich zur CeBIT sind die ersten PC-Netzteile der hocheffizienten „82+“ Produktfamilie im Handel. Die auf der CES 2008 erstmals vorgestellten PRO82+ und MODU82+ setzen neue Maßstäbe in Sachen Wirkungsgrad und entsprechen dem neuesten ATX12V Standard v2.3. Wie die Produktbezeichnung verdeutlicht, erreichen beide Modellserien in einer 80PLUS® Testumgebung im 110 Volt Netz mindestens 82% Wirkungsgrad. PRO82+ verfügt über fest verbundene Kabel, wohingegen die Kabel der MODU82+ Modelle überwiegend modular ausgelegt sind. Eine Besonderheit des Modu82+ sind die zukunftssicheren 12-Pin Sockel mit denen sich Anschlusskabel für kommende 10-Pin oder 12-Pin Hardware-Standards nachrüsten lassen.
<center><a href="http://www.planet3dnow.de/photoplog/index.php?n=1837"><img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/file.php?n=1837"></a></center>
Leistung
Die PRO82+ und MODU82+ Netzteile der Wattstufen 425W, 525W und 625W verfügen über drei 12 Volt Schienen, die je nach Modell kombinierte 33, 40 bzw. 50 Ampere Strom führen. Die Spezifizierung und die Angaben der Leistungstabelle erfolgen bei 40°C Umgebungstemperatur. Für dedizierte Gaming-Systeme verfügen die leistungsstarken 625 Watt Modelle über ausreichend 6- und 8-Pin Anschlüsse für bis zu vier Grafikkarten.
Effizienz
Alle Modelle der 82+ Familie entsprechen nicht nur den aktuellen Anforderungen verschiedener Umweltsiegel, wie 80 PLUS®, Blauer Engel und Energy Star® 4.0 sondern bereits deren Empfehlungen für die Zukunft. So werden strenge Vorgaben für den Standbymodus übertroffen und im 240 Volt Stromnetz ab 20% Last eine ausgezeichnete Effizienz von 84% bis 88% erreicht.
ATX v2.3 Standard
Niedrige Minimallast entsprechend dem ATX12V v2.3 Standard von unter 8,53 Watt sichert ausgezeichnete Kompatibilität auch mit Mehrkern-Prozessortypen der neusten Generation. Gerade bei Boot-Sequenzen kommt es so auch bei sehr niedrigen Leistungsanforderungen auf den 12V Schienen nicht zu einer automatischen Abschaltung des Netzteils. Die in der Norm empfohlene Effizienz von 80% ab 20% Last wird übertroffen, enger gefasste Toleranzbereiche vorbildlich unterschritten.
Kühlung
Für optimale und zugleich besonders leise Kühlung wird die Laufzahl des zweifach kugelgelagerten 12cm Lüfters (ca. 450-2000 U/min) anhand mehrerer Parameter inkl. Last und Temperatur nach Fuzzy-Logik geregelt. Patentierte abgerundete Lufteinlasskanten reduzieren Verwirbelungen und damit verbundene Geräuschentwicklung.
Qualität und Sicherheit
Für gewohnte Enermax Qualität werden ausschließlich hochwertige Komponenten, z.B. Kondensatoren namhafter japanischer Hersteller, verbaut. Wie alle Enermax Netzteile verfügen auch PRO82+ und MODU82+ über Überstrom-, Überspannungs-, Unterspannungs-, Überlastungs-, Überhitzungs- und Kurzschlussschutz.
PRO82+ PC-Netzteile sind erhältlich mit 385W, 425W, 525W und 625W für empfohlene 59 Euro, 75 Euro, 95 Euro und 129 Euro (UVP inkl. MWSt.). MODU82+ gibt es in den drei Leistungsvarianten 425W, 525W und 625W für 85 EUR, 119 EUR bzw. 159 EUR (UVP inkl. MWSt.). Enermax gewährt auf alle Netzteile 3 Jahre Herstellergarantie und bietet direkten Endkunden-Service in Deutschland und Österreich.
Produkteigenschaften
* entspricht dem ATX12V v2.3 Standard
* 84%-88% Effizienz ab 20% Last (@230V)
* erfüllt ENERGY STAR® 4.0, Blauer Engel und 80 PLUS®
* volle Leistung im Dauerbetrieb bei 40°C Umgebungstemperatur
* zukunftssichere 12-Pin Kabelsockel für kommende Grafikkarten-Generationen (nur MODU82+)
* drei 12V Schienen für besonders hohe Stabilität und Zuverlässigkeit (PRO82+ 385W hat zwei 12V Schienen)
* unterstützt SLI™ und CrossFire™ (Modelle ab 425W)
* je nach Modell bis vier 6+2P (8P) PCI-E 2.0 Stecker im Lieferumfang
* SpeedGuard: 12cm 2-fach kugelgelagerter Lüfter mit patentierter Fuzzy-Logik
* AirGuard: Patentierter Lufteinlass reduziert Luftverwirbelungen und damit verbundene Geräuschentwicklung
* SafeGuard: Überstrom-, Überspannungs-, Unterspannungs-, Überlastungs-, Überhitzungs- und Kurzschlussschutz (OCP, OVP, UVP, OPP, OTP & SCP)
* hohe elektromagnetische Verträglichkeit und geprüfte Sicherheit
* weltweite Netzkompatibilität (100V-240V) und aktive Leistungsfaktor-Korrektur bis zu 99%
* 3 Jahre Garantie
