300 MHz Referenztakt mit AMDs Deneb - Check
- Ersteller MusicIsMyLife
MusicIsMyLife
- in der Nähe von Cottbus
- Asteroids@Home
- Alltags-PC
- HP DV7-2225sg
- AMD Ryzen 9 7950X
- ASRock B650M PG Riptide
- AMD Radeon RX 6900XT
- keine, SSD only...
- Corsair RM850i
- ASUS ROG Strix Flare
- Steelseries Sensei 310
- Windows 10 Professional
- ▼250 MBit ▲45 MBit
Wie schon beim K8 können beim K10 Prozessoren mit festem Multiplikator nur per Referenztakt übertaktet werden. Unsere Mainboard-Reviews und die Erfahrungen vieler User haben gezeigt, dass Phenom-Prozessoren hier oftmals nur ein sehr begrenztes Potenzial aufweisen. In unseren Reviews waren bisher maximal 275 MHz (nicht sonderlich stabil) möglich, in der Regel konnten wir 250 MHz erreichen und im schlechtesten Fall war sogar bei gerade einmal 230 MHz Schluss.
Im Rahmen unseres Artikels "<a href="http://www.planet3dnow.de/vbulletin/showthread.php?t=338464">AMD Triple-Core - Die Kraft der 3 Kerne</a>" wurde diese Problematik besonders deutlich. Der dort verwendete AMD Phenom X3 8750 konnte dank einem fixen Multiplikator von 12 nur bis 3 GHz stabil betrieben werden, was genau 250 MHz Referenztakt entsprach. Bei diesem Takt genügte sogar die Standard-Spannung von 1,20 Volt. Und dennoch war kein höherer CPU-Takt möglich, da das Mainboard keinen höheren Referenztakt zuließ.
Mit AMDs Deneb könnte sich dieses Bild ändern. Wie wir bereits in unserer <a href="http://www.planet3dnow.de/cgi-bin/newspub/viewnews.cgi?category=1&id=1229104956">News zum Phenom II Review auf Planet 3DNow!</a> verkündet haben, sind wir seit einer Woche im Besitz eines AMD Deneb. Dass im Rahmen der Review-Arbeiten einige Overclocking-Tests auf dem Plan stehen, dürfte Niemanden überraschen. Dabei machen erste Ergebnisse durchaus Appetit auf Mehr.
<center><a href="http://www.planet3dnow.de/photoplog/file.php?n=3942&w=o" target="_blank"><img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/file.php?n=3943&w=l" alt="300 MHz Referenztakt mit AMD Deneb" border="1"</img></a><br><i>Durch Anklicken des Screenshots gelangt man zu einer vergrößerten Version.</i></center>
300 MHz Referenztakt sind für einen Phenom ein sehr gute Ergebnis, welches bisher (wenn überhaupt) nur sehr selten erreicht wurde. Interessant ist in diesem Zusammenhang auch der erzielte Northbridgetakt von 2,7 GHz. Den Screenshot haben wir dabei um die Informationen "erleichtert", die noch bis zum 08.01.2009 unter NDA stehen. Das erzielte Ergebnis wollten wir euch jedoch nicht vorenthalten.
Das verwendete System besteht aus dem <a href="http://www.planet3dnow.de/vbulletin/showthread.php?t=352182">kürzlich vorgestellten FOXCONN Destroyer</a>, einem AMD Phenom II sowie einer MSI GTX 280. Gekühlt wird die CPU mit einem Thermalright Ultra-120 eXtreme, welcher mit einem 120 mm-Lüfter bestückt ist.
Dieser Referenztakt ist ausreichend stabil, um einige Benchmarks durchzuführen. Die Alltagsstabilität ist zwar noch nicht erreicht, das Ergebnis zeigt jedoch, dass ein guter Schritt gemacht wurde. Dieser dürfte vor allem Usern zugute kommen, welche sich zukünftig einen Phenom II mit fixem Multiplikator zulegen und dennoch maximale Leistung durch Übertakten erreichen möchten.
indiana_74
Moderator
- in der Hauptstadt
- Milkyway - SETI - QMC
- V8 XEON
- AMD Athlon 64 FX-60
- Gigabyte GA-K8N PRO-SLI
- WaKü v. Coolermaster
- 2x1024MB Kingston DDR-RAM
- Sapphire RADEON X600 128MB
- 19" Fujitsu Siemens TFT
- 250GB Maxtor S-ATA
- DVD-Brenner
- Thermaltake Soprano
- Win XP
- Firefox 2.0
Mach doch bütte mal ein paar Tests mit BOINC
N1truX
- Berlin
- QMC
- QMC
- Athlon II X4 620, Athlon II X2 250, Phenom II X4 940 BE
- ASUS U38N
- AMD FX-8150 @4 GHz
- GIGABYTE GA-990XA-UD3
- Antec H2O 920
- 4x4 GB DDR3-1866 CL9
- Sapphire Radeon HD 5770 (940/1290))
- 2x Eizo EV2333W-BK
- SanDisk Extreme SSD 120 GB + 9 TB Storage-Server
- LiteOn iHOS104 (BluRay-ROM)
- Denon AVR-1610 :)
- Antec P183
- Be Quiet! Dark Power 430W
- Windows7 Ultimate x64
Ich hoffe für euch es ist nen 920 und läuft so auf 4.2 GHz
unbekannt verzogen
300MHz Geil, der i7 macht schon bei 215-220MHz dicht.
MusicIsMyLife
- Asteroids@Home
- Alltags-PC
- HP DV7-2225sg
- AMD Ryzen 9 7950X
- Corsair RM850i
Der i7 hat dank des relativ niedrigen Bustaktes einen hohen Multi. Prozentual sind 300 MHz beim Phenom (egal ob I oder II) 50 Prozent Übertaktung und beim i7 sind 50 Prozent bereits bei 200 MHz erreicht (jeweils auf den Bustakt gerechnet).
unbekannt verzogen
Ein Versuch wars wert
MusicIsMyLife
- Asteroids@Home
- Alltags-PC
- HP DV7-2225sg
- AMD Ryzen 9 7950X
- Corsair RM850i
War das jetzt mit einem oder zwei Speicherriegeln ?
Wenn du auf den Screenshot klickts, öffnet sich eine vergrößerte Version, auf der zu sehen ist, dass es 512 MByte im Single-Channel sind. Es war grad nicht mehr RAM "zur Hand".
Opteron
Ahh .. das sind ja ganz neue EinblickeWenn du auf den Screenshot klickts, öffnet sich eine vergrößerte Version, auf der zu sehen ist, dass es 512 MByte im Single-Channel sind. Es war grad nicht mehr RAM "zur Hand".
Thx
Alex
U
User002
Hi!...
Klingt schon mal sehr gut für den Deneb...Schaut nach mehr Potenzial in allen Bereichen aus. Thx für die Vorabinfo...
Wenn ein NB-Takt von 2400Mhz +X in Verbindung mit DDR2 1066 alltagsstabil laufen würden, wäre das schon ein guter Erfolg...Geht zwar bisher auch, aber eben nicht in jeder Kombination..Das wäre nochmal eine deutliche Verbesserung in der Leistung, ohne den CPU - Takt anzuheben...
Und jetzt die 99 Gummipunkte Frage -
Wie "schmeckt" dem Deneb Cinebench R10 mittlerweile? Neue Erkentnisse mittlerweile?
Grüße!
Grüße!
Opteron
Mehr als ein besser / schlechter erwartest Du aber nicht, oder ? ^^Und jetzt die 99 Gummipunkte Frage -
Edit:
Bis zum 8.1. musst Du nachwievor mit den Chinesenbenches der C0 Version vorlieb nehmen:
http://www.itocp.com/thread-12164-1-1.html
ciao
Alex
MusicIsMyLife
- Asteroids@Home
- Alltags-PC
- HP DV7-2225sg
- AMD Ryzen 9 7950X
- Corsair RM850i
Ich glaube, er spielt eher auf die Geschichte in Austin an, bei der auf allen Systemen oberhalb von 3,8 GHz der Cinebench einfach geschlossen wurde.
Wobei wir da derzeit noch nichts konkretes sagen können.
U
User002
Hi..
Heisst das 3,8 ghz liefen noch stabil?
Ja, ich meinte die Startprobleme bei Cinebench R10 + hohen Taktfrequenzen + Austin Dragon Tech Day. Hatte dann ja interessehalber bei 3,6 Ghz (Wasserkühlung) mit dem K10 9950 unter XP32Bit einen Testversuch hier gemacht. Interessant wäre natürlich zu wissen, ob 3,8 Ghz beim K10 AGENA @Cinebench möglich wären, aber da ich nur XP32Bit nutze währen die Testbedingungen eh unterschiedlich..Höher als 3,8 ghz Vollast traue ich aber dem System mit dem Phenom 9950 hier kaum zu, alleine wegen der Kühlung, auch mit tiefgekühlten Spannungswandlern...Wäre zumindest hart an der Grenze...
Na denn muss man sich weiter überraschen lassen...
Grüße!
Grüße!
ErichH.
- Intel i5 3750K
- Asrock
- WaKü
- 2x4GiB DDR3
- Geforce GTX 980
- 24" Samsung
- Crucial M4 128 GB
- Crucial MX100 512 GB
- Samsung SH183 DVD-Brenner SATA
- Creative Labs Audigy
- Fractal Design Arc Midi R2
- Coolermaster M520
- Windows 7 x64
- WaKü: 280er (Front) und 240er (Deckel) Radi , CPU unter Wasser, Laing, 10x8er Verschlauchung
Klingt doch alles schon mal höchst erfreulich.
Die nächsten drei Wochen werden laaaaange drei Wochen für uns liebe P3DNow!-Leser
- 73K
- 24K
