- Foren
- Planet 3DNow! Community
- Mathematik und Kryptographie
- Collatz Conjecture
Collatz: ATI 4870 will nicht
- Ersteller JKuehl
JKuehl
- Stockholm, Schweden
- POEM, SIMAP
- SIMAP, POEM
- Q6600
- Ryzen-3700x
- Asus B350 Prime Plus
- Fractal Design Celsius 240
- 48 GB Corsair LPX 3000
- 1080ti
- 28" Samsung 3840x2160
- Samsung Evo 960 500Gb
- Creative X-Fi Titanium PCIe
- Be Quiet Dark Power 650
- Windows 10 64 Bit
gtx260 raus
4870 rein
treiber incl cc 9.11 installiert
boinc hoch, collatz zurückgesetzt
collatz_2.06_windows_x86_64__ati.exe ist vorhanden
BM 6.10.7
Vista x64
boinc meldet
17.12.2009 17:09:25 ATI GPU 0: RV770 (CAL version 1.4.467, 512MB, 1248GFLOPS)
4870 rein
BM 6.10.7
Vista x64
boinc meldet
woran liegts?17.12.2009 17:05:57 Collatz Conjecture Starting task collatz_1260682551_81787_1 using collatz version 206
17.12.2009 17:05:59 Collatz Conjecture Computation for task collatz_1260682551_81787_1 finished
17.12.2009 17:05:59 Collatz Conjecture Output file collatz_1260682551_81787_1_0 for task collatz_1260682551_81787_1 absent
17.12.2009 17:05:59 Collatz Conjecture Starting collatz_1260682551_81781_0
17.12.2009 17:05:59 Collatz Conjecture Starting task collatz_1260682551_81781_0 using collatz version 206
17.12.2009 17:06:00 Collatz Conjecture Computation for task collatz_1260682551_81781_0 finished
17.12.2009 17:06:00 Collatz Conjecture Output file collatz_1260682551_81781_0_0 for task collatz_1260682551_81781_0 absent
17.12.2009 17:06:00 Collatz Conjecture Starting collatz_1260682551_81753_1
JKuehl
- POEM, SIMAP
- SIMAP, POEM
- Q6600
- Ryzen-3700x
- 1080ti
- Windows 10 64 Bit
nö alles standard... nur projekt abgemeldet und neu angemeldet und den collatz ordner per hand leer gmeacht
anderen BM verwenden? Anderen Catalyst nehmen?
Crashtest
- Leipzig
- Collatz, yoyo, radac
- yoyo
- Lenovo IdeaPad 5 14ALC05
- Ryzen 7950X / Ryzen 4750G
- ASRock B650M PGRT / X570D4U
- 27" Samsung LF27T450F
- KINGSTON SNVS2000G
- onboard HD?
- zu kleines für die GPU
- CHERRY SECURE BOARD 1.0
- Logitech RX250
- Edge 120.0.2210.121
- U320 SCSI-Controller !!!!
- ▼1000 MBit ▲82 MBit
bitte Worunitdetails posten ..
Könnte Fehler bei CAL sein, sofern Everest 5.x vorhanden, bitte mal unter Anzeige - GPGPU schauen, da sollte RV770 stehen..
Ggf läuft Boinc als Dienst
JKuehl
- POEM, SIMAP
- SIMAP, POEM
- Q6600
- Ryzen-3700x
- 1080ti
- Windows 10 64 Bit
So Boinc komplett von der HDD gelöscht Collatz rennt jetzt.
und die GPU ist laut wie ein Staubsauger... trotz Vapor-X - oje. Da war ich von der GTX260 was ganz anderes gewohnt... In dem Raum kann ich nicht mehr ohne Ohrstöpsel schlafen.
Lüfter dreht jetzt bis 3200 upm hoch und die Last steigt in der Mitte der WU jetzt auch auf 98%.. Trotzdem: wie bekomme ich die Karte leiser? Das ist ja nicht zum Aushalten! Die VRMs liegen bei rund 94° die GPU bei rund 60 - passt das? Laut Vorbesitzer hatte er den Kühler mal ab wegen Wakü.. ggf. ist da die Leitfähigkeit nicht mehr 1a?
Laufzeit der WU: 14 Minuten 10 Sekunden - passt das? Takt 785 GPU / 1000 RAM
remag
Ich habe auch mehrere 4870/4890 mit alternativem Kühler und die sind alle lauter als der Standard AMD Kühler. Sehr sinnvoll gelöst.
Gegen den Staubsauger hilft nur manuelles Regeln der Drehzahl bis er erträglich ist
(dann geht die Temp aber ordentlich hoch) oder alternativen Lüfter oder gleich Wakü verbauen.
Deine 60° sind übrigens total im grünen Bereich.
JKuehl
- POEM, SIMAP
- SIMAP, POEM
- Q6600
- Ryzen-3700x
- 1080ti
- Windows 10 64 Bit
Dachte eigentlch gerade die VAPOR-X wäre extrem leise... Aber so laut wie die im Leerlauf ist ist meine GTX260 ja nicht unter Vollast...
Wie weit runter kann ich denn mit dem Lüfter damit die VRMs nicht abrauchen? Derzeit ist er auf rund 60% Leistung.
Ansonsten muss ich wohl doch einen Scythe o.ä. ordern.
remag
Probier mal z.B. 30 % Lüfterdrehzahl aus und schau mal auf die Core-Temp.
Für die VRMs kannst du notfalls auch nen leisen 120er davor schnallen
Was haltet ihr von einer 4850X2 für 130,- Euro ??
Finde ich preislich ganz attraktiv und ein seltenes Stück Hardware
Ach ja ist die 2GB Version
@JK
Takte mal deinen RAM auf GPU-Niveau/Takt, mehr Mhz bringen absolut nix.
Wie es schon remag sagte, stelle die Lüftersteuerung ab und setze es auf ~25-30%, dabei sollte die Temp nicht über 70Grad sein. Die 14 Minuten sind für den Takt i.O.
JKuehl
- POEM, SIMAP
- SIMAP, POEM
- Q6600
- Ryzen-3700x
- 1080ti
- Windows 10 64 Bit
Sind Defaultwerte. Gut ich probiere mal etwas zu schrauben und taste mich mal langsam mit dem Lüfter runter... Wie hoch kann ich denn ansonsten mit dem Takt in etwa gehen?
Die Lüftersteuerung ist in der Tat etwas konservativ geschaltet..
bin jetzt von 60% schon runter auf 35 und an den Temperaturen hat sich allenfalls etwas im 1-2° Bereich getan....
runter auf 30% und wieder nur 1% hoch.. das sollte erstmal langen für die Nacht - das ist zwar immer noch lauter als die GTX260 bei rund 55% Lüfter aber das schaue ich mir an wenn ich auch dem Weihnachtsurlaub zurückkomme.
remag
@2d
was ist denn bei dir eine normale WU-Laufzeit auf der X2 ?
14-15 Min ?
14-15 Min ?
JKuehl
- POEM, SIMAP
- SIMAP, POEM
- Q6600
- Ryzen-3700x
- 1080ti
- Windows 10 64 Bit
Nachdem das halbwegs stabil zu laufen scheint und ich noch den kompletten Freitag zum testen habe: wie hole ich jetzt das Maximum an Credits aus der Kiste raus? Power-App und welche Einstellungen haben sich bewährt um das Ding 2 Wochen ohne Aufsicht crunchen zu lassen? Kann dann ruhig auch etwas laggen wenn die Ausbeute dafür steigt.
zwischen 12 und 12,5 Minuten, selten ist eine mit 13 Minuten dabei. Takt ist 827 MHz@2d
14-15 Min ?
@JK: Die Einstellungen findest du in der Mitte des Threads, da wurde afaik ausführlich über -b -p -w und co. diskutiert.
eine kurzfassung:
0. Boinc anhalten
1. Power app ziehen [die richtige, also mit ATI-Kennung, nicht AMD-Kennung]
2. App_info editieren: bei CMD folgende Parameter hinzufügen: -w0.7 -b1 -p3 -r50 (mit dieser einstellung laufen alle meine ATIs) [sollte es BS oder andere Fehler geben, da mit dem -w Paramater schrittweise rauf.
3. Bonic starten und Projekt Resetten
was die einzelnen Paramter bedeuten findest du in der readme [im powerapppak] bzw. hier im thread haben wir auch über diverse kombinationen diskutiert.
JKuehl
- POEM, SIMAP
- SIMAP, POEM
- Q6600
- Ryzen-3700x
- 1080ti
- Windows 10 64 Bit
Vielen Dank - normalerweise würde ich mir das ja alles selber rauskramen aber ihr wisst so kurz vor Weihnachten haperts überall an der Zeit. Up and Running
remag
Hm, meine braucht ca. 14 Min für eine WU auf 800MHZ, komisch irgendwie.
Wie kannst du denn höher als 800MHZ gehen, per Rivatuner ?
Das CCC geht ja nur bis max. 800
JKuehl
- POEM, SIMAP
- SIMAP, POEM
- Q6600
- Ryzen-3700x
- 1080ti
- Windows 10 64 Bit
also ich nutze auch den rivatuner zum overclocken 800 liegen jetzt an
remag
@2D
warum ausgerechnet 827 MHZ ?
Liegt da irgendeine Grenze oder ist das einfach so gewählt ?
Ich stelle das im CCC (Overdrive-Panel) ein, da geht der GPU-Takt bis 850Mhz [auch bei der HD4870]Hm, meine braucht ca. 14 Min für eine WU auf 800MHZ, komisch irgendwie.
Warum ausgerechnet 827? Nun weil wenn ich höher gehe, die Karte anfängt zu warm zu werden (nähert sich 70 Grad an).
