ASRock 990 fx extreme 3
- Ersteller Toxoplasma
Toxoplasma
kann ich irgendwo am Board sehen welches Bios das Board hat?
Um die FX 6200 zu nutzen brauch das Board die Bios Version P1.20 und ich hab keine Ahnung welche Version das Board im Moment hat.
Jonas
Jonas
Redphil
- L, FG
- Dell Vostro 1510 mit Celeron-M 540
- Intel Pentium G6950
- Intel DP55KG
- Scythe Yasya
- 4 GB Crucial Tracer DDR3
- Sapphire Radeon HD 5830
- EIZO S1901
- WD800HLFS; WD6400AAKS
- Samsung SH-S203N
- Lian-Li PC-P60
- PC Power&Cooling Silencer Quad Crossfire
- Win7
Die BIOS-Version wird in aller Regel beim Hochfahren angezeigt - das hilft aber natürlich nicht, wenn die CPU nicht unterstützt wird und das System gar nicht erst bootet. Dann bräuchtest du eine ältere AMD-CPU, um das BIOS flashen zu können.
Auf dem Mainboard selbst ist die BIOS-Version afaik nicht zu erkennen.
Toxoplasma
Dachte ich mir schon!
Hab noch einen Phenom x4 920 hier, der dürfte ja auf das Board passen!
Bloss wie flashed man ein Bios? Hab das noch nie gemacht. Das Board hat ein UEFI Bios!
Crashtest
- Leipzig
- Collatz, yoyo, radac
- yoyo
- Lenovo IdeaPad 5 14ALC05
- Ryzen 7950X / Ryzen 4750G
- ASRock B650M PGRT / X570D4U
- 27" Samsung LF27T450F
- KINGSTON SNVS2000G
- onboard HD?
- zu kleines für die GPU
- CHERRY SECURE BOARD 1.0
- Logitech RX250
- Edge 120.0.2210.121
- U320 SCSI-Controller !!!!
- ▼1000 MBit ▲82 MBit
Im BIOS selbst gibts eine Anwendung um die neue BIOS-Datei drauf zu flashen ;
da muss man nur noch die richtige Datei auswählen
Eigentlich sollte das Board auch mit dem FX6200 booten - weil die anderen Bullys werden auch von Hause aus unterstützt
Toxoplasma
Das aktuelle Bios bekomm ich von der Homepage von ASRock!
Wo speicher ich das dann ab? Muss ich noch was beachten beim flashen?
Crashtest
- Leipzig
- yoyo
- onboard HD?
- Logitech RX250
abspeichern - auf der Festplatte ! dh die Zipdatei entpacken und sich merken wo mans gespeichert hat ! zB D:\
im AMI-UEFI-Bios gibts eine Flash-Anwendung, wo man die Datei auswählen kann.
Wichtig - während des flashens nix anderes am PC machen !!!
Toxoplasma
ok, alles klar! Danke!
@Toxoplasma
Die Bios Version kannst du auch mit CPUID auslesen, in meiner Signatur ist der Downloadlink.
Schaut dann etwa so aus:
Nach dem Bios flash (wenn es notwendig ist) einen Bios reset machen.
Dazu den PC nach dem flash update ausschalten und vom Netz trennen, dann den Jumper setzen oder den Taster drücken wie im Handbuch beschrieben.
Opteron
Die schlechte Nachricht zuerst:Dachte ich mir schon!
Der 920er passt NICHT.
Die gute:
Der 6200er sollte zu 99,9% auch mit dem Auslieferungsbios booten. Vermutlich liefert das neue BIOS nur den richtigen Namen "6200" nach.
Grund: Der 6200er ist nachwievor das gleich B2 Stepping das auch alle anderen FX-CPUs bisher hatten. Es gibt also keinen Unterschied.
Abgesehen davon: Dein Rechner läuft doch eh schon, oder nicht?
Toxoplasma
Lt. Supportliste passt er erst ab Bios P1.20
http://www.asrock.com/mb/cpu.de.asp?Model=990FX Extreme3
Opteron
Ich rede auch von "booten" nicht von "passen".Lt. Supportliste passt er erst ab Bios P1.20
Das was Du mit "passen" meinst bezieht sich - wie ich schon schrieb - nur auf die Anzeige des "richtigen Namens "6200".
Die BIOS Version steht außerdem noch auf nem Aufkleber auf dem BIOS-Chip, such mal auf dem Brett links unten im Eck, gleich links, oberhalb des AsRock-Schriftblocks beim "A" neben dem Chipsatzkühler.
Außerdem nochmal die doofe Frage: Dein Rechner läuft doch schon, oder nicht?? Dann brauchst Du Dir erst recht keine Gedanken machen.
Toxoplasma
Mein Held!!!!!!!!
Habs gefunden! Und da steht P1.20 Glücklich bin!
Und nein, ich hab noch alles hier rumliegen. Bin gerade mit dem I5 2500k vom Arbeitskollegen unterwegs.
Baue mein System erst in den nächsten Tagen/Wochen zusammen.
- 14K
- 7K
