• In dieser Sektion des Forums werden Pressemitteilungen der Hersteller 1:1 veröffentlicht. Planet 3DNow! übernimmt weder für die Richtigkeit der Angaben noch für die Art der Formulierung jedwede Verantwortung. Oft sind Pressemitteilungen mit typischen Marketing-Floskeln wie "einer der bedeutendsten Herstellern von XY" versetzt. Diese Aussagen sind subjektiv und geben nicht notwendigerweise die Meinung der auf Planet 3DNow! schreibenden Autoren wieder.
Lian Li stellt leises ATX-Gehäuse vor – PC-B12
Pressemitteilung
Ein leises Gehäuse mit Einlassöffnungen am Boden​
26. Juli 2012, Keelung, Taiwan - Lian-Li Industrial Co. Ltd. stellt heute ein leises ATX-Gehäuse aus gebürstetem Aluminium vor – das PC-B12. Das PC-B12 verfügt über zahlreiche Features, um die Geräuschentwicklung auf ein Minimum zu reduzieren: Lüftungsschlitze am Boden des Gehäuses zum Ansaugen von kühler Luft, ein nach unten gerichteter Schalldämpfer am Auslass und Dämmmatten an der Front und an den Seitenteilen.
Die Vorderseite hat keine sichtbaren Lüftungsschlitze. Anstatt die Luft von der Vorderseite anzusaugen, ziehen zwei 140-mm-Lüfter hinter dem Front-Panel kalte Luft durch eine 12 cm (4,7") breite Einlassöffnung am Boden des Gehäuses. Vier stabile Aluminium-Füße mit Gummipuffern reduzieren die Vibrationen und schaffen genügend Abstand, um die Luft von unten durch die Ansaugöffnungen zu ziehen. Der hintere 120-mm Lüfter für die Absaugung aus dem Gehäuse verfügt über einen nach unten gerichteten einstellbaren Schalldämpfer an der Außenseite des Gehäuse mit Dämmmaterial, das nicht nur die Schallwellen nach unten ablenkt, sondern auch die heiße Luft in Richtung Boden.
Das leicht abnehmbare Front-Panel und die Seiteteile des PC-B12 verfügen über Dämmmatten, um Geräusche aus dem Inneren des Gehäuses noch weiter zu dämpfen.
Bis zu drei 3,5" Festplatten mit Hotswap-Option und eine 2,5" Festplatte können im Laufwerkskäfig an der Vorderseite montiert werden. Zwei 5,25“ Laufwerke können dank der werkzeuglosen Handhabung einfach in die Schächte geschoben werden.
Netzteile können bis zu einer Länge von 240 mm (9,4") in ein Fach an der Unterseite des Gehäuses eingebaut werden. Der Lüfter sitzt an der Unterseite des Netzteils, ein wechselbarer Filter hilft die Lebensdauer und die Leistung des Netzteils zu verbessern.
Die acht Erweiterungsslots im PC-B12 verfügen über Klammern, um die Erweiterungskarten werkzeuglos zu fixieren. Grafikkarten bis zu einer Länge von 360 mm (12,1") passen in das Gehäuse.
Die I/O-Panels an der Oberseite des Gehäuses beinhalten zwei USB-3.0-Ports und HD-Audio Anschlüsse.
Die PC-B12 unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers lautet €139.
Spezifikationen:
<table cellpadding="8" cellspacing="0" border="1"><tr><td>Modell</td><td>PC-B12</td></tr><tr><td>Gehäusetyp</td><td>Midi-Tower</td></tr><tr><td>Abmessungen</td><td>(B) 210 mm x (H) 472 mm x (T) 498 mm</td></tr><tr><td>Material Frontblende</td><td>Aluminium</td></tr><tr><td>Farbe</td><td>Schwarz</td></tr><tr><td>Seitenteil</td><td>Aluminium</td></tr><tr><td>Rumpfmaterial</td><td>Aluminium</td></tr><tr><td>Netto-Gewicht</td><td>6,4 kg</td></tr><tr><td>5,25" Laufwerksschächte (extern)</td><td>2</td></tr><tr><td>3,5" Laufwerksschächte (extern)</td><td>Keine</td></tr><tr><td>Festplatten-Einschübe</td><td>3,5" HDD x 3 (Hotswap optional) / 2,5" HDD x 1</td></tr><tr><td>Erweiterungsslots</td><td>8</td></tr><tr><td>Motherboard</td><td>ATX/Micro-ATX</td></tr><tr><td>Gehäuselüfter (Front)</td><td>140 mm x 2</td></tr><tr><td>Systemlüfter (oben)</td><td>Keiner</td></tr><tr><td>Systemlüfter (hinten)</td><td>120 mm x 1</td></tr><tr><td>I/O-Ports</td><td>USB 3.0 x 2 / HD-Audio</td></tr><tr><td>Maximale Kompatibilität</td><td>Grafikkarten-Länge: 360 mm<br>Netzteil-Länge: 240 mm<br>CPU-Kühler-Höhe: 160 mm</td></tr></table>
Produkt-Information und detaillierte Spezifikationen:
http://www.lian-li.com/v2/en/produc...626&cl_index=1&sc_index=25&ss_index=62&g=spec
Über Lian Li
Bei Lian Li Industrial Co. Ltd handelt es sich um einen Hersteller von Aluminiumgehäusen und Peripheriegeräten für Computergehäuse sowie einen Lieferanten des industriellen Großhandels als auch von eigens angefertigten OEM & ODM (Original Equipment Manufacturer & Original Design Manufacturer) Dienstleistungen in der PC Industrie. Lian Li bietet seit über 20 Jahren exzellenten Service, ist ISO 9001 zertifiziert und besteht aus einem professionellen Mitarbeiterstab, der sein Möglichstes tut, um langlebige, hochwertige Produkte herzustellen. Mit einer *2-jährigen Garantie garantieren wir für Ihre Zufriedenheit. (*Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen). Erfahren Sie mehr über Lian Li unter www.Lian-Li.com
Sieht ja schon nich schlecht aus mal wieder.
Allerd gibt mir der kl. Lufteinlass für Front Fans (vorne-unten am Boden) zu denken. "Abdeckg. könnte man auch weglassen, aber dennoch.."
Scheint mir zum einen etwas wenig, zumal noch durch kleine Löcher und Luftfilter; und dies für zwei große Fans a 140mm.
Leider sehe ich auch keine anderen Lufteinlässe vorne.
