Surren aus Lautsprecher bei 3D Grafik
- Ersteller ghostadmin
ghostadmin
Folgendes, neuer PC mit altem Monitor der eingebaute Lautsprecher hat. Beim alten PC war alles ok. Beim neuen kommt ein surren, pfeifen oder zirpen aus dem Lautsprecher sobald irgendwas mit 3D Grafik gestartet wird.
So als ob die Lautsprecher das surren der Spulen auf der Grafikkarte übertragen würde.
Was könnte das sein?
Klassische Brummschleife kenne ich eher als konstanten Brummton.
Wenn man einen Kopfhörer anschließt ist nichts zu hören.
Könnte das vom Netzteil kommen was Störfrequenzen ins Netz strahlt?
Das Netzteil ist auch das einzige Teil was ich nicht fabrikneu bekommen habe, hat schon mal jemand in den Fingern gehabt.
Teile: Asrock Z97 Extreme3, Coolermaster G550M, Gainward GTX 970
Reisi
Die Ursache dafür dürfte eine Masseschleife sein.
Der Monitor bekommt das Massesignal zweimal, einmal über den Audioanschluss und einmal über den DVI/HDMI/Dislayport Anschluss. Bei hoher Grafiklast wird das Massepotential an der Grafikkarte in Abhängigkeit der Last leicht variieren. Im Monitor fließen dann kleine Ausgleichsströme zwischen den verschiedenen Masseanschlüssen und die werden im Lautsprecherverstärker mit verstärkt.
Mit Kopfhören ist die Masseschleife nicht vorhanden, deswegen ist da nichts.
Einbecker
- FX 8350
- Sabertooth 990FX R2.0
- SA SB-E / 6x140 Luftzufuhr
- 8GBx2 Team Xtreem 2400
- HD 5870 OC
- Custom
- X-Series
- Seit 2003 FF
typisch für die neuen Intel Chipsätze, die Foren der Boardhersteller(vor allem ASUS/ASROCK) sind geradezu übersät mit entsprechenden Threads und Beiträgen. Wenn Englisch keine Barriere für dich darstellt, schmeiß mal Tante Google an
ghostadmin
Das mit der Masse über Monitor und Audio hört sich zumindest logisch an. Und die Netzteile laufen ja auch jeweils am selben Anschlüss.
Kannte Massebrummen bis jetzt eben nur etwas anders.
ghostadmin
Mit HDMI Kabel das Sound überträgt funktioniert es.
Bei HDMI läuft das eigentlich komplett über die Grafikkarte mit Sound oder nur über Passthrough von der Soundkarte?
Reisi
Ob Passthrough oder nicht ist dafür nicht relevant. Entscheidend ist, dass nur eine Masseverbindung vorhanden ist und damit gibt es auch keine Ausgleichsströme mehr.
Außerdem ist es gut möglich, dass das digitale Audiosignal gleich auf digitaler Ebene in einem digitalen Class D Verstärker verarbeitet wird. Das ist dann auch gleich nochmal viel unempfindlicher gegenüber Massestörungen.
ghostadmin
Nun es könnte ja sein das bei HDMI der Soundchip vom Mainboard gar nicht benutzt wird.
Und das man bei Nutzung vom Onboardsound (analog) das Geräusch wieder hat wenn die externen Lautsprecher am gleichen Stromnetz hängen. Da hat man ja auch wieder Masse über Audiokabel und Steckerleiste. Vorher war die Masse ja sogar 3fach.
Nero FX
- One C85xx Series
- AMD Athlon 64 X2 4600+@2,9Ghz
- Epox 9NPA+Ultra
- Scythe Andy Samurai Master
- 2x1024MB MDT PC400
- ASUS EN8800GTS
- 22" HP W2207h
- 1x Samsung F1 750GB (HD753LJ)
- LiteON DH-20A4P | DH20A3P
- ALC850 (onBoard)
- Chieftec Mesh Midi
- BeQuiet SP 500W
- Windows XP Pro SP3
- Mozilla Firefox 3
@ghostadmin
..ich habe noch keine "PC" Lautsprecher mit Masseleitung am Stecker gesehen. Sind zu 99% Euro 2 Pol Stecker. Masse kommt erst bei Sound Systemen und da sind entsprechende Filter vorhanden bzw. der Sound wird Digital an das Soundsystem übertragen.
Im Endeffekt ist es ein Qualitätsmangel am Monitor. Naja was will man auch groß von eingebauten Lautsprechern erwarten?
ghostadmin
hmm
Hatte mal Massebrummen mit einem Hifi Verstärker mit 2pol Stecker
- 24K
- 30K
