LHC@Home hinzufügen nicht möglich
NEO83
19.01.2016
3.892
423
Wilhelmshaven
  • BOINC Pentathlon 2016
  • BOINC Pentathlon 2017
  • BOINC Pentathlon 2018
  • BOINC Pentathlon 2019
  • BOINC Pentathlon 2020
  • THOR Challenge 2020
  • BOINC Pentathlon 2021
Huhu
wollte mal wieder anfangen da ein wenig was rechnen zu lassen hab mir BOINC mal wieder installiert nur lässt sich das Projekt nicht hinzufügen ....
kennt jemand dieses Problem, hab das Problem unter Windows und Linux -_-
Einstein@Home funktioniert problemlos da ist der Linuxrechner schon am crunchen nur LHC bekomm ich nicht integriert
lhc hat nicht immer Arbeit und eventuell auch mal der Server down.
Möglicherweise steht auch noch etwas blockierenden in irgend einer Hosts Datei (Router, Rechner)?
Also er zeigt mir keinerlei Fehler, ich geh auf Projekt hinzufügen, er verbindet zum Server und fragt nach meinen Daten, dann geb ich die ein und er zeigt mir Projekt erfolgreich hinzugefügt allerdings taucht im BoincManager nichts auf das ist das was ich nicht verstehe und er zeigt mir leider auch keinerlei Fehlermeldung an ;)
Davon habe ich auch noch nicht gehört, Projekt sein ja, Boincmanager nein?
Wie siehts denn auf der LHC@home page aus, kannst Du Dich dort einloggen?
Falls ja, steht der Rechner in Deiner Liste?
Einloggen ja aber rechner in der liste nein ;) das hatte ich vorhin auch mal nachgeguckt kp warum
ehrlich gesagt kp warum ich an LHC so festhalte ich bin da halt schon seid 2007 bei und mir gefiel es für nen Projekt aus Europa zu tun.
Da ich aber unfassbar lange raus bin aus der Materie würde ich gerne wissen wo im P3D Team eigentlich am nötigsten leute gebraucht werden nur hab ich da irgendwie nichts passendes aktuelles gefunden und ja ich weiß Offtopic :)
Was gibt es denn so an Deutschen Projekten wo es sich lohnt?
Hier mal die Meldungen die er so auswirft....
20.01.2016 17:32:27 | | cc_config.xml not found - using defaults
20.01.2016 17:32:27 | | Starting BOINC client version 7.6.22 for windows_x86_64
20.01.2016 17:32:27 | | log flags: file_xfer, sched_ops, task
20.01.2016 17:32:27 | | Libraries: libcurl/7.45.0 OpenSSL/1.0.2d zlib/1.2.8
20.01.2016 17:32:27 | | Data directory: C:\ProgramData\BOINC
20.01.2016 17:32:27 | | Running under account Warlord
20.01.2016 17:32:27 | | OpenCL: AMD/ATI GPU 0: Hawaii (driver version 1912.5 (VM), device version OpenCL 2.0 AMD-APP (1912.5), 4096MB, 4096MB available, 3296 GFLOPS peak)
20.01.2016 17:32:27 | | OpenCL CPU: Intel(R) Core(TM) i5-3570K CPU @ 3.40GHz (OpenCL driver vendor: Advanced Micro Devices, Inc., driver version 1912.5 (sse2,avx), device version OpenCL 1.2 AMD-APP (1912.5))
20.01.2016 17:32:27 | | Host name: WarlordsWorld
20.01.2016 17:32:27 | | Processor: 4 GenuineIntel Intel(R) Core(TM) i5-3570K CPU @ 3.40GHz [Family 6 Model 58 Stepping 9]
20.01.2016 17:32:27 | | Processor features: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss htt tm pni ssse3 cx16 sse4_1 sse4_2 popcnt aes f16c rdrandsyscall nx lm avx vmx tm2 pbe fsgsbase smep
20.01.2016 17:32:27 | | OS: Microsoft Windows 10: Professional x64 Edition, (10.00.10240.00)
20.01.2016 17:32:27 | | Memory: 7.96 GB physical, 11.46 GB virtual
20.01.2016 17:32:27 | | Disk: 117.94 GB total, 81.66 GB free
20.01.2016 17:32:27 | | Local time is UTC +1 hours
20.01.2016 17:32:27 | | VirtualBox version: 5.0.12
20.01.2016 17:32:27 | | No general preferences found - using defaults
20.01.2016 17:32:27 | | Reading preferences override file
20.01.2016 17:32:27 | | Preferences:
20.01.2016 17:32:27 | | max memory usage when active: 4076.12MB
20.01.2016 17:32:27 | | max memory usage when idle: 7337.01MB
20.01.2016 17:32:27 | | max disk usage: 81.56GB
20.01.2016 17:32:27 | | max CPUs used: 3
20.01.2016 17:32:27 | | don't use GPU while active
20.01.2016 17:32:27 | | suspend work if non-BOINC CPU load exceeds 25%
20.01.2016 17:32:27 | | (to change preferences, visit a project web site or select Preferences in the Manager)
20.01.2016 17:32:27 | | This computer is not attached to any projects
20.01.2016 17:32:27 | | Visit http://boinc.berkeley.edu for instructions
20.01.2016 17:32:27 | | Suspending GPU computation - computer is in use
20.01.2016 17:32:33 | | Fetching configuration file from http://lhcathomeclassic.cern.ch/sixtrack/get_project_config.php
er versucht auch die config datei zu laden von lhc aber mehr passiert halt nicht -_-
Tja... ich bin da nicht so der hellste was die Tiefen des Boinc Managers angeht,
aber ich würde die folgenen zwei Punkte mal ausprobieren:
1. Stell unter Steuerung mal um auf "immer ausführen"
2. wenn das nichts bringt würde ich die Boincversion ohne Virtual Box probieren.
Ich könnte mal probieren das Projekt bei mir hinzuzufügen.
Dann brächt ich aber den login, da ich keinen eigenen LHC Account habe.
Also ich habe jetzt einfach mal aus spaß vLHC genommen also die version für VirtualBox und die geht lustigerweise aber das normale halt nicht und bis jetzt auch nur unter Windows, den Linux Rechner teste ich gleich mal muss da aber erst noch VirtualBox draufpacken ich geb dann mal rückmeldung aber warum das eine geht und das andere nicht echt keine ahnung...
Weiß ich auch nicht, aber anscheind gibt es da wohl extra ein Unterprojekt für VM.
Wenn Du auf eine VM verzichten kannst oder willst, gibt es eine Boinc Version ohne VM.
(da könnte dann vielleicht auch LHC laufen?)
ne auch nicht, auf dem Windows PC war eh VB drauf daher hätte es sein können allerdings auf der Linuxbüchse nicht und da geht es ja auch nicht :D
so auch auf der Linuxbüchse läuft jetzt vLHC aber echt kein Plan wieso allerdings steht auf der Seite von LHC auch das nur noch 2 WUs zu vergeben sind warum er allerdings das Projekt garnicht aufnimmt leuchtet mir nicht ein :D
Ich habe gerade einen PC angemeldet. Funzt alles wie es soll.
Aufgaben gabs aber nicht.
20.01.2016 18:52:05 | LHC@home 1.0 | Project has no tasks available
dann kann ich es mir auch nicht erklären aber nun gut sei es drum ich hab ja jetzt vLHC laufen und auch Einstein@Home von daher haben beide Rechner erstmal was zutun,
sofern noch jemand vorschläge für ein anderes Projekt hat nur her damit :)
Kommt drauf an, was Du rechnen möchtest?
ich weiß nicht genau nen Deutsches Projekt fände ich ganz gut ansonsten würde ich mich auch irgendwo anschließen wo im Team noch vllt zu wenige sind ich bin da jetzt nicht so wählerisch meine beiden Projekte der Wahl hab ich ja schon drin :)
Tja generell sind wir überall für Unterstützung dankbar.
Wenn LHC(v) jetzt läuft kannst ja erstmal da bleiben.
Wo es so richtig brennt, weiß ich nicht, nur dass wir bei Asteroids@home an Boden verlieren.
(hier bitte beachten, dass es für AMD ab Bulldozer und Intel ab Haswell optimierte Anwendungen gibt.)
Deutsche gibt's kaum. POEM ist wohl eines, Constellation ist leider tot und ATLAS könnte, ähnlich LHC wegen CERN-Bezug dazu zählen.
POGS, Universe (besonders für Linux!!!), Asteroids, WCG, Yoyo oder Enigma sind bei uns recht häufig aktuell.
Ganz neu ist http://goofyxgridathome.net, das verursacht keine CPU-Last.
WUProp verursacht ebenso keine CPU-Last, sammelt stattdessen Daten über alle anderen laufenden WUs und erzeugt auf der Projektseite interessante Laufzeitstatistiken.
Du hast eine dicke Hawaii GPU, die bringt überall recht viel. Bei Collatz gibt's die meisten Punkte. Milkyway, POEM, Einstein, Primegrid usw.
Also ich hab jetzt erstmal noch Asteroids@Home hinzugefügt und werde mal schauen wie es so läuft, bin auch bei allen 3 schon dem grünen Planeten beigetreten.
Von meinen ganzen PCs läuft aber auch aktuell nur der eine kleine und mein altes Galaxy S4 durch da meine Gamingkiste beim 24/7 Betrieb zuviel Strom frisst, bei nem Race mal sehen dann vllt aber ansonsten wohl eher nicht.
Ich werde das mal alles im Auge behalten und evtl auch mal Strommessungen durchführen, vllt ist der verbrauch ja niedriger als ich denke :P
Also ich denke ich werde POEM noch hinzufügen und alles andere vllt auf Wunsch wenn es brennt als Kurzfristige Aushilfe um irgendwas zu gewinnen oder nen platz zu halten :P
Soweit ich mich erinnere, bringt POEM auf der CPU nicht viel. Da macht eher GPU Sinn.
Gruß,
Ritschie
P.S. Willkommen auch von mir *em_wink*
Nun gut da meine Gamingkiste nicht 24/7 läuft machts wenig sinn :P
Die CPU von dem AMD Latop wird zwar erkannt aber genutzt werden kann sie scheinbar nicht aber nun gut ist halt so ne :D
Jau sind genügend da aber ich befürchte das in dem Fall die GPU einfach viel zu alt ist :)
der rechnet Einstein@Home und Asteroid@Home und auf meiner Gamingkiste bekomme ich ja welche ;)
Also ich habe das gleiche Problem, konnte es aber umgehen indem ich über BÄM Sixtrack hinzugefügt habe. Dann im BM auf "mit BÄM synchronisieren" und das Projekt wird hinzugefügt.
Derweil habe ich die eine oder auch andere WU abgegriffen *chatt*
Bisschen spät Sightus :D
scheint was LHC angeht ein kurzweiliges Problem gewesen zu sein, habe letzte Zeit mehrere Rechner hinzugefügt und es geht derweil problemlos.
LHC hatte gestern kurzzeitig auch mal über 35k WUs, hab auch einige abbekommen :D
Mh, bei mir jedenfalls nicht ohne die Kontoverwaltung BÄM.
Also ich habe vor puh ich würd sagen knapp einer woche noch nen PC hinzugefügt ohne Probleme Oo daher kann ich es halt so nicht bestätigen aber kann natürlich aktuell wieder so sein hatte das Problem aber auch nur bei meinen beiden AMDs, die Intel waren alle kein Problem
