Benchmark mit Frameverlauf DX11
- Ersteller brabe
brabe
- Intel Core i5 - 4670K
- Gigabyte GA-Z87-HD3
- EKL Alpenföhn Brocken 2
- G.Skill Sniper DIMM Kit 16GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (F3-1600C9D-16GSR)
- MSI GeForce GTX 1070 Gaming X 8G, 8GB GDDR5, DVI, HDMI, 3x DisplayPort (V330-001R)
- iiyama ProLite XB2776QS-B1, 27" 2560x1440
- Samsung SSD 850 Evo 500GB
- Fractal Design Define R4 PCGH-Edition, schallgedämmt
- be quiet! Straight Power E9-CM 480W ATX 2.4 (E9-CM-480W/BN197)
- Microsoft: Windows10 PRO
Hallo zusammen.
Ich bin auf der Suche nach Spielen mit einem internen Benchmark, welcher einen Frameverlauf anzeigt. Es müssen keine Spiele sein. Aber der Frameverlauf ist mir sehr wichtig. Gibt es dazu irgendwelche Spiele/Programme?
Bei Steam gibt es gerade den "BioHazard 6" Benchmark mit DirectX 9c:
Dort werden die Frametimes in Echtzeit angezeigt ganz ohne Zusatz Programme: http://abload.de/img/bh6_2016_03_25_11_42_pxsmr.jpg
Da brabe aber explizit nach DX11 gefragt hat würde ich auch FRAPS oder den MSI Afterburner nehmen.
Mit FRAPS muss man die Log Datei mit einem weiteren Tool Analysieren oder selbst eine Excel Diagramm erstellen.
brabe
Was macht der MSI Afterburner als Grafik?
Das ist ein GUI um die Sensoren der GPU auszulesen und Einstellungen am Takt Speicher und der Spannung zu ändern.Was macht der MSI Afterburner als Grafik?
Zudem hat es einen Riva Statistic Server dabei, welcher ein OSD im Bild einblendet mit den wichtigsten Daten (Auslastung, Takt, FPS, Frametimes in Millisekunden)
Zusätzlich kommt noch der MSI Kombuster dazu, diese ist so ähnlich wie FurMark nur mit anderen Test Szenen und unterschiedlichen APIs aber keine Anzeige für die Frametimes.
Dazu muss dann der Afterburner nebenher laufen, dann sind die Frametimes direkt im Diagramm Ersichtlich.
Generell gilt noch zu beachten, dass ein schreiben in die Logdatei sehr Aufwendig ist bei hohen FPS Zahlen, das erstellen von Excel Diagramme wird mit über 10.000 Zeilen dann doch zum Geduldspiel.
€dit: Hab dir mal noch zwei Beispiel Bilder gemacht:
Biohazard 6 "Window Mode" http://abload.de/img/biohazard6_ab_loghbsae.png
SteamVR "Window Mode" http://abload.de/img/steamvr_ab_hwmonisls2y.png
Die Frametimes im Afterburner Diagramm scheinen nicht so akkurat zu sein bei BioHazard 6 die Werte sind etwas zu hoch.
Das Frametime Diagramm von der BioHazard6 Engine (links unten im Fenster) scheint gefühlt richtig auszulesen.
Nimmst noch HWINFO 64 dazu,dann kannst noch ein paar Daten mehr anzeigen lassen.
Mit GPUz schaut es dann so aus.
Anhang anzeigen WOT.txt
@Casi030
Mit GameWorks oder die normale Version?
Wie schauts am Ende aus?
Im Menü ohne Frame Rate Target: http://abload.de/img/monsterhunter_men9zsk9.png
Keine Ahnung,die Version die mal im Thread verlinkt wurde.@Casi030
Ich mein auch irgend was um 10K.
9230
P22
http://extreme.pcgameshardware.de/b...ster-hunter-online-benchmark.html#post7086729
Mehr ist aber auch nicht übrig geblieben.8)
