Sehr kleines µATX Case gesucht
- Ersteller ghostadmin
ghostadmin
Habe ein Fujitsu D3400 Board: Board Size ultra small µATX: 218 x 183 mm
Das Netzteil soll extern und sonst nur eine SSD.
Kühler ist Stock Intel.
Ich suche also ein möglichst kleines Gehäuse sowas wie:
http://www.lc-power.com/produkte/gehaeuse/mini-itx/lc-1300mi/
http://www.inter-tech.de/index.php?...cle&id=640:mini-itx-e-2010&Itemid=557&lang=de
http://www.minicase.net/product_E-2010B.html
https://www.amazon.co.uk/supply-The...d=1362405975&ref_=sr_1_2&s=electronics&sr=1-2
Kann in der Art aber nichts günstig für max. 30-40€ finden. Das nächst größere das ich finde ist ein Kolink Satellite aber das ist viel zu riesig. Kanns doch nicht sein das es sowas nicht mehr gibt.
Woodstock
- Somewhere in Oberfranken
- Lenovo T460
- I7-5960x
- Gigabyte GA X99 UD4
- 2x 3TB Seagate, 1x 2TB WD
- Onoard
- Zu alt
- Auch zu alt
- Windows 10 64
- Firefox / Chrome / IE
Den Maßen nach wäre das wohl dann FlexATX wenn die WIKI recht hat, oder?
Da kommst Du mit den Gehäusen von Cubz und Intertech nicht weit weil die Mini-ITX sind. Und das Format ist kleiner.
Ich würde vorschlagen das Du eher nach µATX Gehäusen suchst und evtl deine Genze auch maximal 50€. Dann ist die Auswahl etwas größer:
http://geizhals.de/?cat=gehatx&xf=5...ist=&mail=&sort=p&bl1_id=30&togglecountry=set
Oder du ziehst den Gebrauchtmarkt via Ebay mit in Erwägung. Oder hier den Marktplatz. Ich bin auch gerade am suchen und bin ob der relativ geringen Auswahl an preiwerten Neugehäusen auch bei Ebay gelandet.
ghostadmin
Wenn man das integrierte Netzteil weg lässt, dann sollte es funktionieren. Nimmt man halt nur 4 Befestigungsschrauben.
Jou Jye NU0526-B 69mm (W) x 318mm (H) x 260mm(D)
Jou Jye NU-0528i 254x88x219mm
Compucase 8k01bs-sa12u 268 x 319 x 69
LC Power LC-1360II 240 x 65 x 310mm
LC Power LC-1320, LC-1370 250 x70 x 315
hätte ich noch gefunden, das LC 1300 wäre da aber besser gewesen. Da wäre sogar schon ein passendes NT dabei.
ghostadmin
Schwer verständlich warum es kleine Gehäuse nur für ITX gibt und die dann fast immer so winzig das man nur eine SSD reinbekommt.
Und bei µATX muss es auch nicht immer der riesen Netzteilklotz und 5 1/4" Laufwerk sein.
das könnte vielleicht knapp passen, da wirds aber wirklich knapp
http://www.ebay.de/itm/Mini-ITX-Geh...Lufterlos-Inter-Tech-Cubid-2799-/351017821799
siehe auch:
http://www.morex.com.tw/products/product_view_en/41
hab ich jetzt mal bestellt. Mit dem FDD Schlitz scheint ja auch schon einige Jährchen alt zu sein.
siehe auch:
ghostadmin
Gehäuse ist schon da, sieht gut aus.
Dabei ist ein Seasonic SSA 60W Netzteil mit 89% Wirkungsgrad.
DCDC Wandler ist ein MX-0608A 80W, recht einfach gebaut mit Elkos.
Innenhöhe für Board ab Abstandhalter gemessen ist 55mm. Das sollte sich haarscharf ausgehen mit dem i7 S1150 Stockkühler.
In den Deckel kommt dann noch ein 120er Lüftergitter. Den kleinen 60er Lüfter kann man dann denke ich weglassen. Bei einem Pico sowieso.
Vielleicht kann man den CPU Lüfter ja sogar umpolen damit die Abluft nach draussen gelangt.
Platz fürs Board ist Tiefe max. 198mm, Breite 290mm wenn man den 3,5" Käfig entfernt.
Den Eingang mit 12V muss man dann natürlich versetzen, kommt dann wahrscheinlich dort hin wo die Öffnungen für COM1 sind.
Ob der Käfig für die Slots beim Platz stört muss ich auch noch schauen, ist aber nur mit 4 Nieten befestigt. Den braucht eh kein Mensch.
ghostadmin
Mit Lüftergitter sollte es eigentlich nicht so schlimm sein mit dem Ansauggeräusch. Sonst hätte der Lüfter nicht genug Freiraum.
Die Frage ist ob der Lüfter rein oder rauspusten soll. Wenn rein dann wohl nur über Filter und raus könnte man was ohne feine Struktur nehmen.
ghostadmin
Idle Verbrauch liegt jetzt bei 11w, laut c't mit Pico 5-6w hmm....
Passt alles rein was rein soll, 3,5" HDD natürlich nicht mehr. Mainboard ging zwar knapp rein unter den Slotkäfig aber ganz geheuer war mir das nicht bzgl. Kurzsschlussgefahr.
ghostadmin
Passt genau rein, wobei ich den vom i7 habe der glaube etwas höher ist.
Offen ist noch:
1) Pico mit ATX Kabel verlängern aber wie das Netzteil kurzschlusssicher anbringen (unter dem DVD ist es zu niedrig)
2) CPU Fan Luft rein oder raus?
Offen ist noch:
1)Ich würd kein Pico verwenden bei dem geringen Verbrauch,dafür ist es einfach zu Teuer.
2)Teste erst mal Rein,ansonsten musst ja noch nen anderen Lüfter kaufen.......
Ansonsten viel Schichten Tesa zum Isolieren,Heißkleber zum Festkleben wenn du nicht Schrauben kannst.
Woodstock
- Lenovo T460
- I7-5960x
- Onoard
- Zu alt
- Auch zu alt
- Windows 10 64
Offen ist noch:
Nimm halt ein externes Netzteil und dazu ein Converter Board und gut ist.
Das Converter Board passt deinen Bildern nach problemlos neben das Board und Du würdest evtl sogar den Kabelwust unterm DVD-Rom weg bekommen.
ghostadmin
was glaubst du was da eingebaut ist?
Woodstock
- Lenovo T460
- I7-5960x
- Onoard
- Zu alt
- Auch zu alt
- Windows 10 64
Nun...
Da man auf den 2 Bildern nichts erkennt was ein NT sein könnte und weil auf Bild 1 anscheinend der Anschluss für den Stromstecker leer ist...
Woher soll ich wissen was da eingebaut ist?
Wenn Du so ein Ding hast versuche es an die Seite zu bringen. Da sieht es für mich nach genügend Platz aus. Nimm einfach 2 Mainboardhalter, bohr 2 Löcher in passendem Abstand und schraub die Mainboardhalter rein. Fertig.
Dann noch ein ATX Verlängerungskabel mit "weichen" Kabeln und Du solltest keine Probleme mehr haben.
ghostadmin
DC-DC Platine ist ab Werk schon eingebaut! (was unter anderem in #7 steht und im Link von #6)
Mir gehts nicht darum so ein Board einzubauen was schon drin ist sondern ein Pico NT zu befestigen welches per Verlängerungskabel angeschlossen ist.
- 34K
