LED Netzteil
ghostadmin
11.11.2001
25.208
189
Dahoam Studios
Folgendes Netzteil erhielt ich erst:
https://ghostadmin.no-ip.org/owncloud/public.php?service=files&t=4aca4990fe2a3cff42b76006b0557572
https://ghostadmin.no-ip.org/owncloud/public.php?service=files&t=1a7449cdb295a74ba72075232cbc1e40
https://ghostadmin.no-ip.org/owncloud/public.php?service=files&t=90540e2fa4befe8c55eb11388a7e271c
Mal abgesehen davon das es am Gehäuse falsch beschriftet ist und von der Konstruktion absolut minderwertig ist, als ich das Ding anschloss war ich der Meinung das 30V anliegen. Bin mir aber nicht sicher. Etwas später habe ich aber defintiv 318v gemessen und mir hats beim anfassen der Litze die zu den LED gehen würde eine ordentlich gelangt.
Ich traue mich nicht das Ding an die LEDs anzuschließen falls da wirklich 300v rauskommen.
Wirkliche Alternativen gibts auch nicht, da ich 16x 1w High Power LEDs in Serie habe und so gut wie alle Netzteile gehen nur bis 48V. Wenn ich die LEDs in 2 Stränge teile und parallel verdrahte dann geht die Hälfte kaputt wenn ein Strang ausfällt. Und 2 Netzteile sind auch blöd.
Was soll ich machen? Kann man das mit Widerstand testen?
https://www.reichelt.de/17-Watt-axi...ARTICLE=1641&GROUPID=3122&artnr=17W+AXIAL+180
54-65v 300mA soll das Teil liefern. Mein altes ist defekt, dass war 3x so groß.
Die Frage ist, was Du mit dem Widerstand testen willst - ob das Netzteil durchbrennt? Ob das einen Kurzschluss verursacht?
Was ist das überhaupt für ein Netzteil, was "zwischen 54V und 65V" liefert, ohne dass man z.B. über einen Drehpoti beeinflussen könnte, welche Spannung es genau liefert? Die Spannung sollte eigentlich fest sein, aus dieser Spannung und der maximalen Stromstärke ergibt sich die maximal abrufbare Leistung in Watt.
Leider habe ich auch keine passende Empfehlung für ein neues Netzteil.
du brauchst keinen Widerstand, sondern eine Grundlast.
Gehe in einen richtigen KFZ Zubehörhandel (ATU ist keiner) und besorge dir dort 2 LKW Standlichtglühlampen = 24 Volt W5W T10 W2.1x9,5d
Das sind Glassockellampen deren Anschlussdrähte frei liegen.
Diese beiden Glühlampen in Reihe schalten und an das Netzteil anschließen.
Dann kannst Du mit einem Multimeter messen, was tatsächlich raus kommt.
Warum die Idee mit den Glühlampen ?
Weil 10 Stück so etwa 3,00 bis 3,50 Euro kosten. Quelle: http://www.rakuten.de/produkt/brehm...cht-autolampen-t10-24v-5-watt-1303887956.html
= 2 Stück kosten dann wahrscheinlich beim Dealer vor Ort 1 Euro und um den Euro ist es nicht schlimm, wenn wirklich 300 Volt raus kommen sollten.
Gruß Ralf
Aber selbst wenn es bei Last ok ist, kann es nicht sein das alleine schon die hohe Spannung dafür sorgt das die LEDs durchblitzen?
Und das man bei einer Abgabe von 20W schon einen Schlag bekommt, ist doch auch nicht normal oder? Selbst bei der hohen Spannung.
Stichwort Grundlast. Ohne diese Grundlast kann dein Netzteil nicht den angegebenen Strom liefern bzw. die angegebene Ausgangsspannung liefern. Es wird irgendetwas undefiniertes auf den Ausgang geben. Mit einer Last greift die Regelung und die Spannung bzw. der Strom bleibt im angegebenen Rahmen.
Und nicht vergessen dass deine 300V an einem Ausgangskondensator anliegen, das versetzt dir einen saftigen Schlag. 20W spielen da keine Rolle, wenn da
wirklich 300V mit der besagten Ausgangsleistung anliegen würden hättest du das Teil nicht mehr losgelassen und würdest diese Zeilen höchstwahrscheinlich nicht mehr lesen können.
Die Spannung wird also bei einer Last auf einen Bruchteil deiner gemessenen Spannung einbrechen.
