10 Pc stürzt beim nach 2 Sekunden Spielen einfach ab mit neuer Graka
- Ersteller Bullz
Bullz
habe hier einen
Intel CPU G630T @ 2,3 Ghz
8 Gb Ram
AMD 6670
128 GB SSD mit weiterer Festplatte
Silverstone 500 Wat Netzteil SST-ST50F-ES
Dieser war eigentlich stabil ... was heißt eigentlich ? Nun ja .. alle Zeiten mal ( lassen wir es 8 Stunden sein ) ... startete sich der Pc neu ... da es nur eine alte Kiste von meinem Bruder ist die ich mir geliehen hatte störte mich das nicht ...
Jetzt habe ich aber testweise eine
AMD Radeon 6850 eingebaut.
Mit dieser stürzen Spiele nach 2 Sekunden im 3D Betrieb ab. Mit wow und earth Defender getestet.
Ram getauscht. Lüfter kontrolliert etc habe ich schon. Brachte keine Besserung.
Habe in Win 10 eingeschalten das er mir Bluescreen zeigen sollte. Wird aber kein Bluescreen aufgeschaltet. In der Computerverwaltung ->Windows Protokolle - > System finde ich folgenden Eintrag
habe hier einen
8 Gb Ram
AMD 6670
Ereignis 41 - Kernel-Power
Das System wurde neu gestartet, ohne dass es zuvor ordnungsgemäß heruntergefahren wurde. Dieser Fehler kann auftreten, wenn das System nicht mehr reagiert hat oder abgestürzt ist oder die Stromzufuhr unerwartet unterbrochen wurde.
Details:
- <Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
- <System>
<Provider Name="Microsoft-Windows-Kernel-Power" Guid="{331C3B3A-2005-44C2-AC5E-77220C37D6B4}" />
<EventID>41</EventID>
<Version>3</Version>
<Level>1</Level>
<Task>63</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x8000400000000002</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2016-08-29T12:50:58.686644600Z" />
<EventRecordID>1733</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="4" ThreadID="8" />
<Channel>System</Channel>
<Computer>DESKTOP-OHC7PVS</Computer>
<Security UserID="S-1-5-18" />
</System>
- <EventData>
<Data Name="BugcheckCode">0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter1">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter2">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter3">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter4">0x0</Data>
<Data Name="SleepInProgress">0</Data>
<Data Name="PowerButtonTimestamp">0</Data>
<Data Name="BootAppStatus">0</Data>
</EventData>
</Event>
Temperaturen OK?
Alle Spannungen stabil? Aufgeblähte Kondensatoren auf dem Mainboard?
Bullz
danke für die tipps... es lag am Netzteil..
möchte mir möglichst preiswert heute bei einem Händler vorort ein neues kaufen. Auf was sollte ich achten bzw wieviel Watt reichen ?
Zur Info dieser Rechner:
8 Gb Ram
AMD 6670
8 Gb Ram
AMD 6670
Immer noch TOP,die 2 die ich habe laufen seit Jahren ohne Probleme.
https://geizhals.de/lc-power-pro-line-lc7300-v2-3-silver-shield-300w-atx-2-3-a697598.html?hloc=de
Bullz
Danke hab ein Bequit um 38 Euro gekauft mit 350 Watt. Muss reichen
AMD 6670 gegen eine 6850 getauscht mit hdmi getestet und keine Probleme. Jetzt wenn ich ihn auf Displayport umhängen will kommt kein Bild.
Kurzeitig mal hatte ich 1024*768 mit komischen " Bildrauschen " ...
Habe den Treiber mit Duu komplett entfernt und jetzt den autodetectutility den neuen Treiber installieren lassen ...
mit HDMI geht alles bis auf die Auflösung perfekt.
Vermute ein Problem mit den Hz oder dergleichen. Hab nen Acer Predator XB271HU als Monitor ( 27 zoller wqhd mit 144 hz )
Bullz
Habe einen echt ungewöhnlichen Fehler.
Amd 6850 an einem Acer Predator 271
Mit Displayport kein Bild ( habe in den Optionen am Monitor natürlich Display port ausgewählt )
Mit HDMI ... Bild aber nur in Fullhd und auch die Farben sehen ein wenig komisch aus.
Aber wenn ich beides gleichzeitig anstecke .. also den Monitor mit Displayport und HDMI gleichzeitig anstecke .. dann funktioniert Displayport auf einmal. 1440p anstandslos.
Sobald ich das hdmi kabel abziehe .. kein Bild über Displayport ... * konfus* Verwende das mitgelieferten Displayport Kabel das an der AMD 6670 keine Probleme gemacht hat.
Was stört ist das ich nun unter Windows einen weiteren Desktop auf Monitor 2 habe und den natürlich nicht einsehen kann. Monitor 2 ist auf Fullhd eingestellt... :/ Kann sich das wer erklären ?
p.s mein Booten hab ich ein Bild ..sobald er windows rein geht .. Bild weg :X
MIWA
- HP Zbook X2 G4
- 2600X
- AsRack X470
- Eule aus Österreich ;)
- EUDIMM 2666mhz Dual Rank X8
- VII
- Phillips 55zoll
- Intel DC3600P
- Windoof und Linux
- Firerfox EDGE
Test mal ob mit Linux alles leuft könnte ja an
Windows oder Treiber Ligen
- 7K
- 10K
