Probleme mit HD7970 Matrix Platinum
- Ersteller Rev Horton Heat
Rev Horton Heat
ich habe noch meine HD7970 und die sollte eigentlich bis Vega auf dem Markt ist im Rechner bleiben. Leider wird diese Karte beim spielen immer heißer und dadurch auch immer lauter. Zwischen den Lamellen ist kein Staub, die Karte sieht immer noch aus wie neu, auch beide Lüfter drehen gleichmäßig. Wirklich aufgefallen ist mir das schon im Sommer, wobei ich dies auf die Temperaturen schob. Jetzt ist es aber viel kälter und die Karte ist bei Spielen immer noch um die 90°C. Ebenfalls taktet sie nur noch auf 500/1650 runter wenn ich eine 3D Anwendung schließe, erst nach zwei Neustarts sind die 300/150 Idle Taktraten wieder da. Bei den meisten Spielen werden auch die Boost Taktraten nicht mehr erreicht, statt 1100/1650 sind es nur noch 1050/1650. Kann das an der neuen Crimson Software liegen, ich verwende Windows 10 64Bit Pro? Ich bin jedenfalls momentan ratlos.
bschicht86
- 2950X
- X399 Taichi
- Heatkiller IV Pure Chopper
- 64GB 3466 CL16
- 2x Vega 64 @Heatkiller
- Asus VG248QE
- 1x BH16NS55 mit UHD-BD-Mod
- Chieftec
- Antec HCP-850 Platinum
- Win7 x64, Win10 x64
Das spricht aber eher danach, dass mal die Wärmeleitpaste zwischen Chip und Kühlerboden erneuert gehört.
Rev Horton Heat
Das würde ich ebenfalls ausschließen, ich hatte leider vergessen zu erwähnen, dass ich diese im Sommer schon neu aufgetragen hatte.
bschicht86
- 2950X
- X399 Taichi
- 64GB 3466 CL16
- Asus VG248QE
- Chieftec
Verbrennst du dir denn an den Heatpipes die Finger, während die Karte bei 90°C rennt? Wenn ja, dann ist die Wärmeleitpaste durchaus in Ordnung, aber dann wär die Luftzirkulation schlecht.
Rev Horton Heat
Das kann ich nachher überprüfen, ich wundere mich da dann allerdings woher das kommen soll. Der PC ist jetzt ziemlich genau 4 Jahre alt und bis zum Sommer hatte ich nie Probleme.
MIWA
- HP Zbook X2 G4
- 2600X
- AsRack X470
- Eule aus Österreich ;)
- EUDIMM 2666mhz Dual Rank X8
- VII
- Phillips 55zoll
- Intel DC3600P
- Windoof und Linux
- Firerfox EDGE
Wurde irgendwas im System umgebaut? (pcie Geräte aio Kühlung etc...) ? Problem schon vor oder nach Austausch der Paste?
Rev Horton Heat
Im System wurde nicht umgebaut und die WLP habe ich wegen dem Problem ersetzt die Temperaturen bleiben gleich.
bschicht86
- 2950X
- X399 Taichi
- 64GB 3466 CL16
- Asus VG248QE
- Chieftec
Zuviel hast du aber nicht drunter gekleistert, oder? Kühler auch nicht zu lasch angezogen?
Wenn der Kühler dann trotzdem kühl bleibt, während der Chip schwitzt, könnte man höchstens noch schauen, ob sich der Kühlerboden verformt hat (sehr selten, kann aber vorkommen)
Rev Horton Heat
Ne der Kühler wird schön heiß, Idle und bei Blue Ray Wiedergabe sind die Temperaturen mit um die 30° - 40°C auch normal. ...
bschicht86
- 2950X
- X399 Taichi
- 64GB 3466 CL16
- Asus VG248QE
- Chieftec
Dann würd ich mal nach dem Luftstrom schauen. Evtl. mal sämtliche Plastikverkleidungen abbauen, denn das brachte bei einem "Mod" der Ausus 290(x) auch ordentlich was.
Bei der Platinum kann man mittels +/- Taster die Phasen anpassen, nennt sich TweakIT: https://www.asus.com/Graphics-Cards/MATRIXHD7970P3GD5/Ne der Kühler wird schön heiß, Idle und bei Blue Ray Wiedergabe sind die Temperaturen mit um die 30° - 40°C auch normal. ...
Wie viele LED leuchten dort unter Last und welche Farbe hat die seitliche Beleuchtung unter Last?
Allgemein sind 90°C unkritisch (bis 96°C), aber erst nach ein paar Minuten, wenn sie sofort anliegen stimmt was bei der Kühlung nicht.
MIWA
- HP Zbook X2 G4
- 2600X
- AsRack X470
- VII
- Phillips 55zoll
- Intel DC3600P
- Windoof und Linux
- Firerfox EDGE
Ne das mit den Knöpfen war Spannung aber wo du das sagst drück mal den Panik Knopf vielleicht ist die luftkurve von irgendein Programm verändert worden
Naja, was nun genau angepasst wird, ob Vcore oder VRM Takt kann ich dir nicht sagen.Ne das mit den Knöpfen war Spannung aber wo du das sagst drück mal den Panik Knopf vielleicht ist die luftkurve von irgendein Programm verändert worden
Die 10 LEDs würde zumindest zu den 20 Phasen passen, 10 aktive LEDs sind dann alle Phasen aktiv oder übertaktet.
Es kommt auch darauf an ob die Karte ständig zu 100% ausgelastet ist, wenn nicht wären wir wieder bei der Kühlung.
Rev Horton Heat
Reset habe ich durchgeführt, kein Erfolg. Die LED für Tweak It sind aus (also neutral). Die Temperatur steigt langsam an und sobald Last weg ist, sinkt die Temperatur kontinuierlich. Die Beleuchtung an der Seite der Karte ist zwischen hellblau und Violet, Rot für maximale Auslastung habe ich allerdings noch nie gesehen.
Ich habe Gestern dann nochmal den 16.3.2 installiert und die Karte ist damit wirklich um die 10°C kühler. Allerdings sind die FPS dann auch geringer. Es scheint für mich also wirklich an den Treibern zu liegen, eventuell wird der Chip mit den neueren mehr ausgelastet. Danke schon einmal für eure Hilfe.
Jetzt hoffe ich dass Vega und Ryzen möglichst schnell kommen, langsam geht meiner Möhre nämlich die Puste aus.
Wie die TweakIt LEDs sind aus? Gehen sie überhaupt an wenn du den + Button drückst?Reset habe ich durchgeführt, kein Erfolg. Die LED für Tweak It sind aus (also neutral). Die Temperatur steigt langsam an und sobald Last weg ist, sinkt die Temperatur kontinuierlich. Die Beleuchtung an der Seite der Karte ist zwischen hellblau und Violet, Rot für maximale Auslastung habe ich allerdings noch nie gesehen.
Welche Version von der Crimson Software macht nun mehr Temperatur? (Möglich wäre das schon)
Rev Horton Heat
Hallo WindHund, ich war die letzten Tage Ski fahren.
Wenn ich über TweakIt die Voltzahl verändern werden die LEDs grün gelb rot, so wie es sein soll.
Die Probleme treten ab 16.5.2. auf jetzt mit der neuesten Version wird die Karte nicht mehr ganz so heiß. Die Lüfter sind dann nur noch ab und an über 1800 Upm.
MIWA
- HP Zbook X2 G4
- 2600X
- AsRack X470
- VII
- Phillips 55zoll
- Intel DC3600P
- Windoof und Linux
- Firerfox EDGE
Stell doch mal eine eigene lüfteekurve unter tweaklt ein oder afterburner oder oder
- 87K
