Intel I7-5930K Overclock und Prime95 Test AVX
intel
05.09.2005
141
0
Hallo, ist hier zwar kein Intel Forum, ich glaube aber ihr kennt euch damit auch aus.
Ich besitze einen I7 5930K, welcher auf 4,5 gHz übertaktet habe.
In Prime95 Blend Test läuft er stabil bei ca. 60°.
Wenn ich den large Test ausführe läuft er ca. 1 Minute auch bei 60° und dann springt er hoch auf 95° und throttle die Cpu bzw Ring Bus.
Was ich raus gefunden habe ist, es könnte an den intensiven avx Berechnungen liegen.
Jetzt hätte ich gerne gewusst ob dies einer von euch auch kennt und was man dagegen tun kann.
Mainboard ist ein Asus Strix mit Wasserkühlung und Quad 120 Radiator.
das kann durchaus an den AVX-Befehlen liegen. Nicht umsonst sieht Intel für AVX-lastige Szenarien ja eine niedrigere Taktfrequenz vor als bei "normalen" Befehlen. Wenn Du die CPU jedoch auf 4,5 GHz festgenagelt hast, nimmst Du Ihr die Möglichkeit, bei AVX-Befehlen herunterzutakten und sie rennt in das Thermal-Limit.
Da Du jedoch ein ASUS-Board hast, muss ich noch etwas anderes ansprechen: den EZ Tuning Wizard. Hast Du den mal benutzt? Bei einem Bekannten hat dieser Wizard bei einem 4790K statt des 105 A Current-Limits sagenhafte 1000 A :o eingestellt, zusammen mit entsprechend hoher VCore. Mit dem Effekt, dass unter CPU-Last die Temperatur trotz Wakü augenblicklich auf 100°C hochgesprungen ist. Hier hat oft nicht mal das Thermal-Throttling mehr geholfen. Bei ungünstigen Befehlsfolgen (z.B. Prime95) ist der Rechner nach 5 Sekunden mit WHEA-Bluescreen abgestürzt. Übrigens konnte man das mit Load Defaults nicht beheben!? *kopfkratz Ich musste die Tuning-Voreinstellungen auf der Startseite des UEFI manuell wieder auf "Normal" setzen.
Am besten installierst Du Dir mal das Intel Extreme Tuning Utility und guckst nach, welchen Wert Dein Mainboard für das Processor Current Limit eingestellt hat. Würde mich interessieren, denn das Hochspringen der Temperatur trotz guter Kühlung kommt mir so verdächtig bekannt vor ;)
Eine Boards haben auch ne eigene Einstellung für avx oder eben die leistungsaufnahme begrenzen
Nein das Tuning habe ich noch nie verwendet, alles selber ausgelotet. Mit dem Intel Programm versuche ich es einmal.
Das sich der CPU hinunter taktet bei AVX, steht das im Intel Datenblatt?
Mein Mainboard hat kein AVX einstellungen, allerdings könnnte ich die CPU Leistung genau dort hinstellen damit er dann reduziert.
Im großen ist dies noch kein Problem da eh die wenigsten avx verwenden und schon gar nicht auf allen 6 cores.
