Ergebnis 1 bis 12 von 12
  1. Beitrag #1
    Themenstarter
    Administration Avatar von Nero24.
    Registriert seit
    01.07.2000
    19.364
    Danke Danke gesagt
    10
    Danke Danke erhalten
    8.221
    Blog-Einträge
    24
    AMD nimmt Stellung zu "Low-Res-Schwäche" von Ryzen
    Am 2. März stellte AMD seine neuen High-End-Prozessoren der Serie Ryzen offiziell vor. Dabei konnte AMDs neue Prozessor-Architektur Zen die Erwartungen weitestgehend erfüllen und bot jede Menge Leistung zu gegenüber Intels 8-Kern-Prozessoren deutlich geringeren Preisen. In niedrigen Auflösungen hinkte Ryzen den Intel-Systemen bei einigen Spielen jedoch hinterher, weshalb sofort der Begriff „Low-Res-Schwäche“ die Runde machte. Die Spekulationen begannen.
    » Artikel lesen
  2. Die folgenden 6 Benutzer sagen Danke zu Nero24. für diesen nützlichen Beitrag:
    drSeehas (15.03.2017), Krümel (15.03.2017), MrBad (15.03.2017), Thyler Durden (15.03.2017), Unbekannter Krieger (15.03.2017), wolle23 (15.03.2017)
  3. Beitrag #2
    Captain
    Special
    Captain
    Avatar von MacroWelle
    Registriert seit
    15.02.2008
    229
    Danke Danke gesagt
    3
    0
    Ich weiß nicht welches Video ihr gesehen habt, aber der Artikel bei pcper sagt was anderes: https://www.pcper.com/image/view/795...n=node%2F67315
    The Windows scheduler was already keeping those threads within the same CCX. This was repeatable (some runs were on the other CCX) and did not appear to be coincidental. Further, the example shown in the first (bar) chart demonstrated a workload spread across the four cores in CCX 0.
    Hätte nicht gedacht, dass ich hier mal Windows verteidigen muss :-)
  4. Beitrag #3
    Themenstarter
    Registriert seit
    01.07.2000
    19.364
    Danke Danke gesagt
    10
    8.221
    Blog-Einträge
    24
    @MacroWelle: Du hast recht, hab ich Aussage etwas entschärft. Was aber nichts daran ändert, dass die Latenzen durch die Decke gehen sobald Kerne über CCX-Grenzen hinweg miteinander kommunzieren müssen.
  5. Beitrag #4
    Themenstarter
    Registriert seit
    01.07.2000
    19.364
    Danke Danke gesagt
    10
    8.221
    Blog-Einträge
    24
    Was mich überrrascht hat ist, dass die Kommunikation zweier logischer Kerne innerhalb eines physischen Zen-Kerns nach diesen Messungen etwa 26 ns dauert, wohingegen bei Intels Haswell-E nur 14 ns vergehen. Das überrascht mich deswegen, da in vielen der Tests der SMT-Speedup bei Ryzen höher war, als bei Intel, was darauf hindeutete, das AMDs SMT-Implementierung effizienter arbeiten würde als die von Intel.
  6. Beitrag #5
    Vice Admiral
    Special
    Vice Admiral
    Avatar von DonL_
    • Mein System
      Desktopsystem
      Prozessor: AMD Phenom X6 @ bis 3,7 GHZ
      Mainboard: Asrok 870 Extreme3
      Kühlung: CPU: Arctic Freezer Pro 64
      Arbeitsspeicher: 4 x 2048 MB Kingston DDR 3 - 1333
      Grafikkarte: Saphire RX 460 Nitro 4G
      Display: AOC G2460VQ6
      SSD(s): Samsung Evo 840 250GB
      Festplatte(n): 1 x Samsung HD501LJ SATA, Samsung HD 204UI
      Optische Laufwerke: LG DVDRAM
      Soundkarte: On Board
      Gehäuse: Chiftec Mesh Tower
      Netzteil: BE Quiet Pure Power 430W
      Betriebssystem(e): Windows 7
      Browser: Firefox
    Registriert seit
    11.11.2001
    Ort
    Hannover
    680
    Danke Danke gesagt
    2
    0
    @ Nero24
    Wie sieht es denn bei euren Tests aus, seit ihr schon ein paar Geheimnissen auf der Spur?
  7. Beitrag #6
    Vice Admiral
    Special
    Vice Admiral
    Avatar von Hotstepper
    Registriert seit
    12.04.2005
    513
    Danke Danke gesagt
    6
    19
    Na ich weiss nicht. SMT lastet ja in erster Linie die Pipelines besser aus. Wie wie lang ist die denn bei Ryzen und by Skylake? Ich glaube nicht das sich das auf die Latenzen runterbricht.
    Irgendwo hab ich übrigens gelesen das es eben nicht so sei das der Scheduler CCX aware verteilt, und wenig verwunderlich abhängige Threads die auf einem laufen schneller sind als auf CCX0 und CCX1.
    ich such mal....
    EDIT: hier
    https://www.youtube.com/watch?v=JbryPYcnscA
    macht bis 20% aus.... ziemlich eindeutig wie ich finde...Kann ja auch sein das es eine Kombo aus beidem ist. Kann Software dem Scheduler Anweisungen in irgendeiner Form mitteilen?
    Geändert von Hotstepper (15.03.2017 um 14:19 Uhr)
  8. Beitrag #7
    Captain
    Special
    Captain
    Registriert seit
    06.04.2010
    216
    Danke Danke gesagt
    8
    7
    Nach einer News auf heise.de soll der Ryzen einen Bug bei hoch optimierten FMA3 Code besitzen. Wird aber wahrscheinlich durch ein Update des Microcodes behoben werden oder zumindest der Systemabsturz umgangen.
  9. Beitrag #8
    Captain
    Special
    Captain
    Registriert seit
    04.03.2017
    205
    Danke Danke gesagt
    10
    0
    Die Control Fabric scheint irgendwo zu wenig Energie zu liefern, wenn man die Spannung erhöht tritt der Fehler nicht auf.
    Sollte also per AGESA behebbar sein, ohne Geschwindigkeitsverlust.
    Ryzen Locking on Certain FMA3 Workloads
  10. Beitrag #9
    Admiral
    Special
    Admiral
    Registriert seit
    16.02.2011
    1.716
    Danke Danke gesagt
    0
    0
    Das ist der Nachteil der Architektur die auf solche Cluster von Kernen aufbaut und bei Naples dürfte es noch schlimmer werden, wenn die Kerne nicht auf dem gleichen Die sind.
    Intel hat in dem Bereich signifikant investiert und die TSX Befehle sind nur ein Zeichen dafür, wie intensiv Intel an dem Problem der Kommunikation zwischen den Kernen gearbeitet hat. AMD kommt bei RYZEN mit 10% weniger Fläche aus, obwohl die signifikanten Strukturen bei GFs 14nm Prozess größer als bei Intels 14nm Prozess sind, es gibt also erheblich weniger Transistoren, dies hilft Energie zu sparen und damit der Effizienz, aber es hat eben auch einen Preis, wenn man die Dinge dort einfacher hält.
    Wenn SMT effizienter ist, dann ist immer etwas andere ineffizienter, da SMT immer nur ein Lückenbüßer ist und man damit die Rechenwerke auslasten kann, während ein Thread warten muss. In einer optimalen Architektur bei der alle Vorhersagen für die Sprünge und die Daten die als nächsten in den Cache zu laden sind perfekt funktionieren würde, wäre SMT sinnlos, weil es dann keine solche Lücken geben würde in denen man die Rechenwerke mit Abarbeitung der Befehle eines zweiten Threads sinnvoll auslasten kann. Die gute Effizienz von SMT könnte also die Folge der langsamen Kommunikation zwischen den Threads sein, da ist nicht wirklich ein Widerspruch vorhanden.
  11. Beitrag #10
    Grand Admiral
    Special
    Grand Admiral
    Avatar von Dalai
    • Mein System
      Notebook
      Modell: Thinkpad T43 mit 15" UXGA (1600x1200), 2x 1 GiB RAM, 100GB HD, Bluetooth, GBit LAN, ATi X300
      Desktopsystem
      Prozessor: AMD Athlon X4 880K (Godavari)
      Mainboard: Gigabyte GA-F2A88X-D3HP
      Kühlung: Noctua NH-U9B mit 2x NF-B9 Redux PWM (an NA-YC1)
      Arbeitsspeicher: G.Skill Ares F3-2133C11D-16GAR: 2x 8 GiB DDR3-2133 (3,5 GiB nutzbar mit x86)
      Grafikkarte: Gigabyte GeForce GTX 650 Ti, 1024 MiB, Rev 2.0
      Display: Dell U2410, 24 Zoll, IPS, 16:10
      SSD(s): Samsung 850 Evo 250 GB
      Festplatte(n): WD20EZRZ (WD Blue) 2000GB SATA3, WD20EZRX (WD Green) 2000GB SATA3
      Optische Laufwerke: Pio DVR-212 (DVD-RAM), ASUS E818A6T (DVD-ROM), Pio DVD-106S (Slot-in DVD-ROM)
      Soundkarte: Creative SoundBlaster Audigy 2 ZS PCI
      Gehäuse: Lian Li PC-8NB Midi-Tower
      Netzteil: Enermax EMP400AGT MaxPro 400W
      Betriebssystem(e): Windows 7 Professional x64 und immer mal wieder ein neues Linux :-)
      Browser: Mozilla Firefox mit diversen Erweiterungen
      Sonstiges: 2x 120mm Gehäuselüfter (Front und Rückwand), DVBSky T9580, Sharkoon Frontpanel B (2x USB 3.0)
    Registriert seit
    14.06.2004
    Ort
    Meiningen, Thüringen
    6.916
    Danke Danke gesagt
    387
    47
    Das ist IMO kein Widerspruch. Man muss hier eine Sache berücksichtigen: Kommunizieren die Threads viel miteinander oder bekommen die nur ihre Arbeit, erledigen diese und melden sich danach mit dem Ergebnis zurück.
    Die Verarbeitung mittels SMT kann durchaus effizient sein, aber in dem entsprechenden knapp 30minütigen Videobeitrag von PC Perspective kommt klar raus, dass die Kommunikation von Threads zwischen den beiden CCXs - also über die Inifinity Fabric - zu deutlich mehr Latenz führt. Wenn die Threads aber einfach eine bestimmte Arbeit bekommen und nach Abarbeitung nur das Ergebnis zurückgeben müssen, findet kaum Kommunikation zwischen den Threads statt, die relevant Einfluss auf die Latenz und damit auf die Performance hätten.
    Man kann davon ausgehen, dass die Kommunikation zwischen Threads bei Spielen deutlich intensiver ausfällt (Reaktion auf Eingaben des Benutzers, Aktionen der KI im Spiel etc), als das beispielsweise bei Cinebench der Fall ist, das "nur" Workers auf die vorhandenen Kerne verteilt und deren Ergebnisse darstellt.
    Dalai
  12. Beitrag #11
    Technische Administration
    Dinosaurier
    Avatar von tomturbo
    • Mein System
      Notebook
      Modell: Microsoft Surface Pro 4
      Desktopsystem
      Prozessor: Phenom II X6 1045T
      Mainboard: Gigabyte 970A-UD3
      Kühlung: CoolerMaster Hyper 412S
      Arbeitsspeicher: 2x8GB Crucial Ballistix Tactical DDR3-1866
      Grafikkarte: Sapphire R7 250E ultimate / lüfterlos
      Display: HP ZR2740w (2560x1440)
      SSD(s): 2xSamsung 830 128GB
      Festplatte(n): Seagate ST31500341AS 1500GB
      Optische Laufwerke: Samsung Brenner
      Soundkarte: onboard
      Gehäuse: Fractal Design Define R4
      Netzteil: XFX 550W
      Betriebssystem(e): Arch Linux, Windows VM
      Browser: Firefox + Chromium + Konqueror
    • Mein DC
      tomturbo beim Distributed Computing
      Aktuelle Projekte: SETI@HOME
      Lieblingsprojekt: SETI@HOME
      Rechner: Xeon E3-1245V2; Raspberry Pi 2
      Mitglied der Kavallerie: Nein
      BOINC-Statistiken:
    Registriert seit
    30.11.2005
    Ort
    Österreich
    6.681
    Danke Danke gesagt
    205
    8
    Ich glaube nicht, dass eine Kommunikation von Threads tatsächlich direkt zwischen Kernen erfolgt.
    Dazu sind die Programmiersprachen viel zu weit von der tatsächlichen Hardware entfernt.
    Variablen werden befüllt und landen in Caches auf die zugegriffen wird. Kontextswitches finden statt, usw.
    Dies ist die maßgebliche Geschwindigkeit.
    Es gibt ja nichtmal direkte Maschinenbefehle für eine Interprozessorkommunikation.
    Daher denke ich, dass dieses "Problem" keines ist und überbewertet wird.
  13. Beitrag #12
    Admiral
    Special
    Admiral
    Registriert seit
    16.02.2011
    1.716
    Danke Danke gesagt
    0
    0
    Die Kommunikation zwischen den SW Threads läuft immer auf eine Kommunikation zwischen den Kernen/Threads der CPU hinaus, anderes kann es ja nicht gehen, wenn die SW Threads auf unterschiedlichen Kernen/Threads der CPU laufen.
Stichworte
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
