News Auch AMDs Ryzen mit Dual-Rank-Speicher schneller
Es war das große Thema bei der Markteinführung der AMD-Kaveri-APUs vor einigen Jahren. Die Kombi-Prozessoren zeigten ausgeprägte Vorlieben in Sachen RAM-Bestückung. Aufgrund der integrierten Grafikeinheit mit immerhin bis zu 512 Shadern war die Leistung der APU oft limitiert von der Performance des Arbeitsspeichers. Auch bei AMDs neuen High-End-Prozessoren Ryzen ist das Thema Speicher in aller Munde, bisher allerdings aufgrund anderer Umstände.
» Artikel lesen
» Artikel lesen
deoroller
Dann kann man grundsätzlich dazu raten, nicht mehr als 2 Module im Mainboard zu verbauen und beim Aufrüsten auch bei 2 Modulen zu bleiben und die alten komplett auszutauschen, da sonst eine Leistungsreduzierung von über 10% drohen. Was für ein Mist ist das denn schon wieder, wenn der PC mit mehr RAM langsamer wird? Das hatten wir doch schon bei Grafikkarten. Und wenn ich mich recht entsinne, gab es das auch mal bei Sockel 7 Mainboards, bei denen der L2-Cache nur maximal 64 MB RAM cachen konnte und der K6-III mit eigenem L2 Cache die Rettung war.
Das ist aber nichts neues. Das war bei vielen Prozessoren mit integriertem Memory-Controller so. Im Grunde sind nur Server-CPUs mit Unterstützung für registered Module davon ausgenommen, da der Puffer die elektrische Last für den Memory-Controller verringert und so auch Störfrequenzen, Rauschen auf dem Bus, etc. reduziert werden, was die Ursache ist, dass die Taktfrequenz von UDIMMs bei Vollbestückung heruntergeschraubt werden muss.Dann kann man grundsätzlich dazu raten, nicht mehr als 2 Module im Mainboard zu verbauen und beim Aufrüsten auch bei 2 Modulen zu bleiben und die alten komplett auszutauschen, da sonst eine Leistungsreduzierung von über 10% drohen. Was für ein Mist ist das denn schon wieder, wenn der PC mit mehr RAM langsamer wird?
bschicht86
- 2950X
- X399 Taichi
- Heatkiller IV Pure Chopper
- 64GB 3466 CL16
- 2x Vega 64 @Heatkiller
- Asus VG248QE
- 1x BH16NS55 mit UHD-BD-Mod
- Chieftec
- Antec HCP-850 Platinum
- Win7 x64, Win10 x64
Seit AMD Dual-Channel hat, hatte ich aber noch nie Probleme mit Vollbestückung und hohen Frequenzen.
A64 mit 4x 1GB DDR-400
Phenom 940 und 1100 mit 4x 2GB DDR2-800
FX8350 mit 4x 8GB DDR3-1866
Von Zen hab ich daher (vermutlich Wunschdenken) erwartet, dass er wenigstens 4x xGB DDR4-3200+ mitmachen würde.
Die hätten beide aber DDR2-1066 unterstützt mit einem Modul. Insofern warst Du da von Haus aus schon drunter, daher keine Probleme.Phenom 940 und 1100 mit 4x 2GB DDR2-800
Beim FX wundert's mich, denn bei dem liefen 2 Module oft schon nicht stabil über Tage hinweg als DDR3-1866, zumindest beim Zambezi damals.
deoroller
Mit einem Modul vielleicht.
bschicht86
- 2950X
- X399 Taichi
- 64GB 3466 CL16
- Asus VG248QE
- Chieftec
Ich muss mich korrigieren. Mit dem 940er hatte ich sogar mal eine Zeit lang 4x 1GB DDR2-1111 in Betrieb (die von Corsair). Es gab mit denen aber selten beim Boot nach BIOS-Reset Probleme und hatte die dann gegen 4x 2GB DDR-800 getauscht, als mir der RAM ausging.
Gast29012019_2
@Nero24,
wie kann man rausfinden, ob der Betriebsmodus "Ganged oder Unganged" bei Ryzen möglich, aktiv ist etc. die Vorteile bei interner Grafik sind ja hinsichtlich da man über einen 128-Bit Datentransfer verfügen kann, statt 2x mit 64-Bit.
Oder trifft gar nicht mehr zu, bei einige AM3 war die Option verfügbar bei anderen nicht.
Was den Speicher angeht, kaufe ich mir für den Ryzen 1700 2x Crucial 2666Mhz SR x8 ECC-Module mit jeweils 4GB @ 100 Euro. 16GB werde ich nicht brauchen, da ich auch nicht zocke.
Sofern das Biostar B-350er Board auch die ECC-Funktionen des Speichers nutzt, im Handbuch steht nur das Sie unterstützt werden, aber kein Hinweis das sie ohne Korrektur laufen.
OBrian
Moderation MBDB, ,
- Noctua NH-U12F
- 4 GB DDR2-800 ADATA/OCZ
- Radeon HD 5850
- NEC MultiSync 24WMGX³
- Samsung 840 Evo 256 GB
- Samsung SH-S183L
- BeQuiet 500W PCGH-Edition
- Windows 7 x64
mach Dir keine Hoffnungen, die AM4-Bretter für den Consumerbereich können bestimmt alle kein ECC. Die Riegel funktionieren, aber laufen nicht im ECC-Modus, das nennt sich dann "supported" (genauso wie "optional" der Euphemismus für "ist nicht vorhanden" ist). Sowas wie ECC behalten die sich immer extra für teurere Bretter vor. Wenn einer das tatsächlich anböte, würde er auch dafür sorgen, daß man es erfährt (es stände zumindest in den Specs klar und deutlich drin). Und bei einem normalen Mittelklassebrett wäre das sowieso nicht zu erwarten, eher bei einem hochpreisigen, was in Richtung Workstation-Grundlage geht, oder bei einem speziellen (ebenfalls teuren) ITX-Board, was für NAS usw. gedacht ist.Sofern das Biostar B-350er Board auch die ECC-Funktionen des Speichers nutzt, im Handbuch steht nur das Sie unterstützt werden, aber kein Hinweis das sie ohne Korrektur laufen.
Oi!Olli
- HP Elitebook 8760W
- Ryzen R7 5800X3D
- Asus B 550 Strix F Wifi
- Acer Predator XB253QGP
- GH-22NS50
- Soundblaster Recon 3d
- Raijintek Zofos Evo Silent
Offiziell lief es aber nicht.
Und durch neue Steppings wird sich das ganze vielleicht auch entschärfen.
Wie erkenne ich eigentlich ob Single oder DR?
MIWA
- HP Zbook X2 G4
- 2600X
- AsRack X470
- Eule aus Österreich ;)
- EUDIMM 2666mhz Dual Rank X8
- VII
- Phillips 55zoll
- Intel DC3600P
- Windoof und Linux
- Firerfox EDGE
Vorm Kauf? Mit Glück steht das im Datenblatt Kingstons geben das meiste an z.b
Oder bei geizhalz Dual Rank anklicken...
Wer toll wenn jemand die AMD ddr4 Riegel testen würde die hatten Dual Rank x16 anstatt nur x8
DonL_
- Hannover
- AMD Phenom X6 @ bis 3,7 GHZ
- Asrok 870 Extreme3
- CPU: Arctic Freezer Pro 64
- Saphire RX 460 Nitro 4G
- AOC G2460VQ6
- Samsung Evo 840 250GB
- LG DVDRAM
- On Board
- Chiftec Mesh Tower
- BE Quiet Pure Power 430W
- Windows 7
@ Nero24
Habt ihr eine Empfehlung für Dual Rank 2 x 8GB , der in der Regel mit 2666 MHZ läuft. Die meisten User stürzen sich ja auf 3000-3600 MHZ SR, wenn man intensiv recherchiert hat man mittlerweile eine ganz gute Übersicht, welche Riegel in der Regel gehen, bei DR gibt es nur ganz wenige Infprmationen. Insoweit wäre schön, wenn ihr hier helfen könntet.
Gast29012019_2
Die Wahl wird eingeschränkt, da es nur 5 Boards mit PCI gibt. Sonst hätte ich da mit X-370er Boards schon ein positiven Treffer gelandet.
Oi!Olli
- Ryzen R7 5800X3D
- GH-22NS50
Finde da leider nichts.
https://patriotmemory.com/product/viper-4-series-ddr4-16gb-2-x-8gb-2800mhz-kit/
Ritschie
Moderator (DC)
- /home
- AMD Threadripper 3970X
- MSI Creator TRX40
- AMD Radeon RX 6700 XT
- Cooler Master Cosmos 1000
- Ducky Shine 3
- openSUSE Leap
Dual Rank läuft auf Ryzen in der Regel mit max. 2400MHz!Habt ihr eine Empfehlung für Dual Rank 2 x 8GB , der in der Regel mit 2666 MHZ läuft.
Aus eigener Erfahrung kann ich hier über den G.Skill F4.3200C16D-16GTZ berichten, der auf dem ASUS Prime B350-Plus in besagter Taktung läuft. Bzgl. Single/Dual-Rank schreibt golem.de dazu:
Da DDR4-2400 als Dual Rank verglichen mit DDR4-2667 als Single Rank die schnellere Option darstellt, sollten Käufer dies im Hinterkopf behalten.
Wie belastbar diese These ist und wie golem.de zu diesem Ergebnis kommt, erschließt sich mir jedoch derzeit nicht!
Gruß,
Ritschie
DonL_
- Hannover
- AOC G2460VQ6
- LG DVDRAM
- On Board
- Windows 7
Die PCGH Hardware kommt zum selben Schluß, sowohl auf ihrer Website aber viel mehr noch in ihrem 30 Seiten Special Ryzen am Kiosk und auch PCGH betreibt DR Riegel mit 2666 MHZ.
Es geht hier auch eher um den Preis, für Flare X 3200MHZ CL14, legst du 200€ auf den Tisch, 2666MHZ DR 16GB Rams gibt es zwischen 120-140€.
https://www.golem.de/news/ram-overc...-von-ddr4-3200-und-dual-rank-1704-127262.html
OBrian
Moderation MBDB, ,
- Noctua NH-U12F
- Radeon HD 5850
- Samsung SH-S183L
- Windows 7 x64
je größer der Riegel, desto größer die Wahrscheinlichkeit, daß es dual rank ist; die 16-GB-Riegel sind glaube ich alle DR. Zur Zeit jedenfalls, mit neuerer Fertigung wird das dann sicherlich auch SR werden. 32 GB sind aber wohl eher unnötig für die meisten, oder?Wie erkenne ich eigentlich ob Single oder DR?
bei Geizhals steht bei einigen Riegel dabei, ob SR oder DR, aber längst nicht bei allen; und bei einigen scheint es auch falsch zu sein, dürfte jedenfalls kaum ernsthaft verlässlich sein.
Wenn man sich auf was Bestimmtes eingeschossen hat, kann man ja beim Hersteller anfragen. Falls die tatsächlich antworten, könnte man das Ergebnis dann ja auch kundtun, damit andere auch was davon haben (hier, in anderen Foren, bei Geizhals,...)
mach Dir keine Hoffnungen, die AM4-Bretter für den Consumerbereich können bestimmt alle kein ECC. Die Riegel funktionieren, aber laufen nicht im ECC-Modus, das nennt sich dann "supported" (...). Sowas wie ECC behalten die sich immer extra für teurere Bretter vor. ...
Das war schon bei dem vorherigen AMD-Sockeln so, dass ECC funktionierend unterstützt wird. Wieso soll das nicht ebi AM4 so sein? AMD ist eben nicht Intel und bei AMD gab es die ECC-Unterstützung für Lau. Es gibt Boards die ECC offziell unterstützen und auch einen Test von ECC-Modulen auf einem ASRock X370 Tahiti. Dem nach funktioniert das unter Linux. Die ECC-Unterstützung wird übrigens vom AGESA-Teil des BIOS initialisiert, d.h. die Korrektur von Ein-Bit-Fehlern ist völlig autonom und vom BIOS unabhänig. Daher wird das auch unter Windows funktionieren. Was nach letzterem Artikel möglicherweise nicht unter Windows korrekt funktioniert ist das Loggen von Fehlern (also Single-Bit-Fehlern und Multi-Bit-Fehlern im Userland - im Kernel-Adressraum verursachen letztere ja einen kontrollierten Absturz); das liegt daran, dass auch der Cache ECC-Fehler melden kann und Windows möglicherweise nicht von ECC-Fehlern des RAMs von Windows unterschieden wird.
gibt aber auch einige, die mit den trident z zufrieden sind, die kosten momentan keine 200 euro.Es geht hier auch eher um den Preis, für Flare X 3200MHZ CL14, legst du 200€ auf den Tisch, 2666MHZ DR 16GB Rams gibt es zwischen 120-140€
https://www.amazon.de/Gskill-F4-3200C14D-16GTZ-Memory-TridZ-TridentZ/dp/B01ACODPHI
OBrian
Moderation MBDB, ,
- Noctua NH-U12F
- Radeon HD 5850
- Samsung SH-S183L
- Windows 7 x64
das ist aber wohl eine Falschlistung, diese mit CL14 kosten eher so Richtung 200: https://geizhals.de/?fs=F4-3200C14D-16GTZ
MIWA
- HP Zbook X2 G4
- 2600X
- AsRack X470
- VII
- Phillips 55zoll
- Intel DC3600P
- Windoof und Linux
- Firerfox EDGE
Steht auch nix leider sind die Datenblätter meist sehr leer Kingstons ist hier schon vorbildlich
https://gzhls.at/blob/ldb/f/e/3/f/3f309f0e1aedc6c261594dbae497bb65d094.pdf
Gelegentlich auch curcial wobei hier unter den selben Namen singel und Dual Rank verkauft wird also Vorsicht und Modell Nummern abgleichen
https://gzhls.at/blob/ldb/7/4/3/b/e6b4628702014a89d104dcf18dfadedcdcff.pdf
Oder hoffen das geizhalz die Filter richtig hat
https://geizhals.de/?cat=ramddr3&xf=1454_8192~254_2400~256_1x~439_dual~5828_DDR4~5831_DIMM
Kit
https://geizhals.de/?cat=ramddr3&xf=1454_8192~254_2400~256_2x~439_dual~5828_DDR4~5831_DIMM
Oi!Olli
- Ryzen R7 5800X3D
- GH-22NS50
Ich hab schon Welche. Wäre halt interessant zu wissen.
nö, amazon haut die dinger häufiger mal zu dem preis raus. hab meine auch zu einem ähnlichen preis gekauft. wird sich im aktuellen fall aber zeigen, wenn die teile wieder lieferbar sein sollten.das ist aber wohl eine Falschlistung, diese mit CL14 kosten eher so Richtung 200: https://geizhals.de/?fs=F4-3200C14D-16GTZ
Unbekannter Krieger
- 4x4 GiB Hynix DDR3-1866 ECC
- TSST SH-222AL
- Win8.x x64, Win7 x64
Sowohl meineNero24 schrieb:Beim FX wundert's mich, denn bei dem liefen 2 Module oft schon nicht stabil über Tage hinweg als DDR3-1866, zumindest beim Zambezi damals.
– vorige Mischbestückung (2 x 2 Kingston DDR3-1333 + 2 x 2 Crucial DDR3-1866; die einen SR, die anderen DR) mit dem älteren FX-8350
als auch
– mein aktuelles SK-hynix-ECC-Bataillon (4 x 4 DDR3-DaScheintManUneinig; entfernt ähnlich diesem) mit FX-8350
und
– besagte SK hynix ECC mit jetzigem FX-8320E
funktionier(t)en in Vollbestückung mit DDR3-1866.
Dabei ist der SK-hynix-RAM echt nicht für hohe Geschwindigkeit gemacht, weshalb niedrige Timings, UV unterhalb von 1,4 V und augenscheinlich/gefühlt der ECC-Modus ihn kirre und unzuverlässig machen.
Wenn dich die Nutzung des Widerrufsrechts nicht anödet, hast du CPU-Z, AIDA64 u.a. zur Validierung der Rank-Anzahl.Oi!Olli schrieb:Ich hab schon Welche. Wäre halt interessant zu wissen.
- 48K
