News Pinnacle Ridge: Ryzen 5 2600X und Ryzen 7 2700 im Userbenchmark aufgetaucht
- Ersteller Emploi
User-News
Von Emploi
Hinweis: Diese "User-News" wurde nicht von der Planet 3DNow! Redaktion veröffentlicht, sondern vom oben genannten Leser, der persönlich für den hier veröffentlichten Inhalt haftet.Erste Benchmarkwerte der verbesserten Ryzen Generation sind bei Userbenchmark aufgetaucht.
Getestet wurden bisher der Ryzen 5 2600X und der Ryzen 7 2700 ohne X. Beide neuen Prozessoren liegen bei der Singlecore CPU Leistung über dem Durchschnittswert ihrer Vorgänger, allenfalls ein Treadripper 1900X reicht bei Userbenchmark im Peak Overcloked Bench 122 Punkte, ein Ryzen 1800X kommt dort nur auf 118 Punkte. Ebenso sieht des bei der Quadcore Leistung im Peak Overclocked Bench aus, hier zeigt der Ryzen 2600X bis auf dem 1900X allen Vorgängern die Rücklichter.
Da erst zwei dieser Benchmarks gemessen wurden und der 2600X auf einem Asrock AB350M-HDV Board lief, wahrscheinlich also ohne die neuen Turbomodi, sind die Werte natürlich mit Vorsicht zu geniesen.
AMD Ryzen 5 2600X vs Ryzen 7 1800X
Userbenchmark Effective CPU Speed: 97.5% vs 93.1%
AMD Ryzen 5 2600X - 18th / 1062
AMD Ryzen 7 1800X - 24th / 1062
Gast29012019_2
Jedenfalls lohne der Wechsel vom 1700er in eine höhere Klasse bei mir jedenfalls nicht !
Danke Emploi,
11% Single Thread mehr als ein Ryzen 5 1600X, klingt jetzt nicht so schlecht.
Zumal es Multi-Core bei AMD immer gut durch schlägt, also die Skalierung ist top.
Mein Gruffi kommt mit 4.9GHz auf 94 : 370 Single/Quad.
Emploi
- Elbflorenz
- Tanz der Bonbonfee
- AMD Ryzen 7 5950X
- MSI MAG B550 TOMAHAWK
- Raijintek Orcus Core 360
- 2015 abgeschafft
- 2005 abgeschafft
- RealTek ALC1200
- Sharkoon REV200
- Corsair AX760i Platinum
- Logitech K120
- Speedlink TARIOS / DECUS
- Win10 Pro AMD64
- Diverse
▼1154 Mb/s
▲54 Mb/s
Inzwischen ist ja auch jeweils 1 Wert für den 2700X und den 2600 ohne X aufgetaucht.
Der 2700X schiebt sich vorerst auf Platz 9 der Gesammtwertung vor und wurde mit einem neuen Gigabyte GA-X470 AORUS GAMING 7 WIFI-CF getestet, wobei die G.SKILL F4 DDR4 3400 C16 2x8GB mit 16GB DIMM DDR4 clocked @ 2133 MHz liefen, mysteriös. http://cpu.userbenchmark.com/UserRun/8117520
userbenchmark: AMD-Ryzen-7-2700X-Eight-Core-Processor
