News Gerücht: 32-Kern-Threadripper 2 mit bis zu 4 GHz
- Ersteller Nero24
- Schlagworte
- 12 nm pinnacle ridge ryzen threadripper tr4
Bereits auf der Computex hatte AMD verraten, dass im dritten Quartal nicht nur die zweite Generation an Threadripper-Prozessoren für das HEDT-Segment zu erwarten ist, sondern dass diese auch ganz erheblich aufgewertet werden soll. So begnügt sich AMD nicht nur mit dem Wechsel der Dies von Summit Ridge zu Pinnacle Ridge, sondern wird bei Threadripper 2 künftig je nach Modell auch alle vier verbauten Dies freischalten.
» Artikel lesen
» Artikel lesen
Da stellt sich mir die spannende Frage, ob der 16Kerner dann 4 "halbkaputte" oder 2 vollwertige und 2 deaktivierte Dies bekommt (wie bisher).
OBrian
Moderation MBDB, ,
- Noctua NH-U12F
- 4 GB DDR2-800 ADATA/OCZ
- Radeon HD 5850
- NEC MultiSync 24WMGX³
- Samsung 840 Evo 256 GB
- Samsung SH-S183L
- BeQuiet 500W PCGH-Edition
- Windows 7 x64
Wahrscheinlich beides, je nach Charge. Für die Performance wäre es jedenfalls kaum unterschiedlich. Vier halbdeaktivierte wäre evtl. fürs OC minimal besser, wegen besserer Wärmeverteilung. Aber ich denke, AMD läßt sich da die Optionen offen, wahrscheinlich verbauen sie erstmal ungetestet vier Dies und schauen dann, welche Cores wieviel abkönnen, und deaktivieren danach entsprechend viele CCX. Bei acht CCX gibt es ja noch die Möglichkeit, ein volles Die, zwei halbe und eins ganz aus zu schalten.
Ich hatte da in Richtung Energieeffizienz gedacht.
Oder macht es keinen Unterschied, ob 2 dies komplett deaktiviert sind oder 4 dies jeweils zur Hälfte?
In meiner Vorstellung hat ja jedes die außer den Kernen auch noch einen uncore-Bereich, der ja in 4facher Ausfertigung dann doppelt so viel Strom bräuchte wie in doppelter Ausführung.
MusicIsMyLife
- in der Nähe von Cottbus
- Asteroids@Home
- Alltags-PC
- HP DV7-2225sg
- AMD Ryzen 9 7950X
- ASRock B650M PG Riptide
- AMD Radeon RX 6900XT
- keine, SSD only...
- Corsair RM850i
- ASUS ROG Strix Flare
- Steelseries Sensei 310
- Windows 10 Professional
- ▼250 MBit ▲45 MBit
Das würde aber der bisherigen Philosophie entgegentreten, dass man bisher immer eine symmetrische Konfiguration genutzt hat.
Beim 1900X hat man auch absichtlich je ein CCX pro Die deaktiviert, damit alles gleichmäßig läuft. Deshalb glaube ich nicht so recht an deine Auflösung, wenngleich die technisch natürlich machbar wäre. Ich glaube aber, dass man das nicht will.
AMDSempron
- Köln
- FX8350
- Crosshair V Formula-Z
- EKWB WaKü
- 16GB DDR3-1833
- R9 290X EKWB Fullcover
- 1080p
- Crucial M550 1TB
- CM Stacker
- Seasonic Platinum Series 760W
- Win 10 x64
Theoretisch könnte AMD auch zwei 16-Kerner bringen, nämlich einmal mit dem vollen Cache (4 halbdeaktivierte Chips) und einmal mit halbem Cache (2 aktivierte, 2 deaktivierte Chips)
RedBaron
- Realtek ALC897
- Logitech M500 Corded Mouse
- Firefox 125
- ▼250 ▲40
Welcher Zweck erfüllt den ein theoretischer AMD Ryzen Threadripper 2900X: 8 Kerne + SMT ?
Resteverwertung oder Einstiegs-Modell durch etwas geringeren Preis ?
AMDSempron
- Köln
- FX8350
- EKWB WaKü
- 16GB DDR3-1833
- 1080p
- Crucial M550 1TB
- CM Stacker
- Win 10 x64
Den gleichen Zweck wie der 1900X auch schon: Wenn Du viel RAM brauchst (Quad Channel) und/oder viele PCI-E Lanes, allerdings nicht viele CPU Kerne.
Den Nutzen sehe ich allerdings auch recht beschrkänkt, er scheint aber auch seine Nische zu haben
MusicIsMyLife
- Asteroids@Home
- Alltags-PC
- HP DV7-2225sg
- AMD Ryzen 9 7950X
- Corsair RM850i
Wie AMDSempron schon sagt, geht es dabei um einen preisgünstigen Einstieg in die Plattform.
TR4 macht nur mit Quad-Channel richtig Sinn, sodass der minimale Speicherausbau bei TR4 etwas teurer ausfallen dürfte als bei AM4. Auch die Mainboards sind für TR4 deutlich teurer als für AM4, sodass die Plattform allein schon teurer ausfällt als AM4. Wenn dann auch noch die kleinste CPU das Doppelte kosten würde, wäre die Einstiegshürde nochmal erheblich höher. Deshalb gibt es einen günstigen Einstieg...
Wer also nicht mehr CPU-Kerne als von AM4 gewohnt benötigt, der kann sich trotzdem entscheiden, ob er mit AM4 klarkommt oder ob er von den Vorteilen der TR4-Plattform profitieren kann. In erster Linie dürften das User sein, die viele PCIe-Lanes brauchen (oder schlichtweg haben wollen).
