Biostar war zwar der erste Hersteller, der eine große Bandbreite an AM4-Mainboards ankündigte, bisher fehlten aber µATX-Bretter im Angebot. Mit dem RACINGB350GT3 und RACINGB350ET2 schließt Biostar diese Lücke. Ein ITX-Board ist hingegen noch nicht in Aussicht.
Hauptunterschiede liegen in der Anzahl der Speicher- und PCIe-Slots. Generell werden APUs und CPUs unterstützt. Beim Chipsatz handelt es sich um den B350, womit Übertakten kein Problem ist, Multi-GPU hingegen nur eingeschränkt nutzbar ist. Noch tauchen die Mainboards nicht in unserem Preisvergleich auf, dort dürften die beiden Neulinge die Auswahl demnächst erweitern. Aktuell finden sich dort acht Mainboards mit Sockel AM4 im µATX-Format.
Support Dual Channel DDR4 2667/ 2400/ 2133/ 1866 MHz
4 x DDR4DIMM Memory Slot
Max. Supports up to 64GB Memory
* DDR4 2667 for AMDRYZENCPU
Ryzen — DDR Maximum Frequency Support Table
Maximum
DIMMA1
DIMMA2
DIMMB1
DIMMB2
DDR4-2667
SR
DDR4-2667
DR
DDR4-2667
SR
SR
DDR4-2400
DR
DDR4-2133
SR
SR
SR
SR
DDR4-1866
DR
DR
DR
DR
SR:Single-rank DIMM, 1R x4 or 1R x8 DR:Dualrank DIMMs, 2R x4 or 2R x8
2 x DDR4DIMM Memory Slot
Max. Supports up to 32GB Memory
Maximum
DIMMA1
DIMMB1
DDR4-2667
SR
DDR4-2667
DR
DDR4-2667
SR
SR
DDR4-2400
DR
DR
EXPANSIONSLOT
1 x PCI‑E x16 3.0 Slot(x16 for RYZENCPU only, NPU/APU run at x8 speed)
1 x PCI‑E x16 2.0 Slot(x4)(share bandwidth w/ PCI‑E x1 slot, when PCI‑E x1 is occupied, PCI‑E x16(x4) will run at x1 speed)
2 x PCI‑E x1 2.0 Slot
2 x PCI‑E x1 3.0 Slot
STORAGE
4 x SATA3 Connector
Support SATARAID: 0,1,10
1 x M.2 Key M 32Gb/s Connector, support M.2 type 2242/ 2260/ 2280 SATA 6Gb/s &PCI‑E Storage
* M.2 (32Gb/s) : The bandwidth is depended on CPU, RYZEN is 32Gb/s ; APU&NPU is 16Gb/s.
4 x SATA3 Connector
USB
2 x USB 3.1 Gen2 Port
4 x USB 3.1 Gen1 Port
1 x USB 3.1 Gen1 Header
2 x USB 2.0 Header
2 x USB 2.0 Port
2 x USB 2.0 Port (only 5V power, up to 1.5A)
2 x USB 2.0 Header
LAN
Realtek RTL8118AS — 10/100/1000 Controller
Support Super LAN Surge Protection
Realtek RTL8111H — 10/100/1000 Controller
INTEGRATEDVIDEO
By CPU model
Supports DX12
Supports HDCP
CODEC
Realtek ALC887 8‑Channel HD Audio
Support BIOSTAR Hi-Fi
