650 TI Test PCI 3.0 und 2.0 und Poem
Beteigeuze
10.01.2012
10
0
mittlerweile ist ja bekannt, dass die 7000er von AMD ordentlich von PCIe 3.0 gegenüber 2.0 bei Poem profitieren. Nirgend habe ich gefunden, ob es auch bei den 600er von NVIDIA einen Unterschied bringt. Es gibt bei mir keinen messbaren Unterschied. So wohl als auch kommt beim Phenom mit 3Ghz (PCIe 2.0) und bei Ivy Bridge 3470 mit 3.8 Ghz (PCIe 3.0) in etwa 500k/d bei der Karte raus. In beiden Rechnern gibt's eine 100% CPUAuslastung. Man könnte denken, dass eine 100 % Auslastung der CPU nach mehr Power schreit, ... ist nicht so. Mit dem CPU Takt ein bischen gepielt, das macht keinen Unterschied. (GPU Takt bringt sehr wohl etwas) Ab welcher Rechenleistung bei der Geforce der PCIe 2.0 limitiert, weiß ich nicht. Bei der 7000er Reihe ist das schon recht früh der Fall. ... das zur Info.
Wo hast du denn gelesen, dass PCIe 3.0 ein Vorteil gegenüber 2.0 ist?
Ich hab vor langer Zeit mit meiner AMD7770 folgende Messungen gemacht:
Über Weihnachten habe ich nochmals mein System umgeschraubt und verschiedene Einflüsse getestet.
Das Grundsystem besteht aus einem 3770K (3,5GHz), 2x 8GB DDR3-1333 und einer 7770 (1050MHz). Parallel wurden immer 8 WUs bearbeitet und diese hatten dabei 0,375 CPU zur Verfügung:
Setting| Laufzeit| CPU Zeit| GPU Last| CPU Last| Credit pro Tag|
Standart| 2504| 724| 79-87%| 97%| 841120,45| -
PCIe2| 2525| 710| 78-88%| 95%| 834124,99| -0,8%
Single Channel| 3432| 1174| 73-83%| 93%| 613684,62| -27%
DDR3-1066| 2685| 792| 74-85%| 97%| 784419,22| -6,7%
860 MHz GPU Core Clock| 2570| 723| 82-93%| 96%| 819519,69| -2,6%
  • Bei nur einer HD7770 ist der Vorteil von PCIe Gen3 minimal.
  • RAM im Dual oder sogar Quad Channel Betrieb beeinflussen die Laufzeiten am meisten.
  • Schneller Arbeitsspeicher ist genauso von Vorteil.
  • Der höhere GPU Clock einer HD7770 (1050MHz) zu einer HD7850 (860 MHz) bringt auch keinen großen Nutzen.
Aktuell habe ich die app Config etwas geändert, bei 8 WUs parallel mit je 0,5 CPU reduziert sich die Laufzeit auf 2320s, was am Tag ein Plus von 8,6% bringt (907830,00 Credits)
Hallo orpheus2k,
ich habe den Test zwischen unterschiedlichen Rechnern gemacht und nicht auf einem auf PCI 2.0 red., geht das überhaupt ? Nach deinen Tests ist ein schneller RAM der entscheidende Faktor. Dass der Output bei zwei Karten dann nicht doppelt so hoch ist, liegt an dem sich zu teilenden RAM.
Dass die Ivys überall einen höheren Output liefern, liegt dann nicht an PCIe 3, sondern dass die einen schnelleren Speicherkontroller haben.
Eine 7850 bringt eben nicht mehr als eine 7750 -den Test habe ich mal gemacht- , da der Dual-Channel RAM schon bei der 7750 begrenzt. Also wohl Trugschluss bei mir. Danke für die Korrektur.
In meinem BIOS konnte ich beim PCIe wählen zwischen Auto und Gen3, Gen2 oder Gen1. Schau mal bei dir nach, das geht sicher auch. Später kannst du dann mit GPU-Z nachsehen, wie deine GPU angebunden ist.
Für den Test von 2 GPUS benötigt man am besten ein Mainboard mit zwei echten PCIe3.0 Anbindungen mit vollen 16 Lanes. Mein GIGABYTE GA-Z77X-UD5H (rev. 1.0) schaltet bei 2 GPUs beide Ports auf 8X, bei einer habe ich noch 16X
