Monero Mining bitte Hilfe zwecks Einstellungen und Programmen
Monerom
Redshirt
18.02.2018
1
0
Hi
Ich habe deinen Thread hier gelesen:
planet3dnow.de/vbulletin/threads/428443-Hashrate-Mining-Hardware-–-Monero-Sumokoin-Electroneum-Intense-B2B
Würde mich auch mal fürs Mining interessieren kenne mich nur noch nicht damit aus.
Blockchain und bitcoin kenne ich
Aber mit was für einem Programm tut man minen und du hast ja was von verschiedenen Einstellungen geschrieben die du für jemanden machen würdest.
Könntest du mir damit auch bitte helfen?
Bzw. die bitte geht an alle die sich auskennen.
Als Hardware habe ich:
AMD FX 6300 6x 3600 GHZ
Und diese GPU:
0467 H/s : AMD Radeon HD 7950 (Asus DirectCU II 3 GB) @Stock mit Claymore V9.7 (von Gozu)
Wenn man das so einstellen kann das es cpu und gpu nutzt sollte da doch ordentlich was dabei raus kommen oder?
Wäre echt nett wenn du mir da bischen weiterhelfen könntest.
Bitte auch erklären was ich für ein Programm dafür brauche.
Danke schonmal
also Monero im Speziellen mit einer Desktop-CPU zu minen, wo man den Strom selber zahlen muss, ist mittlerweile nicht mehr praktikabel. In den letzten 2 Monaten hat sich die Difficulty verfünffacht :o Warum weiß kein Mensch. Vermutlich hat sich ein Botnetz mit 500.000 gekaperten Systemen auf Monero gestürzt *noahnung* Das heißt, für den gleichen Einsatz an Hardware, Strom und Zeit kriegst Du nur noch 1/5 der Coins erschürft wie noch im Herbst :( Da auch der Wechselkurs so gefallen ist, macht es momentan keinen Sinn, Monero zu schürfen.
Wenn Du noch CPU-Mining machen möchtest, müsstest Du auf einen anderen Coin ausweichen. AeonCoin ist momentan noch relativ gut mit CPUs schürfbar. Hier kannst Du Dir die offizielle Wallet herunterladen und eine Adresse generieren:
https://github.com/aeonix/aeon/releases
Sobald Du eine Aeon-Adresse hast, in die die Coins fließen sollen, lädst Du Dir den Miner xmrig in der msvc-Version herunter:
https://github.com/xmrig/xmrig/releases
In dessen Config-Datei kopierst Du für Deinen FX-6300 folgendes (keine der Klammern vergessen!):
Code:
    "algo": "cryptonight-lite",
    "av": 2,
    "background": false,
    "colors": true,
    "cpu-affinity": "0x2A",
    "cpu-priority": 0,
    "donate-level": 1,
    "log-file": null,
    "max-cpu-usage": 100,
    "print-time": 20,
    "retries": 5,
    "retry-pause": 5,
    "safe": false,
    "syslog": false,
    "threads": 3,
    "pools": [
            "url": "pool.aeonmining.pro:5555",
            "user": "[I][COLOR="#FF0000"]DEINE-WALLET-ADRESSE[/COLOR][/I]",
            "pass": "AMD_FX-6300",
            "keepalive": true,
            "nicehash": false
Wichtig: Du musst den Miner das erste Mal mit Rechtsklick "Als Administrator" starten, damit er Large Pages aktiviert. Dann Reboot und anschließend kannst Du ihn normal starten. Wenn Du alles richtig gemacht hast, müssen die drei Meldungen oben im Fenster alle grün sein, so wie hier zu sehen
Deinen Mining-Erfolg kannst Du dann hier beobachten, wenn Du bei "Track Live Stats" / "Enter Payment Address" Deine Wallet-Adresse angibst:
https://aeon.hashvault.pro/en/#!/dashboard
In Ruhe gelassen sollte Dein FX-6300 gut 800 H/s unter AeonCoin generieren. Falls nicht, stimmt etwas nicht; dann bitte nochmal melden :)
Für Deine AMD Tahiti-Grafikkarte ist es besser, nicht Monero oder Aeon zu minen, sondern Ethereum. Hier kannst Du Dir am einfachsten hier eine Adresse generieren:
https://www.myetherwallet.com/
Gut verwahren musst Du dann nur Deine Wallet-Adresse und den privaten Schlüssel, um später an Deine Online-Wallet wieder heranzukommen.
Dann lädst Du Dir folgenden Miner herunter:
https://bitcointalk.org/index.php?topic=1433925.0
In die config-Datei kopierst Du folgende Einstellungen:
Code:
-epool eu1.ethermine.org:4444
-ewal 0x[I][COLOR="#FF0000"]DEINE_WALLET-ADRESSE[/COLOR][/I].AMD_Radeon_HD_7950
-epsw x
-mode 1
-mport 0
-dbg -1
...und in die start.bat folgendes:
Code:
@echo off
setx GPU_FORCE_64BIT_PTR 0
setx GPU_MAX_HEAP_SIZE 100
setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1
setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100
setx GPU_SINGLE_ALLOC_PERCENT 100
EthDcrMiner64.exe
Dann einfach die start.bat starten und Du kannst Deinen Mining-Erfolg hier beobachten:
Code:
https://ethermine.org/miners/[I][COLOR="#FF0000"]DEINE_WALLET_ADRESSE[/COLOR][/I]
So läuft Deine Grafikkarte erstmal mit Standard-Einstellungen. Mit Tools wie Afterburner kannst Du noch versuchen, den GPU-Takt und das Powertarget zu senken, und die Speicher zu übertakten, denn darauf spricht Ethereum gut an.
Just 2 Ct – alles auf eigene Verantwortung *nono*
