Netzteil und Gehäuse mit neuer Hardware
- Ersteller Zelda1980
Zelda1980
Wollte gerne einige alte Hardware behalten
Gehäuse: mATX Silverstone SG01B-F Sogo
Netzteil: Enermax 425W MODU82+ Modular EMD425AW
als Mainboard soll das ASRock AB350M Pro4 (90-MXB520-A0UAYZ) ab 67,71 de (2018) | heise online Preisvergleich / Deutschland gekauft werden mit diesem CPU AMD Ryzen 5 2400G 4x 3.60GHz So.AM4 BOX - Sockel AM4 | Mindfactory.de - Hardware, Notebooks
Jetzt meine Frage, ich habe nur 7-8 cm Platz im Gehäuse für den CPU + Kühler. Ansonsten setzt der Kühler auf dem Netzteil auf ! Jemand eine Empfehlung für eine flachen Kühler ?
Enermax 425W MODU82+ Modular EMD425AWT , kann ich das noch verwenden für das oben genannte System ?
Jahresprogramm
- AMD FX 8370 @ 4.3GHz 1.28V
- ASUS Sabertooth 990FX R2.0
- AMD Radeon HD 7790, Club 3D
- 250GB, Samsung 850 evo
- RME FireFace 400
- Fractal Design Define R5
- Windows 10 Pro x64
hier mal zwei empfehlungen:
Budget:
https://geizhals.de/lc-power-cosmo-cool-lc-cc-94-a638228.html?hloc=at&hloc=de
Bei zu viel Geld
Alex
Budget:
Bei zu viel Geld
Alex
Zelda1980
Danke, aber das ist doch zweimal derselbe Kühler
Habe jetzt diese rausgesucht
https://www.caseking.de/noctua-nh-l12s-low-profile-cpu-kuehler-120mm-cpna-049.html
https://www.caseking.de/be-quiet-shadow-rock-lp-low-profile-cpu-kuehler-120mm-cpbq-012.html
https://www.caseking.de/cryorig-c1-low-profile-cpu-kuehler-cpcr-003.html
Jahresprogramm
- RME FireFace 400
Sorry, ich wollte diesen hier verlinken:
https://geizhals.de/noctua-nh-l9a-am4-a1698579.html?hloc=at&hloc=de
Die von Dir rausgesuchten sind bei der Anforderung mit 70-80mm Platz für CPU und Kühler alle samt zu hoch. Des Weiteren würde ich keinen Kühler mit 130-150W Kühlleistung für eine CPU mit 65W TDP kaufen. Vor allem nicht wenn die CPU nicht verlötet ist... Willst Du etwa in dem Gehäuse übertakten?
Mit etwas Reserve zum Übertakten wäre evtl. noch dieser hier möglich:
https://geizhals.de/thermalright-axp-100h-muscle-a1541525.html?hloc=at&hloc=de
Hier muss man wieder aufpassen, ob der Kühler überhaupt rRein passt : RAM-Modulhöhe, usw.
Alex
Dieser hier ist für mich ein guter Kompromiss zwischen Leistung und Baugröße
https://geizhals.de/zalman-cnps7600-pwm-a1706334.html?hloc=at&hloc=de
Alex
Du kannst bei solchen Fragen auch die Parameter anpassung bei den Preisvergleichsseiten verwenden.
https://geizhals.eu/?cat=cpucooler&xf=725_70%7E817_AM4#gh_filterbox
die ersten Kühler werden keinen Vorteil gegenüber dem Boxed Kühler haben. Der oben aufgeführte LC-Power Cosmo Cool LC-CC-94 oder der
Raijintek Juno X haben durch das Orbdesign ihre Vorteile in ihrer Kompaktheit (und dabei noch recht gute Kühlleistung für den Preis). Da du Platz hast kannst du auch eienen größeren Kühler verwenden. Etwas größer und teurer sind die kompakten Top Blower (hauptsächlich für itx Systeme verwendet). Gegenüber den Orbkühlern kann man hier teilweise den Lüfter drehen oder Wechseln. Bei den restlichen großen Top Blowern musst dann auf Kompatibilität auchten. Teilweise können die in Konflikt mit dem RAM Kühler, der Gehäusewand oder Grafikkarte kommen.
Von den Noctua L9 Kühlern liest man viel gutes. Von denm Cryorig C7 würde ich persönlich die Finger lassen. Hier ist man bein Lüfterwechsel eingeschrängt, weil kein Standardlüfter erwendet wird.
Ob du das Netzteil verwenden kannst ist schon schwieriger. Theoretisch sollte es passen. Es verwendet 3 12 V Schienen. Eine davon ist mit 22 A angegeben. Das bedeutet ca. 262 W auf der 12 V schiene. Bei Toms Hardware gibtr es Strommessungen zu dem Ryzen 2400. Dort gibt es stromspitzen die ungefähr doppelt so hoch wie die TDP.
Allerdings altern Netzteile mit der Zeit und das Netzteil stammt aus einer anderen Zeit, in der es die aggressiven Stromsparfunktionen noch nicht gab. Ich würde das Netzteil tauschen auch wenn es erstmal funktionert. Solltest du noch eine Grafikkarte verwendet dann musst du schon das Netzteil tauschen (Stichwort Crossloads).
Was verwendest denn für'n RAM?
Klar betreiben tausende solche Kisten..........ABER wenn du ein neues Netzteil kaufst,dann würd ich hier drüber mal nach denken:
Kleiner von den Abmessungen,damit hast ein + von rund 1,5-2cm zum CPU Kühler und er wird nicht voll Verdeckt durchs Netzteil.
Ein Adapterblech ist auch dabei von ATX auf SFX.
https://geizhals.de/silverstone-sfx-series-st30sf-rev-2-0-300w-sfx12v-sst-st30sf-a1559475.html
https://www.silverstonetek.com/product.php?pid=458&area=de&tid=
So könntest dann auf rund 10cm kommen.
https://www.silverstonetek.com/legacy.php?pid=196&area=de&model=SG01-F&tno=
Zum CPU Kühler:
Diesen hab ich auf dem A12 9800.
https://geizhals.de/thermalright-axp-200-a981860.html
Das neue Modell
https://geizhals.de/thermalright-axp-200-muscle-100700561-a1067726.html
Durch die Platte kann ihn immer um 90° drehen (was auch beim kleineren so ist ) und somit hast eigentlich immer ne Möglichkeit ihn ohne Probleme zu verbauen.
Zum CPU Kühler:
Das neue Modell
Zelda1980
Danke dir,
das sieht doch gut aus mit der Kombi
Mini Silverstone SG01B-F
mit https://geizhals.de/silverstone-sfx-series-st30sf-rev-2-0-300w-sfx12v-sst-st30sf-a1559475.html und https://geizhals.de/thermalright-axp-200-muscle-100700561-a1067726.html
und dazu noch
https://geizhals.de/amd-ryzen-3-2200g-yd2200c5fbbox-a1758349.html
https://geizhals.de/asus-prime-a320m-k-90mb0tv0-m0eay0-a1606494.html
https://geizhals.de/g-skill-aegis-dimm-8gb-f4-3000c16s-8gisb-a1474868.html
. @Casi030 schaust nochmal drüber ?
und dazu noch
Ich würde zum B350 greifen....
https://geizhals.de/asus-prime-b350m-e-90mb0tw0-m0eay0-a1619584.html?hloc=at&hloc=de
Nur Ein 8GB Riegel?
Du solltest immer zum Kit greifen.
https://geizhals.de/?cmp=1301236&cm...p=1323310&cmp=1301251&cmp=1345305&cmp=1345301
Nur Ein 8GB Riegel?
Zelda1980
Ok, mach ich . Vielen Dank
https://www.mindfactory.de/shopping...221b5e4bd993f35536d6694aaf3962ab8d8a705fe8e00
Wichtig ist ne anständige Lüfterregelung unter Windows und dann sind nahe zu alle billigen Lüfter sehr leise wenn die CPU/APU nicht künstlich " Überlastet" wird mit Prime + FurMark,Boinc und der Gleichen.Spiele sind bei APUs ein Grenzbereich durch den zusätzlichen iGPU Verbrauch.
Z.b. wurde der LC vorgeschlagen.Der ist nicht schlecht und würde sicherlich reichen ,kommt aber bei den schmaleren Mainboard mit 2 Rambänken an den Ram.....
https://geizhals.de/lc-power-cosmo-cool-lc-cc-94-a638228.html?show_description=1
Ich hab ihn damit er passt ein wenig bearbeitet.
- 7K
- 14K
