Unvermittelte Reboots bei neuem AM4-System vermutlich wegen Speicherproblemen
netghost78
08.05.2005
257
2
Schmalkalden
wir haben mal wieder einen neuen PC gebaut. Nachdem nun alles eingetrudelt ist, sollte die Installation beginnen. Dies ist aber schon vor der Startlinie gescheitert, weil SystemRescueCD sich nicht starten läßt.
Folgende Komponenten sind derzeit angeschlossen:
1x AMD A10-9700, 4x 3.50GHz, boxed (AD9700AGABBOX)
2x Corsair Value Select DIMM 4GB, DDR4-2400, CL16-16-16-39 (CMV4GX4M1A2400C16) Auf Slot A2 und B2 wie im Handbuch empfohlen
1x ASRock A320M Pro4 (90-MXB540-A0UAYZ)
1x Enermax MaxPro 400W ATX 2.3 (EMP400AGT)
Folgender Effekt: es wird der Kernel geladen, danach initram und dann macht der PC unvermittelt einen Reboot. Es wurden SystemRescueCD Versionen von 3.x bis 5.2.2 ausprobiert. Windows 8.1 PE startet beim Erscheinen des Kreisels ebenso neu. Auch die integrierte UEFI-Shell löst diesen Effekt aus.
Die im BIOS sichtbaren Timings stimmen mit denen von Corsair getesteten überein.
Wenn man den Speichertakt auf 2133 MHz senkt, treten diese Effekte nicht auf.
Was kann man noch testen, um der Ursache auf den Grund zu gehen? Welcher Speichertimings könnt ihr empfehlen, welche im Screenshot zu sehenden sind zu scharf/unpassend?
Danke euch.
A2 und B2 sind die beiden hinteren mit der Gleichen Farbe?
Ist der Screen schon neu geladen oder musst hier noch Speichern und neu Starten?
Ramspannung steht auf?
Wie hoch ist die VDDCR SOC Voltage?
Die RAM-Slots haben alle die gleichen Farbe, haben folgende Reihenfolge von der CPU aus: A1, A2, B1, B2.
DRAM-Voltage steht auf 1,2 Volt.
VDDP steht auf 1,05 Volt.
VDDCR SOC sehe ich nicht im BIOS.
Nein, nur auslesen. Steht bei 1,344 Volt.
Ich kann die DRAM Voltage, die 1,8 Volage und VDDP einstellen.
Wie war das hier mit:
Bei meinem A12 9800 ab ich die VDDCR SOC Voltage leicht angehoben bei 2400Mhz.
Ansonsten stell mal
Refresh Cycle Time von Hand auf 1056.
Mit diesem Wert fest eingestellt, funktioniert es erstmal. Auf Auto zurück geht es wieder nicht, wieder manuell vergeben geht es.
Das hilft zumindest also schonmal.
Könnte das gleiche Problem sein was ich auch hatte.
CHA 1056 aber CHB nur 193 und das muss min 300 sein bei 2400MHz , wird aber auf Auto nicht eingestellt.
Du kannst es ja mal gegentesten:
Ein mal mit 250
und
Ein mal mit 300
Also 300 an der Stelle geht nicht. Habe auch nur einen Wert, die im Screenshot zu sehen, den zweiten (für Channel B?) gibt es bei mir nicht.
Werte kleiner 430 sind instabil, unter 425 nicht funktionabel, 430 tut soweit.
Was stellt man da nun am sinnigsten ein?
Dann schau mal ab wann es geht so in 50er Schritten ab 300.
Ah ok noch nicht gelesen...
Dann würd ich erst mal die 1056 lassen.
Mit Boinc CPU + iGPU kannst Refresh Cycle Time sehr gut Testen wenn du es doch mal ausprobieren willst wie weit du runter kommst.
Ich hab's auch nur zum Stabtesten
Und wie schaut es aus?
Hast unter Advanced die Möglichkeit den CPB Mode aus zu schalten?
Was wird dir dann für ne Spannung an gezeigt?
Man sieht es deinem UEFI Screenshots nicht an, deshalb frage ich lieber nach:
Das Firmware Update 4.70 für das A320M Pro4 hast du bereits (mit DDR4-2133) eingespielt?
Abschließend:
Mit der Einstellung Refresh Cycle Time von Hand auf 1056 läuft der Rechner seit den Beiträgen hier stabil. Somit kann das als Ursache angenommen werden.
Da hat also also jemand die richtige Ahnung gehabt.
Danke für die Unterstützung, bis zum nächsten Problem.
Danke,aber auch nur weil ich mich damit Beschäftigt hatte.;)
