News 1801 MHz Peak für Radeon VII - zusätzliche Taktangabe zum Boost
User-News
Von E555user
Die Produktspezifikationen der Radeon VII werden auf einigen Webseiten der AMD-Partner bereits vorgestellt. Neben Produktankündigungen von AsRock (aktuell nur Newsseiten), Sapphire und XFX fehlen noch die sonst üblichen AMD-Karten von ASUS, GigaByte, MSI und insbesondere PowerColor als AMD exlusiver Anbieter.
Während bei Sapphire ein Basitakt mit 1400 MHz und Boosttakt von 1750 MHz spezifiziert wird ist bei XFX zusätzlich - ähnlich wie bei Games Hardware über die AsRock Variante - ein Spitzenwert von 1801 MHz angekündigt.
Product Name AMD Radeon™ VII
Product Description XFX AMD RADEON VII 16GB HBM2, 1750 MHz Boost, 1801 MHz Peak, 3xDP 1xHDMI PCI-E 3.0
Launch Date 7-Feb-19
UPC Number 778656077331
Specifications
Bus Type PCI-E 3.0
GPU Clock Base: 1400MHz, Boost: 1750MHz, Peak: 1801MHz
Stream Processors 3840
Memory Bus 4096 bit
Memory Clock 1GHz (2.0 Gbps)
Memory Size 16GB HBM2
Bislang gab es bei AMD-Karten diese Peak-Angabe nicht. Es stellt sich also die Frage was sich dahinter verbirgt. Z.B. ob ein neues Turbo-System eingeführt wurde, das bei schlechter Auslastung der Compute Units zu einem leicht angehobenen Takten führen kann, oder ob das ein Limit der möglichen Taktraten im Wattman darstellt.
In den neu aufgeschalteten Produktspezifikationen von AsRock begnügt man sich wie Sapphire Tech mit der Angabe der bekannten Basis und Boost-Taktraten. Die 1800 MHz aus dem Artikel der Games Hardware werden nicht offiziell genannt.
Gleiches gilt für die Angaben von Powercolor, die ein Modell unter der Bezeichnung AXVII 16GBHBM2-3DH online gestellt haben
sowie für das Modell von MSI Computer.
Asus und GigaByte sind weiterhin noch nicht online.
Unterdessen wurde die XFX Webseite runter genommen. Der Deeplink ergibt einen 404 Fehler, die Produktübersicht hat einen leeren Eintrag.
Die 1801 MHz sind also am wackeln.
Hier die ursprüngliche Seite noch im Google-Cache....
Ein Diskussionsthread zu Reviews und Performance gestartet von @eratte gibt es übrigens hier auf dem Planeten....
Bei XFX hat man bislang noch immer keine neue Produktseite online gestellt.
Dafür ist bei ASUS das Referenzdesign mit den üblichen Spezifikaitonen aufgetaucht.
Allein in den Längenangaben in mm ist man sich bei den unterschiedlichen Anbietern noch nicht einig. Zwischen 26,7 cm (Asus, MSI) über 26,8cm (Sapphire) bis zu 28cm (AsRock, Powercolor, XFX) liegen die optisch identischen Referenzmodelle. Wichtig wäre die Angabe der Länge im Gehäuse ohne Halterung der Slotblende.
Es fehlen also noch die Angaben von GigaByte und die überarbeiteten Angaben von XFX.
Zum Wochenende vor dem Verkaufsstart ist auch bei GigaByte das Standardmodell online zu finden. Neben den üblichen Taktangaben sind hier 28cm Länge angegeben. Man darf davon ausgehen, dass diese die Gesamtlänge inklusive Slotblendenwinkel darstellt.
Der Ordnung halber möchte ich noch nachliefern, dass die Webseite von XFX einen Tag nach dem Launch unverändert wieder online ging.
Interessant dabei ist, dass nur XFX und AMD selbst den Peak-Boost von 1801 bzw. 1800 MHz spezifizieren.
Model: AMD Radeon™ VII
Family: AMD Radeon™ 2nd generation Vega
Line: AMD Radeon™ 2nd generation Vega
Type: Desktop, Component
Launch Date: 2019
Compute Units: 60
Peak Frequency: Up to 1800 MHz
Base Frequency: Up to 1400 MHz
Boost Frequency: Up to 1750 MHz
Peak Pixel Fill-Rate: Up to 115.26 GP/s
Peak Texture Fill-Rate: Up to 432.24 GT/s
Peak Half Precision (FP16) Performance: 27.7 TFLOPs
Peak Single Precision (FP32) Performance: 13.8 TFLOPs
Peak Double Precision (FP64) Performance: 3.46 TFLOPs
Stream Processors: 3840
Transistor Count: 13.2 B
Typical Board Power (Desktop): 300 W
PSU Recommendation: 750 W
Memory Speed (Effective): 4 Gbps
Max Memory Size: 16GB
Memory Type (GPU): HBM2
Memory Interface: 4096-bit
Max Memory Bandwidth: 1024 GB/s
DisplayPort: 1.4 HDR
Dual Link DVI: No
HDMI: 4K60 Support
VGA: No
Supported Technologies: Radeon™ VR Ready Premium, Radeon™ FreeSync Technology, Radeon™ Chill, Radeon™ ReLive, DirectX® 12 Technology, AMD Eyefinity Technology (Gaming), Catalyst Software, OpenCL 2.0, OpenGL 4.6, AMD PowerTune Technology, TressFX Hair, TrueAudio Next, Unified Video Decoder (UVD), Video Code Engine (VCE), Virtual Super Resolution, The Vulkan® API, AMD ZeroCore Power Technology
AMD sortiert die Radeon VII dabei zu den Consumer-Karten, die Vega Frontier Editions sind hingegen bei den Pro Karten spezifiziert. Bei der MI50 wird als Chip-Basis Vega20 genannt, bei der Radeon VII bezeichnen die Specs 2nd Generation Vega.
Füllraten für Pixel und Textur steigen gegenüber zu den bisherigen Vegas nur mit dem Chiptakt, die grössere Speicherbanbreite hilft also nicht direkt, sondern vermeidet nur Bottlenecks in besonderen Belastungsszenarien.
Da nun von AMD ganz offiziell die Peak Frequenz spezifiziert ist wäre es wirlich interessant zu erfahren was damit im Detail gemeint ist, denn es gab bereits Übertaktungen um die 2000 MHz ohne verändertes BIOS.
Evtl. sowas wie XFR jetzt bei Grafikkarten *buck*
Oder dieser Takt liegt nur ms-weise an, sodass Tools zu langsam sind, um diese auslesen zu können.
