Netgear Switch teilen - 1 Switch = 2 Switche
- Ersteller cradle
cradle
Hallo zusammen,
ich benötige euren Rat & Hife.
Ich habe einen Switch NETGEAR GS724T-400EUS ProSAFE (24-Port Gigabit Smart Managed Switch)
https://www.amazon.de/NETGEAR-GS724...66554&sr=8-10&keywords=netgear+switch+managed
Ich möchte gerne folgendes:
LAN Port 1 bis 12 & SFT Port 25 soll sozusagen ein eigener Switch sein, dort kommt ein SPeedport Telekom ran mit DSL 16 000
LAN Port 13 bis 14 & SFT Port 26 so auch ein eigener Switch sei, dort kommt eine Fritz box ran mit DS 50 000
Die Räume werden dann (EG soll 16 000 haben und OG 50 000) via Patchfeld gepacht.
Ich wollte nun keinen extra Switch kaufen.
Ist dies über VLAN mögich? Ich habe das schon versucht aber so richtig funktionierte das nicht.
Ich will einfach sagen, ist es möglich den Switch zu teilen, daraus "zwei" zu machen?
Vielen Dank für eure Hilfe !
Eye-Q
- Hamburch
- AMD Ryzen 5 5600G
- ASRock B450 Pro4
- Scythe Mugen 5 Rev. B
- 16 GB G.Skill DDR4-3200
- EIZO EV3237
- Asus Xonar DX
- Fractal Design Define C
- das Keyboard IV Ultimate
- Logitech MX Master 3
- Windows 10 Pro 64 Bit
- Vivaldi
Ja, dafür sind VLANs da.Ist dies über VLAN mögich?
"So richtig funktionierte das nicht" ist keine Aussage, mit der auch nur im Ansatz eine Fehlersuche begonnen werden kann. Was hast Du eingestellt und was hat nicht funktioniert, also wie hast Du getestet?Ich habe das schon versucht aber so richtig funktionierte das nicht.
cradle
Ich habe ehrich gesagt noch nie VLANS gemacht, nach dem Video klappte das nicht.
Ich habe Port 22 und 23 wie im dem Video auf T gestellt und habe dort an Port den anderen DSL Anschluss angeklemmt und mein Laptop per LAN hat keine IP bekommen der Laptop.
https://www.youtube.com/watch?v=IbLmJTK8JJo&t=432s
Ich würde gerne das ich den Switch teile wie oben beschrieben, bin mir nicht ganz sicher wie ich da ran gehen soll.
Müssen die Fritzbox und der Telekom Router VLAN können??
Muss ich beim Switch DHCP ausmchen?
WÄre cool und nett wenn wir das gemeinsam durch gehen könnten.
Eye-Q
- Hamburch
- AMD Ryzen 5 5600G
- ASRock B450 Pro4
- EIZO EV3237
- Asus Xonar DX
- Vivaldi
Fritzbox und Telekom-Router können kein VLAN, Du willst ja aber auch nicht mehrere VLANs über einen physikalischen Port schicken, wofür Du T (=tagged) benötigen würdest.
Du musst erstmal ein VLAN (z.B. VLAN 2) anlegen und das dann U (Untagged) auf den Ports 13 bis 24 + 26 einstellen, dann hast Du eine entsprechende Separierung der beiden Switch-Hälften, da die erste Hälfte das "Default-VLAN" 1 "Untagged" hat. Wenn Du dann die Fritzbox und das Notebook an jeweils einen der Ports 13 bis 24 anschließt, sollte das Notebook die IP per DHCP von der Fritzbox erhalten.
Eye-Q
- Hamburch
- AMD Ryzen 5 5600G
- ASRock B450 Pro4
- EIZO EV3237
- Asus Xonar DX
- Vivaldi
Nein, das ist egal, an welchem Port der Router steckt.
cradle
Ich werde das ganze bei der Arbeit testen, kannst du mir bitte sagen wozu sind die ID EINSTELLUNGEN, dort kann man Zahlen eingeben 1 bis 1xxx. Das brauche ich nicht oder?
Viele Grüße
update:
Leider will das nicht so recht.
Habe folgendes gemacht.
1. VLAN config. - ID69 Name testVLAN
2. VLAN Membership- Dort habe ich als Test ID 69 testVLAN Port 23,24 & 26 mit U (Untagged) markiert und der Rest ist grau (Blank).
3. Bei VLAN Membership- Default ID 1 - Port 23, 24 und 26 als grau markiert (Blank) siehe Bilder.
Normal sollte nun bei Port 23 der Telekom Router mir eine IP geben an den Laptop der auf Port 24 dran hängt.
Port 1 bis 22 (ist nicht im test VLAN ID 69 drin) dort ist die Fritzbox dran und da geht alles.
Anbei 2 Bilder.
Ich danke für eure Hilfe.
Nochmal update:
Anbei der VLAN Status
Port 23 Router Port 24 Laptop, kein Internet.
Muss das static umgestellt werden?
Ich weiss ehrlich gesagt nicht wo der Fehler liegt.
Viele Grüße
update:
Anbei 2 Bilder.
Nochmal update:
cradle
Nur zur Info für andere die vielleicht auch beim einrichten Hilfe brauchen.
einfach die ID dazufügen und schon gehts ^^
https://www.planet3dnow.de/vbulletin/attachment.php?attachmentid=38088&d=1548934490&thumb=1
- 151K
- 54K
- 145K
