News Ryzen 3000: Zu hohe Idle-Spannung wegen dem Energiesparplan "AMD Ryzen balanced"?
- Ersteller pipin
- Schlagworte
- amd cppc2 ryzen 3000
- Je nach Gusto
- AMD Ryzen 9 5900X
- ASRock B550
- 2x 16 GB DDR4 3200
- GeForce GTX 1650
- 27 Zoll Acer + 24 Zoll DELL
- Samsung 980 Pro 256 GB
- diverse
- Fractal Design R5
- Logitech Cordless Desktop
- Logitech G502
- Firefox, Vivaldi
- ▼250 MBit ▲40 MBit
Mit einem englischsprachigen Feedback-Formular versucht AMD einem merkwürdigen Prozessorverhalten von Ryzen 3000 mit zu hoher Idle-Spannung auf die Spur zu kommen (wir berichteten). Auf reddit hat AMD jetzt als vorläufigen Workaround empfohlen auf den Windows-eigenen Energiesparplan “Ausbalanciert” zu wechseln und bestimmte Parameter per Hand zu ändern.
» Artikel lesen
» Artikel lesen
Tobse
- Schwabenländle
- AMD Ryzen 5 3600
- ASUS TUF B550 Gaming Plus
- Scythe Mugen 5
- 2 x 8 GB Crucial Ballistix Sport LT DDR 3000CL15@3733CL16
- im mom keine :D
- Nixeus Vue 24B
- SSD 970 EVO
- Soundblaster X-Fi
- Fractal Design Define S
- Bitfenix Whisper M 80 550W
- Windows 10 Pro x64
Hab nen Ryzen 1600X und Treiber 1.7.7.725. Da hab ich ich keinen Ryzen Energiesparplan mehr. Nur den Windows eigenen
- Je nach Gusto
- AMD Ryzen 9 5900X
- ASRock B550
- GeForce GTX 1650
- diverse
- Fractal Design R5
- Logitech G502
- Firefox, Vivaldi
Es kann sein, dass der sich nicht automatisch mit dem Chipsatztreiber mit installiert. War bei mir auch so.
Ich habe dann nachträglich installiert, mit dem Windows-Installer von C:\AMD\Chipset_Driver_Installer\AMD_Chipset_Drivers\Apps\RyzenPPKG.
Wir hatten den Treiber ja auch schon seit Mitte Juni, aber es war mir auch bis gestern nicht aufgefallen, bis ich mit dem System Information Viewer ein wenig rumgespielt habe.
maikrosoft
- germany
- AMD Ryzen 7 7800x 3d
- ASUS ROG STRIX B650-A Gaming
- Thermalright Peerless Assassin 120 SE ARGB white
- 2 x 16 GB Corsair Vengeance 5600MHz CL 36
- ASUS GeForce RTX 4060 Ti OC white
- LG UltraGear 27GP850-B
- Samsung 970 EVO Plus 2TB, Western Digital SN550, Crucial MX500 1TB m.2, Silicon Power Ace A55 1TB
- Soundblaster AE-5 PLUS - DT-990pro
- BeQuiet Silentbase 802
- Seasonic Core GM 650W
- Sharkoon SGK 60
- Gigabyte M3
- Windows 11 pro x64 / Manjaro
- AUKEY Large mousepad gaming xxl
Für Ryzens der 1. Gen ist der Energiesparplan des Chipsatztreibers seit Windows 10 1703 obsolet.
Mit 1903 hat Microsoft allerdings einen drauf gesetzt, so dass die Ryzens beim kleinsten Pups an die Decke gehen.
Wäre schön wenn man die Werte von 1809 unter 1903 setzen könnte.
Santas Little Helper
Genau dieses "Problem" hatte ich hier schon mal im Forum thematisiert. Mit dem Ryzen "Balanced" Energiesparplan will mein R5 1600 nämlich auch partout nicht mehr unter 3 GHz takten. Anfangs ging der Takt im IDLE Betrieb bis auf 1,5 GHz runter.
- Je nach Gusto
- AMD Ryzen 9 5900X
- ASRock B550
- GeForce GTX 1650
- diverse
- Fractal Design R5
- Logitech G502
- Firefox, Vivaldi
Ist das so schwierig sich die 3 Profile selber ein zu stellen
Nö, aber man muss sich des Problems ja erstmal bewusst werden.
maikrosoft
- germany
- Sharkoon SGK 60
- Gigabyte M3
Nein, wenn du mir sagst wo ich die Busywerte dann anpassen kann.
maikrosoft
- germany
- Sharkoon SGK 60
- Gigabyte M3
Du verstehst es nicht oder?
Mit 1903 wurden die Busywerte so weit herab gesetzt das die CPU bei kleinster Belastung den Takt und die Spannung anhebt.
Hatte dazu auch mal n Thread hier im Forum.
Kurzfassung: Wenn ich nur Musik höre oder im TS bin, muss die CPU nicht permanent bei 3GHz+ mit 1,3V rumeiern wenns für die gleichen Sachen bei 1809 auch 2 GHZ mit 0,9V getan haben.
Und ja, die CPU wird dabei wärmer als unter 1809.
Wie soll das gehen , CPU min/max 0%, und im Notfall Kühlung auf Passiv......
OK da 10 eh Scheiße ist bleib ich so lang es geht natürlich bei 1809,das macht mir so schon genug misst den ich nicht will.
Aber mit dem R5 2400G hab ich Taktstufen von 1,6/2,3 und viele wenn ich auf Höchstleistung min und max auf 100% habe.
Ich hatte mal den Key für die Windows Registry, womit sich alle Versteckten Optionen Freischalten ließen.Nein, wenn du mir sagst wo ich die Busywerte dann anpassen kann.
Leider finde ich diesen im Moment nicht, daher wird es nun etwas Umfangreicher.
1. ParkControl hier Herunterladen und installieren (Free Version reicht): https://bitsum.com/parkcontrol/
2. Dort im GUI dann "Show park settings in Windows Power Options" einen Haken setzen.
3. In den Erweiterten Energieoptionen unter Prozessor Energieverwaltung: Schwellenwert zum Erhöhen der Prozessorleistung = 60%
Das ist der Wert ab wann er Hochtaktet, also bei 60%+ CPU Auslastung, geht er in den Boost, weil keine 100% Last anliegen und ein Temperatur Budget vorhanden ist.
maikrosoft
- germany
- Sharkoon SGK 60
- Gigabyte M3
1000x Dank @WindHund, damit verhält sich der Takt und die Spannung wieder wie in früheren Windowsversionen.
Cross-Flow
Bin mal gespannt wie lang AMD / Microsoft braucht bis auch CPPC2 per Windows Update kommt.
Ryzen 2000 wurde IMHO erst richtig nutzbar als man die Energiesparpläne nicht mehr nutzen musste ... vorher war es ein permanentes hin und her. Wer mit der Windows Install und dem benutzen vom System warten bis AGESA 1.0.0.4 oder 1.0.0.6 da sind zusammen mit CPPC2 über Windows Update.
Das wird wohl eher ein Guckloch sein für Windows, als eine Anpassung vom OS.Bin mal gespannt wie lang AMD / Microsoft braucht bis auch CPPC2 per Windows Update kommt.
CPPC2 ist auf SoC Ebene noch vor dem OS dran, daher sieht man die Takt Änderungen vom Boost sehr selten in Windows, weil die Software zu langsam Abfragt.
psychocyberdisc
- Mystery Lake
- OMEN by HP Laptop 16-c0xxx
- 230 Watt
▼50 Mbit/s
▲25 Mbit/s
Ist der AMD Ryzen Balanced Driver aus dem Ordner "RyzenPPKG" (noch?) zwingend vonnöten? Ich richte an einem der kommenden Tage ein Acer Swift 3 ein. Das USB-Installationsmedium ist bereits fertig; das Paket mit den AMD-Chipsatztreibern werde ich nicht ausführen, da sämtliche Treiber bereits in die install.wim eingebunden wurden.
Aber was ist mit diesem Ryzen-Treiber? Und was ist CPPC2? Google bringt viel zu dem Thema hervor, ich steige inhaltlich jedoch nicht durch:
https://www.computerbase.de/forum/t...zen-3000-unter-windows-10-1903.1880553/page-3
https://www.reddit.com/r/Amd/comments/cbyqn4/amd_ryzen_balanced_uefi_cppc2_new_power_plan_for/
https://extreme.pcgameshardware.de/prozessoren/470191-sammelthread-amd-ryzen-2069.html
C4rp3di3m
- Berlin
- Gigabyte FTW Storm Peak Army
- AMD THREADRiPPER 7960X
- GIGABYTE TRX50 AERO D / X690
- Alphacool Eisblock XPX Pro Aurora Full Brass Black Digital
- Kingston Fury Renegade PRO 6000 CL32-1T Quadchannel DDR5
- GIGABYTE AORUS Radeon RX 6900XTXH Xtreme Waterforce XT Copper Edition
- LG UltraGear 27GN800-B, HDR10, 144Hz, 1440p
- Crucial MX100-256GB SSD, Kingston KC3000 NVME, Gigabyte Aorus M2 Gen4 NVME
- n/a
- n/a
- Dual Chip Onboard Realtek ALC4080 & ALC897
- Be Quiet Dark Base Pro 901 Big Tower
- CORSiAR HX1000i ATX v3.0 Full-Modular 80+Plus Platinium
- Lioncast [Mechanisch]
- G502 HERO
- Windows 11 PRO x64
- 3 Radiatoren ST30 120HPE+2x360HPE Fullcopper Loop, Pump: VPP755 V.3 Stufe2@95L/h, 1x140mm Sys-FAN, 7x120 Radiator FAN
▼500MBit
▲100Mbit
Der Topic ist zwar schon was älter aber ich bin gerade Verwirrt und benötige mal eine fachkundige Auskunft.
BTW, darf ich euch verkünden das ich endlich Aufgerütet habe, zwar kein TR wie geplant, ist mir zu unsicher zur Zeit so viel Geld in die Hand zu nehmen, aber ein R9-3900X ist es geworden Daten Trage ich gleich in mein Sys noch nach.
Ich habe im Energiesparplan Ryzen Balanched genommen, mit ist Aufgefallen das bei Prozessor Minimum 99% von Werk aus Eingestellt ist, steht muss das so sein??
C4rp3di3m
- Berlin
- n/a
- n/a
- G502 HERO
▼500MBit
▲100Mbit
Schau selbst ich habe da nichts Verändert.Sicher das es nicht noch von Dir ist.....Ich hab da glaub ich immer 5% gehabt....
C4rp3di3m
- Berlin
- n/a
- n/a
- G502 HERO
▼500MBit
▲100Mbit
Da steht 5% und 100%
Es gibt wohl noch eine andere Möglichkeit die Unabhängig von den WindowsEnergieSparpläne ist.
Diese Option nennt sich EnergieModus und ist unter den neuen Einstellungen (Zahnrädchen im Start Menü)
Dort gibt es einen Slider der 3 Positionen hat, wird dort z.B. beste Leistung eingestellt liegt dauerhaft eine höhere Spannung an im idle.
Ändern des Stromstrommodus für Ihren Windows-PC - Microsoft-Support
Erfahren Sie, wie Sie den Stromstrommodus Ihres Windows-PCs ändern, um Den Akku zu schonen, Benachrichtigungen zu beschränken und Hintergrundaktivitäten zu aktivieren.
support.microsoft.com
Hammerhead Shark
- AMD Ryzen 9 3900X
- ASUS Prime X570-PRO
- be quiet Dark Rock Pro 4
- 2x16GB G.Skill Trident Neo 3600 MHz CL16
- Sapphire Radeon RX 5700 XT Pulse
- XPG SX8200 PRO PCIe; Lexar NM790 4TB
- LG GGW-H20L
- Thermaltake Xaser VI
- Be Quiet Dark Power Pro 11 - 1200W
- openSUSE Tumbleweed; Windows 10 Pro
Hier eine möglichkeit sich eine Energiesparplan Schnellauswahl mit Windows Boardmitteln zu bauen:
Eine neue .bat Datei erstellen (z.B. changePowerMode.bat):
Eingabeaufforderung (cmd.exe) öffnen und folgendes eingeben:
powercfg /l
Eine Verknüpfung zur .bat Datei anlegen (Rechts-Klick -> Verknüpfung erstellen)
Rechts-KLick auf die Verknüpfung -> Eigenschaften
Im Ziel-Feld hinten durch ein Leerzeichen getrennt die GUID des gewünschten Energiesparplans eintragen (eure eigenen, nicht die oben aus dem Beispiel)
Mit OK bestätigen
Verknüpfung entsprechend benennen.
Für alle Energiesparpläne die man schnell aktivieren möchte eine entsprechende Verknüpfung anlegen.
Auf dem Desktop platziert lässt sich so schnell mit einem Doppelklick der ensprechende Sparplan aktivieren.
Wer die Verknüpfungen nicht auf dem Desktop haben will, kann diese auch alternativ alle in einen Ordner verschieben und diesen als neue Symbolleiste in der Taskleiste ablegen. So erreicht man die Auswahl schnell und bequem über die Taskleiste.
Code:
@echo off
powercfg /s %1
powercfg /l
Code:
C:\>powercfg /l
Bestehende Energieschemen (* Aktiv)
GUID des Energieschemas: 381a4222-f624-41f0-9685-ff6bb280df3e (Ausbalanciert)
GUID des Energieschemas: 8e5c7fda-e8cf-4a96-9a85-a6e24a8c645c (Höchstleistung)
GUID des Energieschemas: 9897998d-92ae-4699-853f-b8cd3acb2780 (AMD Ryzen™ Balanced) *
GUID des Energieschemas: 9935d61f-16a1-40c5-ae2f-8493027d5d6d (AMD Ryzen™ High Performance)
GUID des Energieschemas: a1811308-3341-4fab-bc91-f72556f20b5a (Energiesparmodus)
Code:
"C:\Tools\changePowerMode.bat" 9935e61f-1661-40c5-ae2f-8495027d5d5d
- 11K
- 51K
