Download AMD Chipsatz-Treiber Adrenalin Edition 2.01.15.2138
- Ersteller pipin
- Schlagworte
- amd chipsatz-treiber trx40
- Je nach Gusto
- AMD Ryzen 9 5900X
- ASRock B550
- 2x 16 GB DDR4 3200
- GeForce GTX 1650
- 27 Zoll Acer + 24 Zoll DELL
- Samsung 980 Pro 256 GB
- diverse
- Fractal Design R5
- Logitech Cordless Desktop
- Logitech G502
- Firefox, Vivaldi
- ▼250 MBit ▲40 MBit
In der aktuellen Version des AMD Chipsatz-Treibers sind neuere Versionen des “AMD SFH I2C Driver” und des “AMD PCI Device Driver” für Windows 10 und des “AMD PSP Driver” für Windows 7 enthalten.
» Artikel lesen
» Artikel lesen
skelletor
- Dresden
- einheimische Projekte
- Ryzen 7 5800X3D
- MSI X570-A Pro
- beQuiet DarkRock TF
- AMD Radeon 6900XT
- 1x 4TB WesternDigital Red
- Pioneer BluRay Brenner
- noname
- Seasonic X650 (80+ Gold)
- Swiftpoint Z
- Windows 10 Home 64bit
hmm - was macht dieser MicroPEP Driver?
- Je nach Gusto
- AMD Ryzen 9 5900X
- ASRock B550
- GeForce GTX 1650
- diverse
- Fractal Design R5
- Logitech G502
- Firefox, Vivaldi
Der PSP-Treiber für Win 7 ist auch neu Kann's leider nicht selber fixen, weil Du noch eingeloggt bist
Habs mit rein genommen.
No idea.
skelletor
- Dresden
- Ryzen 7 5800X3D
- MSI X570-A Pro
- AMD Radeon 6900XT
- noname
- Swiftpoint Z
hmm - zeigt er bei mir (Win10) auch gar nicht an.
Hat aber wohl etwas mit Stromabschaltung für diverse Hardwarekomponenten in bestimmten Powerstates zu tun. Diese funktioniert nur, wenn Windows die Funktionalität kennt.
Siehe:
https://docs.microsoft.com/en-us/windows-hardware/drivers/bringup/device-power-management
Siehe:
Complicated
- Lenovo T15, Lenovo S540
- AMD Ryzen 7 3700X
- MSI X570-A PRO
- Scythe Kama Angle - passiv
- 27", Lenovo, 2560x1440
- Samsung SH-223L
- Lian Li PC-B25BF
- Win 10 Pro.
Wenn ich das in skeletors Link beim ersten überfliegen richtig interpretiere, geht es um die Überwachung von Wakeup-Events durch integrierte Komponenten des SoCs.
Der microPEP-Treiber erlaubt die Nutzung des Power Management Frameworks durch Windows und übergibt die SoC-Spezifikationen der Hardware:
https://docs.microsoft.com/de-de/wi...el/overview-of-the-power-management-framework
Dadurch werden die Stromsparfeatures der Hardware dem OS gemeldet und verwendet.
Starting with Windows 8, the run-time power management framework (PoFx) supports power and clock management at the component (or subdevice) level. A device driver registers with PoFx to independently manage power usage in the individual components in a device. PoFx provides the fine-grained control necessary to extend the time that a Windows portable computer, tablet, phone, or other mobile device can run on a battery charge. PoFx reduces power usage in a way that maintains the appearance of a mobile device that is always on and always connected.
- Je nach Gusto
- AMD Ryzen 9 5900X
- ASRock B550
- GeForce GTX 1650
- diverse
- Fractal Design R5
- Logitech G502
- Firefox, Vivaldi
Das deckt sich ja alles mit den Aussagen von AMD, dass die Zusammenarbeit mit MS bei der Entwicklung des Surface-Laptops nicht nur die Hardware direkt betroffen hat.
Auch bei der Portierung von den Vega-Cores für "Renoir" hat man ja angeblich viel gelernt.
Bleibt zu hoffen, dass AMD nicht nur bei den Laptops, sondern auch bei den kommenden Navi-Grafikkarten anwenden kann, damit man bei der Effizienz weiter zu Nvidia aufholen kann. Denn momentan brauch man ja noch nen vollen Fertigungsnode Vorsprung und ist trotzdem noch leicht hintendran.
- Je nach Gusto
- AMD Ryzen 9 5900X
- ASRock B550
- GeForce GTX 1650
- diverse
- Fractal Design R5
- Logitech G502
- Firefox, Vivaldi
Highway61
Bei mir dasselbe. Dann meldet aber das Installationsprogramm "erfolgreiche Installation".
Edit: Nochmals probiert, zuvor mit AMD Clean Utility alles entfernt, immer noch kommt das Fenster mit der Fehlermeldung. Aber das Installationsprogramm meldet dann immer noch "succesfully installed"
Das Log hilft mir auch nicht weiter, zuerst steht am Schluss "Installation failed", danach steht dann aber "Windows Installer installed the product"
Also, das hat geholfen: Nochmals AMD Cleanup Utility laufen lassen, dann den vorherigen Chipsatztreiber installiert, dann gleich ohne Neustart den neuesten Chipsatztreiber installiert. Keine Fehlermeldung mehr.
ich hatte schon die kuriosesten Fehler wenn z.B. der Rechner bei der Treiberinstallation abschmierte, da half dann nur noch eine Entfernung der Überreste. Das war zwar der GPU Treiber aber dennoch, mit der halben Installation ließ sich kein neuer Treiber installieren weil offenbar irgendeine für die Installation erforderliche Systemressorce defekt war..
Wurde das Cleaup Tool von AMD nicht mal überarbeitet damit es sich nur noch den GPU Treiber vom System schmeißt?
In dem Fall wäre es für den Chipsatz Treiber natürlich nutzlos.
Tanzmusikus
- Waldstadt
- Acer Aspire 5 A515-43
- AMD Ryzen 2700X + AiO WaKü
- ASRock X470 Taichi
- NZXT Kraken X61 . . . 2x PH-F140XP
- 4x 8GB G.Skill DDR4 . . . @3200 CL14
- MSI RX 5700 XT . . . AiO WaKü X41+G10
- LG 34GL750-B
- Crucial MX200, Samsung 970 Evo
- WD Caviar Green/Blue 1+2TB
- LG BH10LS30
- Realtek ALC1220
- Phanteks Enthoo Luxe
- BeQuiet! Straight Power E10 700W
- Cherry RS 6000 M
- Endgame Gear XM1
- KDE neon, Win10
- Cube Mini Neo
- ▼100 ▲40
Jep, AMDCleanuptool löscht nur den Radeontreiber, indem das Tool übrigens auch enthalten ist.
Wenn man eine Installation mit Werkszustand bzw. Neuinstallation des Radeon Treibers macht, dann wird dieses Tool automatisch genutzt.
Falls Ihr die Fehlermeldung auch bekommen habt, dann schaut in den Gerätemanager, ob alle AMD Chipsatz-Treiber auch auf dem neuesten Stand sind.
Mit Rechtsklick -> aktualisieren & dann zum entsprechenden Pfad unter C:\AMD\Chipset_Driver_Installer\AMD_Chipset_Drivers\IODriver\<_Unterordner_>\*.inf verweisen.
Chipsatztreiber de- und neuen wieder installieren sollte es aber auch tun.
Danke übrigens für die Info über den MicroPEP-Treiber. Gut zu wiseen, dass er nur für APUs gebraucht wird.
Grüße, TM
Grüße, TM
