SAPPHIRE bringt seine Grafikkarte PULSE Radeon™ RX 5600 XT mit der preisgekrönten und effizienten Kühllösung Dual-X und einer ultimativen 1080p-Gamingleistung auf den Markt
Der rasend schnelle GDDR6-Speicher liefert herausragende Leistung zu einem Preis, den sich jeder Gamer leisten kann.
Wichtigste Leistungsmerkmale:
- Ultimative Gamingleistung in 1080p.
- Mit unter 25 dBA herrscht nahezu lautloser Betrieb beim Gaming.
- TriXX Boost sorgt für eine Leistungssteigerung von bis zu 15 % bei beliebten Spielen.
- Eine verbesserte Platine, höhere Leistung und weiterentwickelte Kühlerdesigns garantieren Gamern hervorragende Taktgeschwindigkeiten.
- Die Karte liefert kühle, leise und erschwingliche Leistung.
- Durch die fein abgestimmte Technologie Dual-X werden alle Komponenten effizient gekühlt.
- SAPPHIRE COOLTECH, DNA und PLUS Technologie.
- Mit der extremen Gamingarchitektur RDNA von AMD dringen die SAPPHIRE-Grafikkarten Radeon™ RX 5600 XT in neue Höhen vor!
SAPPHIRE Technology bringt die PULSE-Ausführung der AMD-Grafikkarte Radeon™ RX 5600 XT zusammen mit dem leistungsstarken TriXX-Boost Software-Tool auf den Markt, welches bei beliebten Spielen eine Leistungssteigerung von bis zu 15 % liefert, wenn die Auflösung z.B. von 1920 × 1080 auf 1728 x 972 geändert wird.
Die PULSE Radeon™ RX 5600 XT, die auf der bahnbrechenden Gamingarchitektur RDNA von AMD und der 7-nm-Prozesstechnologie aufbaut, zeichnet sich durch 2304 Streamprozessoren, einen Boost-Takt [1] von bis zu 1750 MHz und einen Spieletakt [2] von 1615 MHz aus und liefert damit bei ausgewählten Spieletiteln extrem reaktionsschnelles, hochperformantes AAA-Gaming mit bis zu 60 fps. Die SAPPHIRE Radeon™ RX 5600 XT ist mit 6 GB GDDR6-Highspeed-Speicher ausgestattet und unterstützt PCI Express® 4.0, was ihr höchste Gamingleistung, außergewöhnliche Energieeffizienz und ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis beschert.
Die PULSE Radeon™ RX 5600 XT-Grafikkarte konzentriert sich auf die Bedürfnisse der Spieler und beinhaltet eine Reihe von
aufregenden Funktionen, die ein Spielerlebnis der Superlative durch die neue AMD RDNA-Gaming Architektur bieten. Beeindruckende Taktraten, nahezu geräuschlose Kühlung und ein langlebiges Design sind das Markenzeichen der PULSE Grafikkartenserie.
Das schlagende Herz eines Gaming-PCs
Der PULSE Radeon™ RX 5600 XT 6 GB bietet großartige Leistung zu einem Preis, den jeder Gamer braucht. Mit schnellem GDDR6-Speicher und neu definierten Display- und Medien-Engines ist die Grafikkarte PULSE Radeon™ RX 5600 XT dafür ausgelegt, eine neue Ära von PC-Gaming für 1080p-Gamer einzuleiten.
Die PULSE Radeon RX 5600 XT wird von der AMD RDNA-Architektur angetrieben und verfügt über eine fein abgestimmte Dual-X-Kühltechnologie, die die GPU, den Speicher und die VRM-Komponenten kühl und den Geräuschpegel niedrig hält. Die Vollaluminium-Backplate sorgt für eine Steifigkeit, die dafür sorgt, dass sich nichts verbiegt und Staub draußen bleibt. Sie trägt auch zur Kühlung Ihrer Karte bei, indem sie die Wärmeableitung erhöht. Die zentralen SAPPHIRE-Funktionen wie der Quick-Connect-Lüfter, die Dual-Bios-Unterstützung und die doppelt kugelgelagerten Lüfter sind so ausgelegt, dass Ihre GPU reibungslos und stabil läuft.
BIOS Umschalter
Mit der SAPPHIRE Radeon™ RX 5600 XT-Grafikkarte können Gamer zwischen zwei BIOS-Modi umschalten: der primären Leistungseinstellung und einer sekundären Einstellung für leisen Betrieb, die mit einem reduzierten Spieltakt von bis zu 1460 MHz arbeitet [2].
Dual-X Kühlung
Die branchenerprobte SAPPHIRE Dual-X-Kühlungslösung wurde für die SAPPHIRE Radeon™ RX 5600 XT-Grafikkarten optimiert.
Angetrieben von zwei fachmännisch konstruierten, leisen, doppelt kugelgelagerten Lüftern und einem hochmodernen Kühlerdesign konnte SAPPHIRE eine verbesserte Leistung mit kühlerem und leiseren Betrieb realisieren.
Entwickelt, um beim Spielen Temperaturen unter 75°C zu halten und mit einem nahezu geräuschlosen Betrieb von weniger als 25 dBA zu arbeiten, bedeutet die stromlinienförmige Form der 95 mm-Blätter von SAPPHIRE einen größeren Luftstrom und eine bessere Abdeckung des Kühlkörpers.
Die intelligente Lüftersteuerung stellt sicher, dass die Lüftergeschwindigkeit sinnvoll gesteuert wird, um die Temperatur der GPU, des Speichers, des PWM-ICs und anderer Komponenten so niedrig wie möglich zu halten, um die Leistung und das Lüftergeräusch auszugleichen.
Die SAPPHIRE Radeon™ RX 5600 XT-Grafikkarten sind ein echter Knaller für Gamer, die ein tolles Spielerlebnis suchen. Sie sind mit dem Quick-Connect-System für einen schnellen Lüfterwechsel ausgestattet, das bedeutet, dass die Lüfter leicht zu entfernen, zu reinigen und zu ersetzen sind, wobei nur eine Schraube sie sicher an ihrem Platz hält.
Unvergleichliches TriXX Boost Feature
SAPPHIRE TriXX mit seiner verblüffend einfachen Oberfläche verfügt über die TriXX-Boost-Funktion. Um mit gegebener Hardware eine höhere Spielleistung zu erzielen, können Spieler ihr Spiel mit einer niedrigeren Auflösung ausführen.
Traditionell ist die Auswahl der verfügbaren Auflösungen auf eine kleine Anzahl von Optionen festgelegt. Mit TriXX Boost werden zusätzliche benutzerdefinierte Auflösungen auf der Grundlage von Benutzereingaben erstellt, was eine viel feinere Kontrolle über den Kompromiss zwischen Qualität und Leistung ermöglicht.
TriXX Boost ermöglicht es Spielern, Spiele mit einer höheren FPS zu betreiben, indem die Rendering-Auflösung reduziert und das endgültige Ausgabebild durch die Integration von AMD Radeon™ Image Sharpening hochskaliert wird. [3]
Dieses leistungsstarke Tool ist nicht nur einfach zu bedienen, sondern erzielt auch eine Leistungssteigerung von bis zu 15% bei 3D Mark und bis zu 10% bei Spielen, wenn die Auflösung von 2560x1440 auf 2304x1296 eingestellt wird.
Mehr als nur eine Grafikkarte
Die SAPPHIRE PULSE Radeon™ RX 5600 XT-Grafikkarte ist mit einer Vielzahl moderner Technologien und langlebiger Komponenten ausgestattet, die eine lange und stabile Lebensdauer gewährleisten. Die SAPPHIRE DNA-, SAPPHIRE COOLTECH- und SAPPHIRE PLUS-Featuresets sind dazu da, die bestmögliche Spieleleistung zu gewährleisten. Sie umfassen alle zusätzlichen Funktionen, die unsere SAPPHIRE-Boards so besonders und einzigartig machen, mit überlegenen Kühltechnologien, um Ihre Temperaturen bei hohen Frameraten niedrig zu halten, und Qualitätskomponenten, die die Lebensdauer unserer Produkte durch Qualität, Robustheit und Zuverlässigkeit verlängern.
Die Long-Life-Kondensatoren und der Sicherungsschutz liefern eine stabile, zuverlässige und konstante Leistung und werden in der gesamten Produktpalette eingesetzt. Zur Kühlung ist jede Karte mit einer robusten VRM-Kühlung ausgestattet und verfügt über ein hoch wärmeleitfähiges Pad auf der Backplate, um die Wärme effizient und effektiv abzuführen.
Eines der heißesten Teile einer Grafikkarte der neuesten Generation ist der Speicher. Eine robuste Speicherkühlungslösung wurde in die PULSE Radeon™ RX 5600 XT integriert, um den Speicher mit einem speziell entwickelten unabhängigen Kühlmodul abzukühlen.
Das Beste für 1080p Gaming
SAPPHIRE Radeon™ RX 5600 XT-Grafikkarten nutzen die AMD RDNA-Gaming-Architektur, Hochgeschwindigkeits-GDDR6-Speicher und PCIe 4.0-Technologie. Die PULSE Radeon™ RX 5600 XT-Grafikkarte bietet leistungsstarke Radeon™ Funktionen, die 1080p-Spiele aufwerten, darunter:
EXTREME GAMING-DNA
Die SAPPHIRE PULSE Radeon™ RX 5600 XT-Grafikkarte wird von der fortschrittlichen RDNA-Architektur und dem fortschrittlichen 7-nm-Technologieverfahren angetrieben. RDNA verfügt über brandneue Compute-Units, die eine unglaubliche Leistung bieten und für bessere visuelle Effekte wie volumetrische Beleuchtung, Unschärfe-Effekte und Tiefenschärfe sowie eine mehrstufige Cache-Hierarchie für reduzierte Latenzzeiten und hochgradig reaktionsfähige Spiele optimiert sind.
IMMERSIVE SPIELDYNAMIK
Bringen Sie Ihr Spielerlebnis auf die nächste Stufe. Verschaffen Sie sich einen Wettbewerbsvorteil mit reduzierter Eingabe-Latenzzeit dank Radeon™ Anti-Lag [4] von AMD, das eine extrem schnelle Reaktionszeit für Ihre Lieblingsspiele bietet.
Erleben Sie ruckel- und tearingfreies Spielen mit der AMD FreeSync™ Technologie [5], die auf über 950 Displays verfügbar ist.
Radeon™ Boost [6] ermöglicht höhere Frames bei schnellen Spielbewegungen, um Ihnen eine höhere Leistung mit wenig bis gar keinen Auswirkungen auf die Bildqualität zu bieten.
Die neueste Radeon™ Software-Suite bietet eine völlig neu gestaltete Spielanwendung, die das volle Potenzial Ihres Grafikprozessors freisetzt.
Bringen Sie Ihr Gaming-Erlebnis auf die nächste Stufe mit heißen, gefragten Softwarefunktionen und Day-0-Treibern, die für neue Spielversionen optimiert sind.
SPIELTREUE BESCHLEUNIGT
Der SAPPHIRE PULSE Radeon™ RX 5600 XT GPU ermöglicht High-Fidelity-Erlebnisse mit immersiven Explosionen, Physik und Lichteffekten und bringt Realismus in Spiele.
Die leistungsstarke AMD RDNA-Architektur wurde entwickelt, um Funktionen wie Radeon™ Image Sharpening [3], AMD FidelityFX und VR Ready Premium-Produkte [7] oder maximale Leistung und schöne Spielerlebnisse zu verbessern.
Springen Sie in das Retro- und moderne Pixelspiel mit der Integer-Display-Skalierung [8] und ermöglichen Sie nostalgische Spielerlebnisse auf Ihrem neuesten Display.
Verfügbarkeit
Grafikkarte der Serie SAPPHIRE PULSE Radeon™ RX 5600 XT:
- PULSE Radeon™ RX 5600 XT 6GB
Ab sofort lieferbar und bei ausgewählten SAPPHIRE-Partnern weltweit im E-Commerce und Einzelhandel erhältlich.
Über SAPPHIRE Technology
SAPPHIRE Technology ist ein weltweit führender Hersteller und Zulieferer innovativer Grafikkarten und Mainboardprodukte. Seine AMD-Radeon™-basierten Produkte für die PC-Märkte sind besonders bei Gaming‑, E-Sport‑ und leistungshungrigen Grafikenthusiasten beliebt. Daneben umfasst die Produktpalette professionelle Grafikprodukte und Embedded-Lösungen.
Auf den folgenden Websites und Community-Kanälen können Sie sich über alle Produktneuigkeiten und Entwicklungen von SAPPHIRE auf dem Laufenden halten.
http://www.sapphiretech.com
www.sapphirenation.net
https://www.instagram.com/sapphiretech_official/
https://www.facebook.com/sapphiretechnology/
https://www.youtube.com/user/sapphiretechnology/
linkedin.com/company/sapphiretech/
https://twitter.com/SapphireTech/
Footnotes:
[1] Boost Clock Frequency is the maximum frequency achievable on the GPU running a bursty workload. Boost clock achievability, frequency, and sustainability will vary based on several factors, including but not limited to: thermal conditions and variation in applications and workloads. GD-151
[2] Game clock is the expected GPU clock when running typical gaming applications, set to typical TGP (Total Graphics Power). Actual individual game clock results may vary. GD-147
[3] Radeon™ Image Sharpening is compatible with DirectX 11, 12, & Vulkan APIs and DirectX 9 for RX 5000 Series only, and Windows 10. Hardware compatibility includes GCN and newer consumer dGPUs, Ryzen 2000 and newer APUs, including hybrid and detachable graphics configurations. No mGPU support. GD-156
[4] Radeon™ Anti-Lag is compatible with DirectX 9 and DirectX 11 APIs, Windows 7 and 10. Hardware compatibility includes GCN and newer consumer dGPUs Ryzen 2000 and newer APUs, including hybrid and detachable graphics configurations. No mGPU support. GD-157
[5] FreeSync requires a monitor and AMD Radeon™ graphics, both with FreeSync support. See
www.amd.com/freesync for complete details. Confirm capability with your system manufacturer before purchase. GD-127
[6] Radeon™ Boost is compatible with Windows 7 and 10 in select titles only. Hardware compatibility includes RX 400 and newer consumer dGPUs, Ryzen 2000 and newer APUs, including hybrid and detachable graphics configurations. No mGPU support. For a list of compatible titles see
https://www.amd.com/en/technologies/radeon-boost. GD-158
[7] Radeon VR Ready Premium Products are select Radeon GPUs that meet or exceed the Oculus Rift or HTC Vive recommended specifications for video cards/GPUs. Other hardware (including CPU) and system requirements recommended by Oculus Rift or HTC Vive should also be met in order to operate the applicable HMDs as intended. As VR technology, HMDs and other VR hardware and software evolve and/or become available, these criteria may change without notice. PC/System manufacturers may vary configurations, yielding different VR results/performance. Check with your PC or system manufacturer to confirm VR capabilities. GD-102
[8] Radeon(TM) Integer Display Scaling is compatible with Windows 10. Hardware compatibility includes GCN and newer consumer dGPUs, Ryzen 2000 and newer APUs, including hybrid and detachable graphics configurations. GD-154
