iexplore.exe ; Fehler im bla,bla..... HILFE?
- Ersteller Alec
in letzter Zeit habe ich mit der o.g. Sache ein Problem. Wenn ich im Internet bin, erscheint nach ner Weile diese Meldung und anschliessend werde ich auf die normale WindowsXP Oberfläche raus geschmissen.
Woran kann das liegen ?
Manchmal passiert es auch, dass beim öffnen von Applikationen Bsp.: Picture, Prog. usw. diese auch mal hängen bleibt. Und nach dem ich versucht habe diese durch die Tastenkombination(Strg+Alt+Entf) zu schlissen, komme ich auf die WinXP Oberfläche jedoch wo nichts ausser dem Hintergrund zu sehen ist. Anschliessend muss ich auf RESET drücken.
Brauche Eure Hilfe
Habe einen 2500+@2400 Mhz, (218x11) bei 1,82Vcore, Abit NF7/S, 2x512 Twinmos Winbond BH-5 mit aggresive Timings, Temp: 41,5 bei Vollast: ca. 48 Grad, 350W Levicom Netzteil,
Braucht Ihr sonst noch irgendwelche Angaben?
Brauche Eure Hilfe
gOhAsE
Ich vermute mal zu arg übertaktet...
Zieh dir mal prime95 und mach mal stress-Testing - der PC sollte das 5-6 Stunden am Stück ohne Fehler abkönnen, dann kann man sagen, dass der PC mit den Einstellungen stabil läuft.
(btw. falsches Forum)
Nachtrag: Und ich wette mit dir, dass dein 350Watt Levicom bei deiner Übertakterei und Ausstattung extrem in die Knie geht.
danke für deine Hilfe.
Das mit meinem Netzteil kann gut sein. Werde die Tage ein Antec 460w bekommen.
Mal schauen ob es dann besser wird.
PS: Warum sollte muss ich die CPU runter takten? Ich bin doch erst bei: 1,82Vcore.
Sorry, verstehe es halt nicht. Oder bezieht sich das auf das Netzteil?
gOhAsE
Das bezieht sich aufs Netzteil.
Bei VCore hoch und Takt hoch verbraucht die CPU schnell 60-80% (!) mehr Strom - da braucht es schon ein gutes Netzteil, das das verkraftet.
Außerdem muss die CPU auch stabil laufen. Also würde ich dir wirklich mal empfehlen, nachdem du das Antec drin hast, deinen übertakteten Zustand auf Stabilität mit einem Programm ala prime95 zu testen.
Mastermind
- 0x0000001
- Intel Core i7-7700K @ 4.40GHz @ 1,18 VCore
- Gigabyte GA-Z270-HD3P
- Noctua NH-U12S / 3 Gehäuselüfter - alle unter 900 UpM
- 16GB (2x8GB) Kingston HyperX FURY DDR4 @ 2666 CL15
- EVGA GTX 1060 6GB
- Monitor 1: Asus ROG PG278Q - Monitor 2: LG Flatron E2210
- Samsung 850 EVO - 500GB | Crucial Micron RealSSD C400 256GB (Gaming SSD)
- Samsung HD204UI 2TB - Datengrab
- Asus Xonar DX/XD PCIe LP 7.1 R + Creative Inspire 6.1
- Thermaltake Armor - Mit einem schwarz-blauen Flammenairbrush
- Antec TruePower TP-750 750W
- Windows 10 64Bit
- Wasserkühlung komplett entfernt...
mache ich !
Kannst du mir vielleich sagen, wenn meine Kiste zb. beim 3Dmark03, einfach so abschmiert also plötzlich von neu bootet, was das hervorrufen kann ?
NT ?
greetings
eindeutig zu hart übertaktet!
gOhAsE
... in Verbindung mit dem Netzteil.
KANN sich bessern mit einem neuen Netzteil.
