Opteron
<div class="newsfloatleft"><a href="http://www.planet3dnow.de/cgi-bin/newspub/viewnews.cgi?id=1319790133"><img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/file.php?n=17326" border="0" alt="ARM Logo"></a></div>Nachdem in der uns wohl bekannten x86-Welt seit AMDs x86-64-Erweiterung von <a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/64-Bit-Linux-fuer-AMDs-Hammer-offiziell-58071.html"target="b">2002</a> das 64-Bit-Zeitalter angebrochen ist, schickt sich nun auch der vielleicht größte x86-Konkurrent ARM an, ebenfalls gleichzuziehen. Auf der zur Zeit stattfindenden <a href="http://www.arm.com/about/events/techcon-2011.php"target="b">ARM TechCon</a> gab der Hersteller nun Details seiner neuen, zu x86-inkompatiblen ARMv8-Architektur preis. Ähnlich wie im x86-Ökosytem wird es auch bei ARM zwei kompatible Betriebsmodi für 32 und 64 Bit geben, AArch64 and AArch32. <p style="clear:left;">Im Gegensatz zu AMD oder Intel stellt ARM keine Chips her, sondern definiert nur die Technologie, d.h. hauptsächlich den Befehlssatz, verkauft aber auch vorgefertigte Chipdesigns. Je nach gekaufter Lizenz werden die ready-to-use CPU-Designs einfach in einen kombinierten Handychip zusammen mit einem Grafik und I/O Teil des Lizenznehmers, z.B: Apple, integriert, oder auch komplett verändert. Hauptsache es wird der aktuelle ARM Befehlssatz verstanden und richtig verarbeitet, genauso wie auch im x86-Bereich der x86-Befehlssatz von allen x86-kompatiblen Prozessoren unterstützt werden muss.
In vielen Mobiltelefonen, wie z.B. in Apples iPhone oder auch den meisten Android-Handys verrichtet eine ARM-CPU den Dienst, d.h. in der Masse ist ARM bereits angekommen. Nun schickt man sich durch den 64-Bit-Mode aber an, neue Segmente, abseits des Mobilbereichs, zu erschließen. Bereits vor längerer Zeit wurden Rufe nach stromsparenden, kleinen Servern auf Intel-Atom- oder eben ARM-Basis laut. Dabei war ARMs fehlender 64-Bit-Modus allerdings ein Hemmschuh, da nur maximal 4 GB RAM adressiert werden können. Zwar gibt es im nun alten ARMv7 Standard auch einen 40-Bit-Adressmodus, dieser wurde von den Serverherstellern aber eher als Notlösung angesehen. Moderne Tablet-PCs haben auch bereits jetzt schon 1 GB Hauptspeicher, womit ein Reißen der 4 GB Hürde in nicht allzu langer Zeit abzusehen war. Der jetzt vollzogene Schritt ist damit nur logisch.
Man darf gespannt sein, wie sich das Marktgefüge in Zukunft verändert. Da ARM sowohl softwareseitig durch Microsofts Windows 8 ARM Unterstützung, als auch hardwareseitig durch NVIDIAs ARM-Kombichips mit CPU und GPU Teil (Tegra, ähnlich AMDs Fusion APU Konzepts) große Unterstützung durch Marktschwergewichte erfährt, stehen die Zeichen für ARMs Zukunft weiter auf Wachstumskurs. Sowohl AMD als auch Intel werden sich in Acht nehmen müssen, um keine Marktanteile zu verlieren.
Fertige Produkte wird man allerdings erst in ein paar Jahren sehen können. Produktankündigungen sind für 2012 geplant, Prototypen erst für 2014 vorgesehen.
<strong>Die Neuerungen und Features im Schnelldurchlauf:</strong><ul><li>31x 64-Bit-General-Purpose-Register für Skalar-INT</li><li>32x 128-Bit-Register für FPU, SIMD, Cryptography</li><li>Double Precision Support</li><li>Volle IEEE754-2008 Kompatibilität</li><li>Konstante Instruktionslänge von 32 Bit</li><li>Neue Instruktionen für Hardware Kryptographie (AES, SHA-1, SHA-256)</ul>
Graphisch und mit einem Rückblick auf die alten Standards, sieht das ganze dann so aus:
<center><img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/file.php?n=17327&w=o" alt="file.php?n=17327&w=o" /></center>
<strong>Quellen:</strong><ul><li><a href="http://www.arm.com/files/downloads/ARMv8_Architecture.pdf"target="b">ARMv8-Architektur Präsentation [PDF]</a></li><li> <a href="http://www.arm.com/about/newsroom/arm-discloses-technical-details-of-the-next-version-of-the-arm-architecture.php"target="b">Pressemitteilung: ARM Discloses Technical Details Of The Next Version Of The ARM Architecture</a></li></ul>
<strong>Links:</strong><ul><li><a href="http://www.zdnet.de/magazin/41555209/intel-outside-dell-denkt-ueber-server-mit-arm-cpus-nach.htm"target="b">Intel outside: Dell denkt über Server mit ARM-CPUs nach</a></li><li><a href="http://www.golem.de/1110/87297.html"target="b">HP plant erstmals ARM-basierte Server</a></li><li><a href="http://www.heise.de/ct/meldung/480-Core-Server-mit-ARM-Prozessoren-1206857.html"target="b">480-Core-Server mit ARM-Prozessoren</a></li><li><a href="http://pressroom.nvidia.com/easyir/customrel.do?easyirid=A0D622CE9F579F09&version=live&releasejsp=release_157&xhtml=true&prid=705184"target="b">NVIDIA Announces "Project Denver" to Build Custom CPU Cores Based on ARM Architecture, Targeting Personal Computers to Supercomputers </a></li></ul>
<strong>Threads im Forum:</strong><ul><li><a href="http://www.planet3dnow.de/vbulletin/showthread.php?t=397158"target="b">Bringt Windows 8 ARM den Erfolg?</a></li><li><a href="https://www.planet3dnow.de/vbulletin/showthread.php?t=390432"target="b">Tablets: welche CPU-Architektur macht hier das Rennen: ARM, Atom, Fusion oder kommt es ganz anders? </a></li></ul>
hoschi_tux
- Ilmenau
- Seti/Spinhenge
- AMD Ryzen R9 5900X
- ASUS TUF B450m Pro-Gaming
- Noctua NH-U12P
- AMD Radeon RX 6900XT (Ref)
- LG W2600HP, 26", 1920x1200
- Cooler Master Silencio 352M
- Gentoo 64Bit, Win 7 64Bit
Ist das eine eigene 64Bit Implementation von ARM oder basiert die auch auf der von AMD?
Opteron
Ne natürlich nicht, ARM ist ARM. Das ist ihr eigenes Teil. Habs mal in der News angepasst:Ist das eine eigene 64Bit Implementation von ARM oder basiert die auch auf der von AMD?
...nun Details seiner neuen, zu x86-inkompatiblen ARMv8-Architektur preis
Danke für die Frage
Emploi
- Elbflorenz
- Tanz der Bonbonfee
- AMD Ryzen 7 5950X
- MSI MAG B550 TOMAHAWK
- Raijintek Orcus Core 360
- 2015 abgeschafft
- 2005 abgeschafft
- RealTek ALC1200
- Sharkoon REV200
- Corsair AX760i Platinum
- Logitech K120
- Speedlink TARIOS / DECUS
- Win10 Pro AMD64
- Diverse
▼1154 Mb/s
▲54 Mb/s
Wobei ARM nicht kleckert sondern klotzt.
# 31x 64bit General Purpose Register für Skalar-INT
# 32x 128bit Register für FPU, SIMD, Cryptography
[MTB]JackTheRipper
- Reutlingen
- Folding@Home
- 2x X2 3800+
- HP NC2400
- Samsung SyncMaster 305T
- Antec P180B
Wäre interessant zu sehen wie sehr diese Features den Chip vergrößern. Alles in allem werden sich ARM und die X86 Konkurrenten wohl langsam auch beim Stromverbrauch nähern.
Opteron
Dazu gibts indirekt schon wieder ne zweite News, schreib ich aber jetzt nicht, hab gerade erst den Link und Bindestrichkampf für die obige Meldung beendet und ich bin mir sicher, dass das nur ne Schlacht war, aber noch nicht der komplette Krieg gewonnen ist[MTB]JackTheRipper;4515461 schrieb:Wäre interessant zu sehen wie sehr diese Features den Chip vergrößern. Alles in allem werden sich ARM und die X86 Konkurrenten wohl langsam auch beim Stromverbrauch nähern.
Falls sich genügend Korrekturleser am WE finden, kannst Du die Meldung so ~Sa/So erwarten
[MTB]JackTheRipper
- Reutlingen
- Folding@Home
- 2x X2 3800+
- HP NC2400
- Antec P180B
Klingt gut, danke
PuckPoltergeist
ARM ist auch eine RISC-Architektur, und nicht CISC wie x86 (zumindest immer noch nach außen hin).Wobei ARM nicht kleckert sondern klotzt.
rkinet
ARM hat wohl die klassische Lösung per zusätzlichen Register gewählt um die Architektur voll auszunutzen.Wobei ARM nicht kleckert sondern klotzt.
Nur der Itanium hat(te) noch deutlich mehr davon ...
Mehr noch als bei x86-64 dürften sich aber 32 Bit Anwendungen als dominater Regelfall bei ARM noch auf 'ewig' halten. Da wird eben nur das OS in 64 Bit kommen während die Software kompakter weiterhin in 32 Bit läuft. Dazu natürlich noch die Treiber wie Grafik was aber dort Sinn macht bei vielen Registern FPU etc.
