Corsair Carbide 300R
- Ersteller Jörg Heptner
Jörg Heptner
Redaktion, ,
<p align="center"><img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/file.php?n=19344&w=o" border="1" alt="" /></p>War Corsair vor Jahren noch der Spezialist für Speicherbausteine, so hat man sich mittlerweile immer mehr zum Allrounder gemausert. Neben Netzteilen, SSDs und sonstigem Zubehör mischen die Amerikaner schon seit längerem auch im Gehäusemarkt kräftig mit. Angefangen mit den Big-Towern der Obsidian Serie, die seinerzeit für Aufsehen sorgten, war es nur eine Frage der Zeit, bis auch Midi-Tower ins Sortiment aufgenommen wurden. Hier gab es bei der Obsidian Serie das Obsidian 650D, es folgte die Graphite- und die Carbide-Serie. Wir haben uns nun den neusten Spross, dass Carbide 300R angesehen. Mit ca. 62 Euro Ladenverkaufspreis ist das Carbide 300R das derzeit günstigste Corsair-Gehäuse auf dem Markt. Auf den folgenden Seiten werden wir sehen, ob und wenn ja welche Abstriche man bei diesem Preis machen muss.<p>Wir bedanken uns bei <a href="http://www.corsair.com/" target="_blank">Corsair </a>für das Testmuster und wünschen viel Spaß beim Lesen.</p>
[BREAK=Testsystem]Für das Testsystem kommt eine AMD-Plattform mit folgenden Komponenten zum Einsatz:<ul><li>CPU: AMD Phenom X4 9850 Black Edition mit 4 x 2,5 GHz und 125 W TDP</li><li>CPU-Kühler: Scythe Rasetsu oder bei kleineren Gehäusen der AMD-Boxed Kühler </li><li>Mainboard: ASRock A780FullHD - AMD 780G/SB700-Chipsatz, mATX </li><li>Arbeitsspeicher: 4 x 1024 MB Kingston (DDR2-800)</li><li>Grafikkarte: Gigabyte Radeon HD 6950 mit 2048 MB Grafikspeicher </li><li>Festplatte: 2 x Maxtor DiamondMax 10</li><li>Netzteil: Enermax Modu 82+</li></ul>Der Testparcours bedarf einiger Hilfsmittel und Programme:<ul><li>Furmark v1.80 – Stabilitätstest für die Grafikkarte</li><li>Prime95 v25.11 - CPU-Testprogramm</li><li>AIDA64 Extreme Edition zur Auswertung sämtlicher Temperatursensoren</li></ul>
Messgeräte: Voltcraft 329 Schalldruckmessgerät. Zum Aufheizen des Systems kommen Prime95 und FurMark gleichzeitig zum Einsatz. Hierbei wird eine Belastung der CPU und GPU erzielt, welche im normalen Alltagsbetrieb kaum vorzufinden ist. Ein Testlauf ist absolviert, wenn das System 30 Minuten der Belastung standhält. Vorzeitige Abbrüche werden selbstverständlich vermerkt und gehen mit den letzten Maximaltemperaturen in die Grafiken ein. Messungen im Idle-Zustand haben wir gestrichen, da diese bei den Stromsparmechanismen der Prozessoren zunehmend uninteressanter sind. Die Raumtemperatur beträgt hierbei 20 °C. Die erzielten Temperaturen der einzelnen Sensoren lesen wir mit dem Programm AIDA64 Extreme Edition aus. Hierfür hat uns der Hersteller freundlicherweise einige Lizenzen zur Verfügung gestellt.
Bei den Messungen der Lautstärke haben wir uns für zwei Durchläufe entschieden: ein erster unter voller Last des gesamten Systems und ein weiterer, wenn lediglich die im Gehäuse verbauten Lüfter laufen. Damit möchten wir eine bessere Vergleichbarkeit für den Leser gewährleisten. Die Lautstärke mit verbauter Hardware ist stets von den einzelnen Komponenten abhängig und wird somit immer unterschiedlich ausfallen; ohne installierte Hardware wird sie jedoch bei jedem annähernd gleich sein. Wir messen die Lautstärke mit einem dB(A)-Messgerät von drei Seiten bei einem Abstand von 30 cm.<p align="center"><img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/file.php?n=13647&w=o" border="1" alt="" /> <img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/file.php?n=13648&w=o" border="1" alt="" /> <img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/file.php?n=13646&w=o" border="1" alt="" /> <img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/file.php?n=13650&w=o" border="1" alt="" /></p>
[BREAK=Technische Daten] Die Daten zum Cougar Solution entnehmen wir wie immer der Website des Herstellers:</p><table width="600" border="1" align="center" cellpadding="4" cellspacing="1"><tr><td width="200" bgcolor="#EEEEEE">Modellname</td><td width="400" bgcolor="#F6F6F6">Corsair Carbide 300R</td></tr><tr><td bgcolor="#D2D3D2">Laufwerkschächte</td><td bgcolor="#EEEEEE">Extern: 3x 5.25“<br />Intern: 4x 3,5" 2,5" kompatibel</td></tr><tr><td bgcolor="#EEEEEE">Abmessungen</td><td bgcolor="#F6F6F6"> <p>210 x 475 x 485 mm ( Breite, Höhe, Tiefe)</p></td></tr><tr><td bgcolor="#D2D3D2">Material</td><td bgcolor="#EEEEEE">Stahl, Kunststoff</td></tr><tr><td bgcolor="#EEEEEE">Formfaktor</td><td bgcolor="#F6F6F6"> ATX & Micro ATX</td></tr><tr><td bgcolor="#D2D3D2">Front I/O</td><td bgcolor="#EEEEEE">2x USB 3.0 interner Anschluss, 1x Mikrofon, 1x HD-Audio</td></tr><tr><td bgcolor="#EEEEEE"> Maximale Grafikkartenlänge</td><td bgcolor="#F6F6F6">450 mm</td></tr><tr><td bgcolor="#D2D3D2">Maximale CPU-Kühler Höhe</td><td bgcolor="#EEEEEE">175 mm</td></tr><tr><td bgcolor="#EEEEEE"> Lüfter:</td><td bgcolor="#F6F6F6"> <p>Front: 2x 140/120 mm<br />Rückseite: 1x 120 mm<br />Seitenteil: 2x 140/120 mm<br />Deckel: 2x 140/120 mm<br /><br />Davon vorinstalliert:<br />Front: 1x 140 mm<br />Rückseite: 1x 120 mm</p></td></tr><tr><td bgcolor="#D2D3D2">Erweiterungsslots </td><td bgcolor="#EEEEEE"> 7</td></tr><tr><td bgcolor="#EEEEEE">Gewicht </td><td bgcolor="#F6F6F6">7,2 kg</td></tr><tr><td bgcolor="#D2D3D2">Empfohlener Verkaufspreis </td><td bgcolor="#EEEEEE">ca. 62,- Euro</td></tr></table>
Der Lieferumfang des Corsair Carbide 300R umfasst die auf dem Bild ersichtlichen Kleinteile:</p><ul><li>Quick-Start-Guide</li><li>Vier Beutel Schrauben</li><li>Vier Kabelbinder</li></ul><p align="center"><a href="http://www.planet3dnow.de/photoplog/file.php?n=19333&w=o" target="_blank"><img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/file.php?n=19334&w=o" border="1" alt="" /></a></p>Das Zubehör ist nicht üppig, aber macht mit den wiederverschließbaren Beuteln für die Schrauben und den Kabelbindern einen ausreichenden Eindruck. Mainboardabstandshalter fehlen, aber dass es auch ohne geht, wissen wir mittlerweile.
[BREAK=Corsair Carbide 300R Äußeres – Teil 1]
Die Front des Carbide 300R wirkt auf den ersten Blick wie Aluminium. Insgesamt acht Schraubenapplikationen erwecken den Eindruck, als handelte es sich hier um eine massive Aluminiumfront, obwohl diese nur aus Kunststoff besteht. Das Carbide 300R nimmt drei externe 5,25“-Laufwerke im oberen Teil auf. Darunter folgt ein großflächiges Meshgitter mit dem Corsair-Logo. Hinter dem Meshgitter verbirgt sich ein vorinstallierter 140-mm-Lüfter. <p align="center"><a href="http://www.planet3dnow.de/photoplog/file.php?n=19301&w=o" target="_blank"><img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/file.php?n=19302&w=o" border="1" alt="" /> </a></p>Gut zugänglich im oberen Teil der Front befinden sich der Power- und Resettaster, Audio-IN/OUT sowie zwei native USB-3.0-Buchsen.<p align="center"><a href="http://www.planet3dnow.de/photoplog/file.php?n=19309&w=o" target="_blank"><img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/file.php?n=19310&w=o" border="1" alt="" /></a></p>Entfernt wird die Frontblende, indem man einfach von vorne daran zieht. Statt von Kunststoffstiften wird die Front von insgesamt sechs Metallstiften gehalten. Falls man also nicht mit brutaler Gewalt beim Entfernen vorgeht, sollte hier nichts kaputt gehen. Bei Kunststoffhalterungen sähe das unter Umständen anders aus.
Das Meshgitter ist von innen mit einer Staubschutzmatte versehen. Biegt man die Metalllaschen gerade, dann kann die Matte entfernt werden. Dies sollte nach Möglichkeit aber vermieden werden, da nicht abzusehen ist, wie oft man diesen Vorgang wiederholen kann, bevor die Laschen abgebrochen sind. Da die Blende keine elektrischen Verbindungen aufweist, kann man den Staubfilter ganz einfach unter fließendem Wasser reinigen. Rechts und links in der Blende sind weitere Luftdurchlässe. Diese sind ebenfalls mit Staubfiltern versehen, welche man im Gegensatz zu der großen Matte in der Front aber ganz einfach herausziehen kann.
Ein vorinstallierter 140-mm-Lüfter sorgt für die nötige Belüftung. Bei Bedarf kann hier ein zweiter 140er Lüfter eingebaut werden oder alternativ zwei 120-mm-Modelle. Vor den 3,5“-Laufwerken sind große ovale Öffnungen. Baut man hier einen Lüfter ein, werden die Laufwerke optimal ohne große Luftverwirbelungen gekühlt.<center>
<p><a href="http://www.planet3dnow.de/photoplog/file.php?n=19305&w=o" target="_blank"><img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/file.php?n=19306&w=o" border="1" alt="" /> </a><a href="http://www.planet3dnow.de/photoplog/file.php?n=19303&w=o" target="_blank"><img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/file.php?n=19304&w=o" border="1" alt="" /></a></p>
<p><a href="http://www.planet3dnow.de/photoplog/file.php?n=19307&w=o" target="_blank"><img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/file.php?n=19308&w=o" border="1" alt="" /></a></p></center>
[BREAK=Corsair Carbide 300R Äußeres – Teil 2]
Während das rechte Seitenteil keine Besonderheiten aufweist, besteht beim linken die Möglichkeit, zwei 120- oder 140-mm-Lüfter zusätzlich einzubauen. Beide Seitenteile sind mit Rändelschrauben befestigt.<p align="center"><a href="http://www.planet3dnow.de/photoplog/file.php?n=19289&w=o" target="_blank"><img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/file.php?n=19290&w=o" border="1" alt="" /></a><a href="http://www.planet3dnow.de/photoplog/file.php?n=19287&w=o" target="_blank"><img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/file.php?n=19288&w=o" border="1" alt="" /></a></p>Zwei weitere Lüfter, wahlweise 120 mm oder 140 mm, können im Gehäusedeckel eingebaut werden. Hierfür hat der Deckel ein großes Meshgitter, was leider ein wenig instabil ist und sich sehr leicht eindrücken lässt. Ebenfalls rieselt hier über kurz oder lang reichlich Staub ins Gehäuse. Regelmäßiges Reinigen sollte also Pflicht sein.<p align="center"><a href="http://www.planet3dnow.de/photoplog/file.php?n=19295&w=o" target="_blank"><img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/file.php?n=19296&w=o" border="1" alt="" /></a></p>Zwei U-förmige Profile mit Gummierung sorgen für einen sicheren und entkoppelten Stand vom Boden. Das Netzteil, was im Carbide 300R auf dem Gehäuseboden eingebaut ist, wird durch einen Staubfilter geschützt. Dieser kann, wie bei Corsair mittlerweile gewohnt, anwenderfreundlich nach hinten entfernt werden, ohne dass das Gehäuse dafür bewegt werden muss.<p align="center"><a href="http://www.planet3dnow.de/photoplog/file.php?n=14012&w=o" target="_blank"></a><a href="http://www.planet3dnow.de/photoplog/file.php?n=13682&w=o" target="_blank"></a><a href="http://www.planet3dnow.de/photoplog/file.php?n=19293&w=o" target="_blank"><img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/file.php?n=19294&w=o" border="1" alt="" /></a><a href="http://www.planet3dnow.de/photoplog/file.php?n=19291&w=o" target="_blank"><img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/file.php?n=19351&w=o" border="1" alt="" /></a></p>Ein 120-mm-Lüfter auf der Rückseite transportiert die erwärmte Luft aus dem Innenraum wieder nach außen. Darunter sind drei Vorbereitungen für Schlauchdurchführungen. Diese müssen allerdings noch herausgebrochen werden. Gummierungen sind leider keine vorhanden, auch nicht im Zubehör.
Es folgen sieben gelochte Slotblenden für Erweiterungskarten und wie bereits erwähnt der Einbauplatz für das Netzteil auf dem Gehäuseboden. Rechts neben den Slotblenden befinden sich weitere Luftdurchlässe.<p align="center"><a href="http://www.planet3dnow.de/photoplog/file.php?n=19299&w=o" target="_blank"><img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/file.php?n=19300&w=o" border="1" alt="" /></a></p>
[BREAK=Corsair Carbide 300R - Inneres]
Entfernt man die Seitenteile, präsentiert sich der geräumige schwarz lackierte Innenraum. Der Mainboardträger hat eine riesige Aussparung, um verschraubbare Kühler ohne Ausbau des Mainboards wechseln zu können, sowie vier ovale Aussparungen, um Kabel dort nach hinten zu führen. Bei allen anderen Corsair-Gehäusen sind diese Aussparungen gummiert, beim Carbide 300R hat man hierauf verzichtet. Da die Aussparungen aber wie der Rest des Innenraums ohne scharfe Kanten daherkommen, ist eine Gummierung auch nicht nötig und würde lediglich der Optik dienlich seien. Von daher hat Corsair hierauf wohl aus Kostengründen verzichtet. Die Laufwerke werden wie gewohnt vorne eingebaut.
<center><p><a href="http://www.planet3dnow.de/photoplog/file.php?n=13672&w=o" target="_blank"></a><a href="http://www.planet3dnow.de/photoplog/file.php?n=19311&w=o" target="_blank"><img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/file.php?n=19312&w=o" border="1" alt="" /></a><a href="http://www.planet3dnow.de/photoplog/file.php?n=19313&w=o" target="_blank"><img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/file.php?n=19314&w=o" border="1" alt="" /></a></p></center>
Mit 20 mm ist zwischen Mainboardträger und rechtem Seitenteil großzügig Platz, um dort auch mal dickere Kabel zu verlegen.<p align="center"><a href="http://www.planet3dnow.de/photoplog/file.php?n=19319&w=o" target="_blank"><img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/file.php?n=19320&w=o" border="1" alt="" /></a></p>Die 3,5“-Laufwerke können werkzeuglos in Schubfächern eingebaut werden. Hierfür stehen im Carbide 300R vier Stück zur Verfügung. Die Schubfächer sind kompatibel für 2,5“-SSDs, welche allerdings verschraubt werden müssen. Während bei den Geschwistern 400R und 500R zwei beziehungsweise ein durchgehender Käfig bis zu den 5,25“-Laufwerken kommt, ist der Platz beim 300R frei. Somit können Erweiterungskarten bis zu 450 mm eingebaut werden. <p align="center"><a href="http://www.planet3dnow.de/photoplog/file.php?n=19325&w=o" target="_blank"><img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/file.php?n=19326&w=o" border="1" alt="" /></a><a href="http://www.planet3dnow.de/photoplog/file.php?n=19321&w=o" target="_blank"><img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/file.php?n=19322&w=o" border="1" alt="" /></a></p>Im oberen Teil können ebenfalls werkzeuglos mit Schnappverschlüssen drei 5,25“-Laufwerke eingebaut werden. <p align="center"><a href="http://www.planet3dnow.de/photoplog/file.php?n=19323&w=o" target="_blank"><img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/file.php?n=19324&w=o" border="1" alt="" /></a></p>Das Netzteil liegt auf dem Gehäuseboden auf vier Metallstegen auf. Eine Entkopplung vom Gehäuse findet also nicht statt. Damit kein Staub von unten ins Netzteil gesaugt wird, befindet sich wie bereits erwähnt ein auswaschbarer Staubfilter auf der Gehäuseunterseite. Bis zu sieben Erweiterungkarten können werkzeuglos mit Rändelschrauben befestigt werden. Ab Werk sind die Schrauben allerdings so fest angezogen, dass man beim ersten Einbau doch zum Schraubendreher greifen muss, um sie zu lösen.
Der 120-mm-Lüfter auf der Rückseite ist ebenso wie der 140er in der Front mit schwarzem Flachbandkabel versehen. Über einen 3-PIN-Anschluss können die Lüfter direkt am Mainboard oder einer Lüftersteuerung angeschlossen werden.<p align="center"><a href="http://www.planet3dnow.de/photoplog/file.php?n=19315&w=o" target="_blank"><img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/file.php?n=19316&w=o" border="1" alt="" /></a><a href="http://www.planet3dnow.de/photoplog/file.php?n=19317&w=o" target="_blank"><img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/file.php?n=19318&w=o" border="1" alt="" /></a></p>
[BREAK=Corsair Carbide 300R - Einbau]
Das Carbide 300R verfügt über keine Mainboardabstandshalter. Das Mainboard wird direkt auf den Träger geschraubt, hierzu sind dort an den dazugehörigen Stellen Erhöhungen vorhanden. Mittig sitzt ein Dorn, um das Mainboard darauf zu fixieren. Nachdem dieser Schritt erledigt ist, kann auch schon die Grafikkarte mit den Rändelschrauben befestigt werden.<p align="center"><a href="http://www.planet3dnow.de/photoplog/file.php?n=19329&w=o" target="_blank"><img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/file.php?n=19332&w=o" border="1" alt="" /><img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/file.php?n=19330&w=o" border="1" alt="" /></a><a href="http://www.planet3dnow.de/photoplog/file.php?n=19327&w=o" target="_blank"><img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/file.php?n=19328&w=o" border="1" alt="" /></a></p>Für die Erweiterungskarten stehen im Corsair Carbide 300R ca. 450 mm zur Verfügung. Nachfolgend ein Überblick über die Grafikkartenlänge einiger aktueller Karten:<p align="center"><img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/images/54038/1_grafikkarten.jpg" width="738" height="553" /></p>Die 3,5“-Laufwerke werden einfach in die Schubfächer geklemmt. Zur Entkopplung befinden sich an den Metallstiften kleine Gummiringe. 2,5“-SSDs müssen auf die Schubfächer geschraubt werden. Die 5,25“-Laufwerke werden einfach von vorne ins Gehäuse geschoben, bis sie einrasten. Die Befestigung ist zwar nur von einer Seite, aber ausreichend.<p align="center"><a href="http://www.planet3dnow.de/photoplog/file.php?n=19339&w=o" target="_blank"><img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/file.php?n=19340&w=o" border="1" alt="" /></a></p>Im letzten Schritt folgt das Netzteil und die Verkabelung. Fertig zusammengebaut sieht das Ganze wie folgt aus:<p align="center"><a href="http://www.planet3dnow.de/photoplog/file.php?n=19335&w=o" target="_blank"><img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/file.php?n=19336&w=o" border="1" alt="" /></a></p>
[BREAK=Temperaturen und Lautstärke]
Im ersten Schritt unserer Messungen haben wir uns wie angekündigt die Lautstärke nur mit den installierten Lüftern, also einem 140-mm-Modell in der Front und einem 120-mm-Lüfter auf der Rückseite, ohne weitere Hardware angeschaut. Der Hintergrundpegel im Raum war mit unserem Messgerät nicht mehr messbar.
<center><p><img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/images/54038/13_idle.png" width="509" height="983" /></p></center>
Danach erfolgte der Belastungstest. Hierzu liefen Prime95 und FurMark für eine halbe Stunde gleichzeitig. Vorab die Lautstärke, die wir dabei gemessen haben, danach die erzielten Temperaturen:<p align="center"><img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/images/54038/14_load.png" width="509" height="983" /></p>
<p align="center"><img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/images/54038/1_Carbide_300R.png" width="806" height="1232" /></p>Bei den Temperaturen liegt man bei der Prozessortemperatur knapp über dem etwas größeren Carbide 400R. Die restlichen Temperaturen liegen teils deutlich über dem 400R. Bei der Lautstärke liegt man auf dem gleichen Niveau wie das Carbide 400R, aber noch unter dem Obsidian 650R beziehungsweise dem Graphite T600.
Nachfolgend noch unser Diagramm mit der Temperaturdifferenz, basierend auf dem aktuellen Testsystem bei 20 °C Raumtemperatur:<p align="center"><img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/images/54308/1_Korrigierte-dT-Umgebung.png" width="606" height="1037" /></p>
[BREAK=Fazit]<p align="center"><img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/file.php?n=19344&w=o" border="1" alt="" /></p><p>Corsair liefert mit dem Carbide 300R ein Paket ab, bei dem man kaum Abstriche machen muss: werkzeugloser Einbau, entkoppelte 3,5“-Laufwerke, native USB-3.0-Anschlüsse sowie ein lackierter Innenraum mit Platz für bis zu 450 mm langen Grafikkarten. Vier 3,5“-Laufwerke erscheint zwar ein bisschen wenig, hier bietet der Wettbewerb wie zum Beispiel das Cougar Solution aus unserem letzten Artikel mit acht Einbauplätzen doppelt soviele, aber in Anbetracht von Festplattenkapazitäten von mittlerweile 4 Terabyte, sind vier Einbauplätze für Privatanwender vollkommen ausreichend.</p>
Beachten sollte man beim Kauf allerdings, dass Corsair keinen Adapter von USB 3.0 auf USB 2.0 mitliefert. Wer also kein Mainbord mit USB 3.0-Pfostensteckern hat, kann die USB-Anschlüsse beim Carbide 300R nicht nutzen, da hier im Gegensatz zu vielen anderen Herstellern der Anschluss nicht durchgeschleift wird, sondern direkt am Board angeschlossen werden muss. Die Kritiker, die in der Vergangenheit bemängelt haben, dass die Anschlüsse durchgeschleift werden, oder mit Adaptern USB 3.0 auf USB 2.0 hantiert wird, haben hoffentlich ein passendes Mainboard. Mittlerweile sind ja einige am Markt zu finden, wie zum Beispiel das <a href="http://www.planet3dnow.de/vbulletin/showthread.php?t=396750" target="_blank">ASUS Crosshair V Formula</a> oder das <a href="http://www.planet3dnow.de/vbulletin/showthread.php?t=402647" target="_blank">SAPPHIRE PURE Black 990FX</a>, welche wir ebenfalls schon im Test hatten.
<center><a href="http://www.planet3dnow.de/vbulletin/showthread.php?t=403806">Artikel im Forum kommentieren...</a>
<a href="http://www.planet3dnow.de/vbulletin/forumdisplay.php?f=163">Weitere Artikel...</a></center>
