Welches Innen-Gewinde haben Schrauben, mit denen Mainboards im Gehäuse verbaut werden?
- Ersteller TryPod
TryPod
die Frage steht ja schon in der Überschrift. Zum besseren Verständnis noch die Ergänzung: ich meine die Schrauben, die das Mainboard in den Abstandshaltern des Gehäuses halten. Es geht mir dabei nicht um das Gewinde, das diese Abstandshalter selbst haben, sondern um die Schrauben, die das Mainboard halten.
M
- P3d VIP Lounge
- MacBook 12 Retina
- Asrock B75 Pro3-M
- Thermalright AXP-100
- Intel HD4000
- Samsung 840 Series Basic
- X-Fi Xtreme Audio
- Fractal Design Node 605
- Enermax ErPro 80+ 350W
- Win7 64bit, Mavericks
- Opera, Safari
Wenn mich nicht alles täuscht sind die Abstandshalter M4 Gewinde, die Schrauben für das Board M3 Gewinde.
100% sicher bin ich mir zwar nicht, aber Conrad hat auch keine anderen im Angebot
http://www.conrad.de/ce/ProductDeta...tm_content=dl_article&utm_campaign=g_shopping
boidsen
- Negnidürtressaw
- DIN-A 5, kariert, ohne Rand
- Brain 2.0
Gibt unterschiedliche...
Wie schon gesagt wurde, gibts da unterschiedliche (in Größe, und Innen- /Außen-Gewinden)
Meine dass die mit " Gewinde Innen (die meist "gröberen" Geh.- bzw besseren hd LW-Schrauben) u. Außen, am häufigsten zu finden sind.
Gefolgt von Außen ", u. Innen (CDDVD/FD LW-Schrauben) metrisch fein Gewinde.
http://www.planet3dnow.de/vbulletin/showthread.php?t=406687
TryPod
Oh, mit so vielen verschiedenen Abstandshaltern hatte ich nicht gerechnet. Ich kenne nur diese Klemmen rechts oben und solche, die aussehen wie die drei mittleren. Aber dass es diese auch noch in unterschiedlichen Varianten gibt, ist mir neu.
Danke erst mal für die Infos.
Pure_Ignoranz
Am gebräuchlichsten ist der kupferfarbene Abstandshalter Mitte rechts, aber bei Gehäusen mit Klemmen hat man verloren, stimmt schon. Habe zwar in zwanzig Jahren PC-Bau vieles gesehen, aber der Mittige in der oberen Reihe ist mir nie untergekommen (wie hält der am Brett?). Ach, die ganzen Plastik-Varianten könnte man auch noch aufführen
NOFX
- Brühl
- Spinhenge
- AMD Ryzen 5 1600 @Stock
- ASUS B350M-A
- Boxed-Kühler
- 2x 8 G.Skill RipJaws 4 rot DDR4-2800 DIMM
- PowerColor Radeon RX 480 Red Dragon 8GB
- LG 34UM-68 (FreeSync)
- 1x 1,5TB Seagate S-ATA
- DVD-Brenner
- onBoard
- Thermaltake Versa H15
- Cougar SX 460
- Windows 10 Pro x64
- Google Chrome
Die Schrauben mit "grobem Gewinde" müssten alle Zoll-Abmessungen haben.
Bahlermann
Lang lebe der Standard.
Lucky Loser
beim Mainboardhalter könnte man dann sogar von Standart ( die ) sprechen
rhHeini
Die Messing-Abstandshalter werden heutzutage meistens in M3-Gewinde im Gehäuse reingeschraubt, es gibt da aber auch noch alte bzw. Taiwan-Gehäuse mit UNC (Zoll) Gewinde.
Das MB wird im Abstandshalter meistens immer noch mit UNC-Schrauben befestigt, bei mir passten eigentlich immer dieselben Schrauben die man für die 3.5''-Festplatten nimmt: "four 6-32 UNC screws" (entnommen einem alten Seagate-Datenblatt).
Die meisten PC-Läden sollten so Ersatzteilkits für die Mainboardmontage vorrätig haben, wo alle möglichen Varianten drin sind.
Mfg rh
Mfg rh
