Anfänger Probleme - BONC Manager unter Debian
- Ersteller MrChaos
Hallo zusammen,
seit ein paar Wochen versuche ich mich an DC und habe mir dafür ein minimal Debian inkl. Gnome installiert.
Hier habe ich über die Paketverwaltung den Boinc Manager installiert (auch wenn der nicht ganz aktuell ist).
Mein Problem ist jetzt, dass Arbeiten ständig auf "verdrängt" stehen und auch nicht abgearbeitet werden.
Sobald eine Arbeit auf "verdrängt" steht werden auch keine anderen mehr angefangen.
Die "verdrängte" Arbeit kann ich dann abbrechen und der Client rechnet dann 2 neue Arbeiten bis wieder eine auf "verdrängt" steht, dann hängt alles wieder und es werden keine neuen Arbeiten angefangen.
Die BOINC Manager version die aktuell installiert ist, ist: 7.0.27
Habe ich da evtl. noch irgendwo ein Konfigurationsproblem von dem ich noch nichts weiß ??
Wenn ich versuche die Version 7.0.65 nach dem Download zu installieren (doppelklick auf die .sh Datei) dann öffnet sich nur ein graues Fenster.
Könnte das evtl eine inkompatibilität mit Debian/Gnome sein?
Danke schonmal für euere Hilfe.
UPDATE:
Also ich habe mich mit der Thematik jetzt noch einmal ein paar Minuten beschäftigt.
Nachdem ich den US Server für die Pakete mit eingetragen habe und danach die libc6 und BOINC aktuallisiert habe ist der Manager jetzt auf Version 7.2.14 ... ich werde das jetzt mal testen ...
UPDATE:
JKuehl
- Stockholm, Schweden
- POEM, SIMAP
- SIMAP, POEM
- Q6600
- Ryzen-3700x
- Asus B350 Prime Plus
- Fractal Design Celsius 240
- 48 GB Corsair LPX 3000
- 1080ti
- 28" Samsung 3840x2160
- Samsung Evo 960 500Gb
- Creative X-Fi Titanium PCIe
- Be Quiet Dark Power 650
- Windows 10 64 Bit
Das liegt eher an den Einstellungen im BM. (Puffer, Wie oft darf sich BM verbinden mit dem Netzwerk, ....)
Welche Projekte hast du reingeladen, welche WUs sind vorhanden, wie lange ist die geschätze Laufzeit, wie lange ist die Deadline, legt das Projekt eine Priorisierung auf bestimmte WU? Der beschriebene Effekt tritt z.B. ein wenn das Projekt anfordert, bestimmte Workunits bevorzugt zu berechnen - dann werden andere in den Hintergrund verdrängt. Ebenso wenn die Deadline so nah ist, dass WUs nicht mehr (geschätzt) fertig werden.
Kannst du von den Einstellungen mal Screenshots posten, ebenso von den Projekten und allen Workunits ?
also im moment "teste" ich das nur mit Rosetta.
hier der Screenshot der Arbeitspräferenzen der BOINCstats/BAM! Websteite:
und hier die Aufgabenliste im Manager:
unter Steuerung ist "Immer ausführen" und "Netzwerkzugriff immer erlaubt" angeklickt.
BAM verbindet sich alle 5 Stunden. (so ist es auf der Webseite eingestellt)
Die config sollte dem BAM sagen das er den PC immer zu 100% auslasten kann ... und das idealerweise auch macht.
JKuehl
- POEM, SIMAP
- SIMAP, POEM
- Q6600
- Ryzen-3700x
- 1080ti
- Windows 10 64 Bit
So wie die Config eingestellt ist nutzt du nur 3 Cores von 4 (90% abgerundet) ebenso nochmal nur 90% der dann noch verfügbaren Ressourcen.
Da ist z.B. noch eine WU dir zum 23.09. fertig sein müsste, der ist aber schon lange rum. Die kannst du abbrechen, dafür wird es keine Credits mehr geben.
Ich vermute du hattest den PC längere Zeit nicht genutzt (bzw. BOINC) dadurch errechnet Boinc intern einen "Faktor von Tatsächlich vergangene Zeit" zu "Zeit in der der PC an war und Boinc lief". Ist dieser Faktor deutlich niedriger als 1 (Idealwert) rechnet BOINC im "Panik Modus".
Ausserdem hat wohl die zweite WU die dritte verdrängt (siehe oben: Projektentscheidung oder ggf. Sekunden oder Minuten kürzere Deadline).
JKuehl
- POEM, SIMAP
- SIMAP, POEM
- Q6600
- Ryzen-3700x
- 1080ti
- Windows 10 64 Bit
so sieht das besser aus. Die CPU-Auslastung kannst du z.B. mit dem Kommandozeilentool "TOP" prüfen, die sollte bei nahezu 100% * Anzahl CPU-Cores liegen bzw. die NICE oder IDLE Zeit nahe 0 sein.
Die WU vom 23.9. wie gesagt abbrechen. Die 4 Wus die derzeit vorhanden sind, sollten bis 13. /14. durch sein (wie lange läuft dein PC täglich?)
JKuehl
- POEM, SIMAP
- SIMAP, POEM
- Q6600
- Ryzen-3700x
- 1080ti
- Windows 10 64 Bit
Wenn da eine WU zwei Wochen auf "verdrängt" steht und keine anderen gerechnet werden, könnte es tatsächlich was mit dem Scheduler in Boinc zu tun haben. Wurden denn in der zwischenzeit andere gerechnet oder lief die Kiste auf Leerlauf?
also die statistik für den computer hat sich nicht wirklich erhöt .... aber ganz genau kann ich das jetzt nicht sagen. vermutlich hing "nur" die eine die ganze zeit. die statistik für den pc lässt sich bei boinc leider nicht aufrufen.
also irgendwie gestaltet sich das ganze schon etwas hackelig .... :/
ich habe jetzt einen weiteren pc mit dem aktuellen debian 7 installiert.
habe ein dist-upgrade gemacht und die libc auf den aktuellen stand gebracht.
dann boinc 7.2.14 installiert ... soweit sogut
wenn ich den boinc manager jetzt starte steht in der einfachen ansicht "status wird ermittelt" ... ich kann aber kein projekt hinzufügen, der Button ist ausgegraut.
in der Erweitertenansicht kann ich auf "ein Projekt oder Kontoverwaltung hinzufügen" klicken ... aber es passiert nichts
Das System ist ein Intel Core2 2GB und Debian 7 mit Gnome 3.4.2.
Der BOINC Manager scheint auf Debian mit Gnome nicht ganz so gut zu sprechen zu sein
Hat jemand eine Idee wo da jetzt das Problem liegen könnte, das der Boincmanager sich nicht verbinden möchte? (Internet funktioniert [z.b. Updates / Iceweasel])
- 77K
- 766K
