Projektnews Poem@Home: POEM++ 2.17 Released
- Ersteller P3D-Bot
P3D-Bot
Bot von P3D
The new POEM@HOME version is now live. Both CPU and OpenCL versions have been updated.
In combination with the release, we also started three new types of GPU work units. Special thanks go to Vladimir Tankovich, whose GPU code made this possible.
Important: If you configured your client to run multiple GPU jobs on a single ATI card, jobs may fail. We are still investigating in this case. If you get this error, please adjust your settings to only run one POEM job per GPU in the meantime.
Die neue POEM@HOME Version ist jetzt verfügbar, sowohl in CPU-, als auch OpenCL-Version.
In diesem Zusammenhang haben wir drei neue Arten von GPU Work Units gestartet. Besonderer Dank geht an Vladimir Tankovich, dessen GPU code das erst möglich gemacht hat.
Wichtig: Auf Rechnern, die dazu konfiguriert wurden mehrere GPU Jobs auf einer einzelnen ATI Grafikkarte laufen zu lassen, kann es zu Fehlern kommen. Wir suchen immernoch nach der Ursache dafür. Wenn der Fehler auftritt, hilft in der Zwischenzeit nur eine Beschränkung auf jeweils einen POEM Job pro GPU mittels Konfigurationsdatei.
Weiterlesen auf der Projekthomepage
Thyler Durden
- Tyrol
- Querbeet
- POEM
- AMD R9-3900x; AMD R7 1700; AMD R5 2400G; ThinkPad 595 & 495; J1900
- Thinkpad E595
- AMD Ryzen R9 3900X
- ASUS ROG STRIX B550-E
- Wakü mit 420 Mora 3
- Crucial Ballistix schwarz DIMM Kit 64GB, DDR4-3200 @ 3800, CL16-18-18-36
- AMD ref. RX6900XT
- EIZO EV3285
- 3x 1 TB 1x 0,5 TB
- 1x 6 TB
- n.A.
- Sound BlasterX AE-5 Plus
- In Win 303 weiß
- be quiet! Straight Power 11 1KW
- Fnatic Gear Rush G1 Gaming Keyboard, MX brown
- Roccat Kain 120 Aimo schwarz
- Win 10 pro
fein 230 Fehler innerhalb von 2 Tagen auf der 290x
@Team, schön das mal wieder was los ist im Ranking, bin schon zu lange auf No.1 mit nur 2 Rechnern
olsen_gg
- Stralsund
Hm, so viele habe ich noch nicht vorzuweisen:
Ich habe jetzt 39 gerechnet, davon 38 Gültige und eine mit "Bestätigungsfehler".
Also nicht eine einzige mit Berechnungsfehler. Dabei habe ich bis auf 1-2 WUs immer parallel gerechnet, um durchzutesten. 2,3 oder 4 parallel.
Vielleicht sind meine Systeme einfach zu schwach? Sind ja auch nur die altbewährten HD7750 dran gewesen...
olsen_gg
- Stralsund
Ja, soviel ist mal sicher inzwischen: die Poem 2.17 laufen stabil.
Trozdem will mir einer ans Leder und ich kann nichts machen. F!refly will auf Platz 7 (oder höher) und ich kann nichts machen, weil ich nur eine einzige HD7750 im Einsatz habe und ich müsste wenigstens beide HD7750 + meine HD7790 einsetzen, um gleich zu ziehen.
Nö. Das ist mir für den Moment zuviel Power.
Und in ein paar Tagen wird die HD7750 auch rausgehen und wird erst einmal testweise durch eine R7 240 (passiv) am Athlon 5350 ersetzt.
Mal schauen, was die so bringt und ob das langfristig eine Lösung ist.
@F!refly:
So, Alter und nun gib Gas - Bremsen macht die Felgen dreckig!
@F!refly:
cyrusNGC_224
Ist die R3 des Athlon nicht fast stärker?
Wenn ich meine Tahitis ins Rennen schicken würde, das täte bei POEM auch ganz schön flutschen.
Thyler Durden
- Tyrol
- Querbeet
- POEM
- Thinkpad E595
- AMD ref. RX6900XT
- EIZO EV3285
- 3x 1 TB 1x 0,5 TB
- 1x 6 TB
- n.A.
- In Win 303 weiß
- Win 10 pro
wäre gut für das Team.
meine Insel hat gerade kein Wasser und ist offline bis der Austauschkühler hier ist.
olsen_gg
- Stralsund
Haha, nee, auf gar keinen Fall - glaube ich nicht, bevor ich es sehe .
Die R3 hatte ich vorher getestet: 35.000-38.000s pro 2WUs --> also ca 4 WU am Tag. Vorteil: Kaum messbarer Mehrverbrauch.
Die HD7750 liegt so bei 22-25.000s pro 3WUs - aber auch hier gibt es einige "Ausreißer", mal mit unter 10.000s, mal mit 35.000s.
Die HD7750 braucht mir für die Lappynetzteile nur zu viel Strom, da komme ich ja mit CPU ganz fix über 100Watt, deshalb will ich die R7 240 mal austesten.
Die beiden 7750er kommen dann in meinen letzten großen AMD (FX-8120) rein und lauern dort auf das Pentadingsda...
Genauso kommt die HD7790 (***) in den Xeon rein und wird wahrscheinlich ne GTX750Ti als Kumpel kriegen, die GTX560Ti fliegt auch wegen Stromhunger raus.
(***) die HD7790 ist mir früher nie aufgefallen, dass die wirklich viel mehr gebracht hätte als die HD7750, aber jetzt...
Bei den neuen Poem-WUs ist der Unterschied gewaltig, die Rechenzeiten liegen bei fast der Hälfte, die schnellsten bei 7.200, die langsamsten bei 13.000s (immer 3 WU parallel)
LordNord
- S-H
- AMD Ryzen 9 3900X
- ASUS TUF Gaming B550-Plus
- be quiet! Dark Rock 4
- 2x16GB Crucial DDR4 3200
- AOC Q3279VWFD8
- 8TB extern
- Be quiet! Pure Power 9 600W
- Win 10 64Bit
▼200
▲200
hab von Poem so gar keine Ahnung.
Kann man die Auslastung steigern ohne mehr als eine WU laufen zu lassen?
Wüsste nicht, wie das gehen soll. Die WUs nehmen sich, was sie bekommen. Hab aber im anderen Poem Thread schon geschrieben, wenn man die Grafik nicht gerade mit Wasser kühlt, ist die Auslastung meiner Meinung nach (bei den GPU WUs!) auch mit einer WU recht gut. Habe meine Aloah runtergetaktet, weil es unerträglich wurde.Hallo,
LordNord
- S-H
- AMD Ryzen 9 3900X
- AOC Q3279VWFD8
- 8TB extern
- Win 10 64Bit
▼200
▲200
Finde 40-60% nicht so dolle.
Will halt mehr Auslastung aber keine länger Laufzeiten weil ich auf dem Rechner auch noch daddeln will.
Jetzt liegt die laufzeit schon bei ~2,5h mit 2 dann sicher bei 4h.
olsen_gg
- Stralsund
Das mit nur einer WU hat auf meinen nirgends gepasst. Sind aber auch alles nur die kleinen GPUs: R3 vom 5350, HD7750 und HD7790, die R7 240 weiß ich irgendwann in den nächsten Tagen, wie die sich verhält:
Die haben jedenfalls alle nur sporadisch gerechnet und zwischendurch mal gezeigt, dass auch GraKas throtteln können. Haben ne Runde geschlafen und geforen.
Mit 2 WUs gings dann schon ordentlich und durchgängig, aber Auslastung irgendwo bei 70%, mit 3WUs waren alle gut ausgelastet 94...100% und schön warm.
Habe dann also mit der App_config jeder WU genau 1/3 GPU und 1/3 CPU zugewiesen und jetzt läuft es.
(Wobei 1/3 CPU genau genommen viel zu viel ist... Wenn mein FX-8120 mit den 2x HD7750 loslegt, wird er nur 1/6 CPU dazu kriegen. Reicht völlig und ich habe dann immer noch 7 Kerne frei für andere Projekte.)
Ritschie
Moderator (DC)
- /home
- AMD Threadripper 3970X
- MSI Creator TRX40
- AMD Radeon RX 6700 XT
- Cooler Master Cosmos 1000
- Ducky Shine 3
- openSUSE Leap
Also ich hatte auf meiner 280X (watercooled) mit FX-8350 ca. 80% GPU-Last bei einer POEM WU. Dafür hatte ich die CPU-Nutzung im BM auf 99% eingestellt, wodurch die CPU nur 7 der 8 Kerne für die CPU-WUs (Asteroids) genutzt hat.
Gruß,
Ritschie
Gruß,
Ritschie
olsen_gg
- Stralsund
Ja, wie auch immer, ab heute werde ich nicht mehr in den TOP-7 sein , sondern nur noch in den TOP-8 -
Was kann man da machen?
Ein paar Tage habe ich mich ja noch wehren können, aber jetzt ist mir auch noch ein PC eingefroren (?), ausgerechnet der mit der HD7790, die in den letzten 2-3 Tagen die Hauptlast getragen hat. Ja, und von Morgen bis Dienstag ist hier eh alles aus, bin mal weg.
@F!refly:
Gratulation zum Platz 7 und gute Fahrt
@F!refly:
LordNord
- S-H
- AMD Ryzen 9 3900X
- AOC Q3279VWFD8
- 8TB extern
- Win 10 64Bit
▼200
▲200
Hast recht, mit 7 CPU WUs gehts bei mir auch hoch auf 82-83%.
Vielen Dank.
Ritschie
Moderator (DC)
- /home
- MSI Creator TRX40
- Ducky Shine 3
- openSUSE Leap
Freut michHast recht, mit 7 CPU WUs gehts bei mir auch hoch auf 82-83%.
Vielen Dank.
Gruß,
Ritschie
olsen_gg
- Stralsund
Ja, ich wollte es ja nicht so recht glauben, aber die R7 240 ist nicht wirklich viel bessser als die R3 im Athlon 5350 - ich vermute im Moment nicht einmal mehr den Faktor 2 und somit auf jeden Fall bei den Credits/Watt völlig unrentabel.
Außerdem wird sie ganz schön heiß, über 60°C - also baut man einen Lüfter davor, hier ein 60mm Noiseblocker, zwar sehr schön leise, aber eben nicht passiv.
Sobald ich genaue Werte habe, melde ich mich nochmal.
BTW:
Unser C.I.2 scheint noch immer nicht online zu sein?!
Ich sehe einige wenige Einträge von Sabroe, aber die von mir z.B. erscheinen gar nicht erst. Schade.
BTW:
Sabroe SMC
- Castrop-Rauxel
- AMD Ryzen 9 7950X3D
- Asus TUF Gaming X670E Plus
- Noctua NH-D15 chromax.black
- irgendeins
- Razer BlackWidow Ultimate
- Zowie Gaming Mouse FK1
▼500 Mbit/s
▲25 Mbit/s
@Olsen
Bitte probiere nochmal ein Ergebnis in den CI2 zu laden. Erscheint den die Eingabemaske?
olsen_gg
- Stralsund
Hallo, ja, die Maske erscheint und das Ergebnis wird (scheinbar) angenommen.
Ich habe das in letzter Zeit immer mal wieder versucht, z.B. bei POEM, aber aus irgendeinem Grunde erscheinen die Ergebnisse nirgends. Fehlermeldung ist auch keine gekommen.
Keine Ahnung, erscheinen die Eingaben denn überhaupt zum Verifizieren?
Ich habe gerade 3 WUs openMalaria Test Version 6.73 abgegeben.
Mal sehen, ob das durchgeht.
Sabroe SMC
- Castrop-Rauxel
- irgendeins
▼500 Mbit/s
▲25 Mbit/s
@Olsen
2 neue werden angezeigt. Ich werde sie mal bestätigen und dann sehen ob sie aufgenommen werden.
Ja, sie werden ohne Mucken aufgenommen.
olsen_gg
- Stralsund
O.K., Geduld üben und immer mal ein paar hinzufügen. Vielleicht waren die andern auch noch zu früh dran
cyrusNGC_224
Dann lass die integrierte R3 laufen. Das sind immerhin 40...45 k/d für knapp nur 5 W (Mehrverbrauch).Ja, ich wollte es ja nicht so recht glauben, aber die R7 240 ist nicht wirklich viel bessser als die R3 im Athlon 5350 - ich vermute im Moment nicht einmal mehr den Faktor 2 und somit auf jeden Fall bei den Credits/Watt völlig unrentabel.
Ups falsch, nein! Ich war gedanklich bei Collatz...
olsen_gg
- Stralsund
Genau, mit der R3 komme ich irgendwo auf ca. 12k/d bei Poem.
Leider habe ich noch irgendwo einen Denkfehler, ich habe es bisher nicht hingekriegt, dass die R3 auch dann mitläuft, wenn eine andere Graka steckt. Die scheint dann abgeschaltet zu werden. Konfigurationsfehler? Schade eigentlich.
Aber zur Not kann ich eine HD7750 stecken, die wird recht gut bedient und macht am Tag irgendwas bei 90k.
Jetzt müsste ich noch eine NVidia finden für GPUGrid und hatte da so an eine GTX750Ti gedacht. Nur, wenn es LowProfile sein soll, wird die Auswahl auch schon wieder knapp.
cyrusNGC_224
Ist bei mir auch so!Leider habe ich noch irgendwo einen Denkfehler, ich habe es bisher nicht hingekriegt, dass die R3 auch dann mitläuft, wenn eine andere Graka steckt. Die scheint dann abgeschaltet zu werden. Konfigurationsfehler? Schade eigentlich.
olsen_gg
- Stralsund
Ja, O.K., dann müssen die beiden Kleinen eben doch mit der integrierten R3 vor sich hin knuspern und die Großen kriegen die "richtigen" Grakas rein.
Dann muss ich auch nicht so viel umbauen:
Der FX kriegt die beiden HD7750 rein und der Xeon hat eh die HD7790 und kriegt eine GTX750Ti als Ersatz für die jetzige GTX560Ti.
Und der Ph2 kriegt die R7 240 spendiert geht ganz raus (bei BOINC), d.h. der wird den alten Athlon64 X2 6000+ bei meiner Frau ersetzen.
Dann haben alle ihren Spass, denke ich.
So, genug theoretisch gebastelt für heute...
olsen_gg
- Stralsund
Noch eine Beobachtung habe ich gemacht, als ich die R7 240 ausgetestet habe:
Die Poem 2.17 scheint toleranter zu sein, was Übertaktung der GPU angeht. Ich hatte da früher immer wieder Pronbleme mit Rechenfehlern, jetzt gar nicht.
Nachdem ich die R7 240 aufgemoppt hatte (ohne Rechenfehler, aber eben auch ohne wirkliche Rechenleistung), habe ich die HD7750 wieder reingenommen und über den CCC nach und nach aufgeziegelt. Die läuft jetzt fehlerfrei auf +5% / 900MHz /1200MHz bei 50°C.
Die HD7790 im Xeon sogar auf +5% / 1200MHz / 1600MHz bei 55°C.
Und die Laufzeiten haben sich auch verbessert
