7 Rechner geht ab und zu von selbst an
- Ersteller cradle
cradle
hi leute es klingt verrückt, mein rechner geht ab und zu von selbst an
ich hatte erst gedacht es liegt vielleicht am neuen netgear usb stick mit usb kabel verlängert, hab diesen nun in einen anderen slot gesteckt und dann war wieder ruhe ... doch gestern ging der rechner wieder an...
virus ist nicht drauf, bios wack up ist aus, ich habe sonst nichts am system oder rechner geändert, das einzige ist das der knopf (lian li case) zum starten des pc's etwas lose ist, das war aber schon jahre so, der rechner läuft sonst ohne probleme, siehe sig.
hmm was könnte das sein?
das ganze fing an als es im januar ms update s gab (patch day)...
hatte gelesen, das ein hotfix -update einige rechner in dauerschleife führt?!
rechner ist auch optimal bzgl der temperatur, ich könnte nochmal schauen ob der ram speicher und graka richtig fest sitzt... hmm
danke euch!
danke euch!
bschicht86
- 2950X
- X399 Taichi
- Heatkiller IV Pure Chopper
- 64GB 3466 CL16
- 2x Vega 64 @Heatkiller
- Asus VG248QE
- 1x BH16NS55 mit UHD-BD-Mod
- Chieftec
- Antec HCP-850 Platinum
- Win7 x64, Win10 x64
Schalt im BIOS einfach die Option "Power ON after AC loss" auf Enabled und bau dir eine abschaltbare Steckdose, oder einen Funk-Schalter dazwischen. Dadurch sparst du den StandBy-Strom und hast "Ruhe vor der NSA", die wohl ständig deinen PC einschalten will.
X1900AIW
... vielleicht am neuen netgear usb stick mit usb kabel verlängert, hab diesen nun in einen anderen slot gesteckt und dann war wieder ruhe ... doch gestern ging der rechner wieder an...
Es gibt auch Schalter für USB, einmal Verlängerung nach oben führen und dort alles (zentral) ausschalten.
Bei Steckdosenleisten mit Master/Slave kann man ggf. die Geräte umstecken, z.B. den Monitor als Master definieren, nur wenn dieser Strom zieht, dann bekäme auch der Slave/PC überhaupt Strom zugeteilt. Blöd, wenn man zwischendurch den Monitor abschalten will.
Aufwachprobleme hatte ich nur mit wackelndem Tisch > Maus-/Tastatursignal, das kann man je nach Netzteil im BIOS u.U. über die ErP Funktion derart aktivieren, dass der Rechner gar nicht mehr aufwacht. Zwar versank mein damals neues Platin Netzteil dann auf 0,1 Watt Standby, doch mit dem Einschalten haperte es, Wechsel auf andere BIOS Version brachte die Lösung. Will sagen, Funktionen im BIOS müssen auch funktionieren, statt nur auf dem Papier zu stehen.
bschicht86
- 2950X
- X399 Taichi
- 64GB 3466 CL16
- Asus VG248QE
- Chieftec
die option gibt es im bios nicht Power ON after AC loss
GIGABYTE GA-990FXA-D3
Das war auch nur ein Beispielname. Normalerweise solltest du so eine Option im Power Management finden.
Laut dem Handbuch deines Boards nennt sich das AC Back Function und muss auf Full-On gestellt werden. Dann sollte der PC von alleine angehen, sobald das Netzteil Saft bekommt.
cradle
nein, ich denke hier wurde was falsch gelesen, mein rechner geht immer nach gewisser zeit von alleine an, im bios hab ich alles deaktiviert das er nicht von selbst angehen soll...
das prob hab ich seit den w7 updates 2015...
der pc fährt hoch wann er lustig is, das soll er ja nicht.
Dalai
- Meiningen, Thüringen
- ASUS Prime X370-A
- Samsung 850 Evo 250 GB
- Lian Li PC-8NB Midi-Tower
Nein, wurde nicht. Es wird nur eine allgemeingültige Lösung vorgeschlagen, die zudem noch Strom spart, weil dein Rechner dann komplett stromlos ist und nicht mehr im Standby (was auch mal 5W sein können). Ich benutze übrigens schon seit einem Jahrzehnt eine schaltbare Steckdosenleiste - unabhängig davon, ob das BIOS sowas wie "Full On" on "AC Power back" kann oder nicht (wenn es das nicht kann, gibt's immer noch den Taster am PC-Gehäuse). Von daher kann ich mich der Empfehlung nur anschließen: Steckdosenleiste und Ruhe ist im Karton, völlig egal, was das BIOS, das OS oder sonstwer anstellt.nein, ich denke hier wurde was falsch gelesen
MfG Dalai
boidsen
- Negnidürtressaw
- DIN-A 5, kariert, ohne Rand
- Brain 2.0
Wenn der Rechner heruntergefahren ist, kann das OS den Rechner nicht einschalten, da es in diesem Zustand ja keinerlei Einfluss auf den PC hat.
Wenn im Bios keine Weckfunktion aktiviert ist, bleibt nur noch ein Hardwaredefekt an Mainboard oder Netzteil als Ursache übrig.
Dalai
- ASUS Prime X370-A
Stimmt so nicht. Das OS kann das BIOS (genauer den NVRAM) beim Runterfahren so programmieren, dass das System sich automatisch einschaltet. Und wenn das derart programmiert wird, dass der Timer nur einmalig wirkt, sieht man nach dessen Ausführung nichts mehr im BIOS (man sieht also nicht mehr, dass der Timer aktiv war).Wenn der Rechner heruntergefahren ist, kann das OS den Rechner nicht einschalten, da es in diesem Zustand ja keinerlei Einfluss auf den PC hat.
MfG Dalai
boidsen
- Negnidürtressaw
- Brain 2.0
Stimmt - aber das muss man ja erstmal im OS so einrichten. Afaik gibt es weder einen Windowsbug noch Malware, was das unbeabsichtigt veranlasst.
Bei einem Intelsystem käme auch noch Smartconnect in Frage, aber er hat eins von AMD...
Dalai
- ASUS Prime X370-A
Windows Update könnte das auslösen, und es gibt genügend standardmäßig existierende geplante Tasks in der Aufgabenplanung - genügend Stoff für solcherlei Effekte.
MfG Dalai
MfG Dalai
Woodstock
- Somewhere in Oberfranken
- Lenovo T460
- I7-5960x
- Gigabyte GA X99 UD4
- 2x 3TB Seagate, 1x 2TB WD
- Onoard
- Zu alt
- Auch zu alt
- Windows 10 64
- Firefox / Chrome / IE
Geh mal im Bios ins Power Management Setup
Vermutlich ist "USB Wake Up from S3" und/oder "Power On By Mouse" auf "enabled"
cradle
jub daran lag es!!!
hatte mir vor 2-3 wochen einen neuen wlan stick von netgear besorgt und im usb reingesteckt, damit ich besser ran komme, die maus usb wo anders "hin" gesetzt ^^
daran lag das ganze
muss man drauf kommen lach ....
daran lag das ganze
boidsen
- Negnidürtressaw
- Brain 2.0
Da hättest du leicht drauf kommen können, wenn du, wie wir dir hier mehrfach geraten haben, im Bios nach den Poweroptionen geguckt hättest...
- 14K
- 69K
- 34K
- 52K
