Frage zu Logon Scripts unter WinNT/2000
- Ersteller bom
bom
Hallo Leute,
habe mal eine Frage zu dem mapping von Ordnern/Laufwerken unter WinNT/2000.
Und zwar folgendes :
Wir haben hier in der Firma einen W2000 Server, an dem sich alle Workstations anmelden. (NT4.0 WS wie W2000prof)
Jede Abteilung bekommt durch ein Logon Script ihre Aufgabenspezifischen Ordner bei der Anmeldung gemappt.
Bei einer Mitarbeiterin habe ich nun folgendes Prob :
Wenn sie sich anmeldet (egal an welcher WS und mit welchen OS),
nekommt sie einen Ordner/Laufwerk nicht gemappt.
Dieser ging aber bis vor einigen Tagen OHNE Probleme, und von heute auf morgen ging es nicht mehr.
Diese Person bekommt ca. 7 LW zugewiesen, und NUR dieses EINE LW will nicht mehr.
Wenn ich dieses aber manuell (net use Befehl) mappe, klappt es OHNE Probleme,
bis zur nächsten Anmeldung ??!!
Kennt Ihr das Phänomen, bzw. Problem ??
Garfieldx
- Acer Aspire 5024 WLMi
- AMD X2 4600+
- MSI K8N Neo4
- Boxed
- 2x1GB Corsair 2-3-38 @ 200MHz
- HIS 1900XTX IceQ3
- Eizo2410W
- 2xST340083, 2xST350064
- GSA-H20L
- SB X-Fi
- ST-11 Big Tower Black
- Tagan 480-U01
- WinXP, Knoppix, Mandrake
Sorry, ich hatte ja schon viel, aber sowas -
Versuch:
Manuelles Verbinden des LW nach dem anmelden geht?
Was passiert, wenn du das Logonskript NACH dem anmelden NOCHMAL startest? ...wäre mein bisher einziger Gedanke dazu
cu GarfieldX
Versuch:
cu GarfieldX
skyphab
- 8002 Zürich
- MacBook Air 11.6" Intel i7 2ghz, 8gb Ram, 256GB SSD
- iMac Intel Core i7 2.8Ghz
- 16 GB
- ATI Radeon HD 4850
- 27", 2560 x 1440
- 1 TB
- Mac OS X
kenne zwar das problem nicht, aber wie sehen die logon scripts aus ? werden da zuerst alle netzlaufwerk verbindungen vorher getrennt, bevor neu verbunden wird ? wenn nicht, ist das vielleicht eine mögliche fehlerquelle ?
bom
@ Garfieldx,
das habe ich noch gar nicht probiert,
versuche mal am montag das logon script nochmal manuell zu starten.
mal sehen, ob das geht ??
@ skyphab,
die LW werden beim abmelden alle getrennt, und bei einer neu-Anmeldung wieder verbunden.
Mich wundert nur, dass 6 LW gemappt werden, und nur eines nicht ??
und das von heute auf morgen OHNE jegliche Änderung am Server bzw. WS, bzw. Logon Script ??
@ skyphab,
bom
hi,
also das logon script manuell "nachzustarten" hatte auch keinen erfolg !!
Es bleibt also beim "manuellen" mappen ??
Wäre über jeden weiteren Tipp dankbar !!
Garfieldx
- AMD X2 4600+
- MSI K8N Neo4
- Boxed
- HIS 1900XTX IceQ3
- Eizo2410W
- GSA-H20L
- SB X-Fi
- Tagan 480-U01
Ähm... was GENAU steht den in dem Script drin??
müsste doch eigentlich identisch mit der manuellen Eingabe sein, also was mit:
net use LW: \\SERVER\SHARE
cu Garfield"etwasverwirrt"X
bom
ja, das Script ist definitiv OK !!
das gibt es ja auch schon einige Jahre !!
Das dieses eine Laufwerk nicht mehr gemappt wird, kam von heute auf morgen ??
Kann es sein, dass sich das Profil irgendwie zerlegt hat ?
Danke !
Danke !
Garfieldx
- AMD X2 4600+
- MSI K8N Neo4
- Boxed
- HIS 1900XTX IceQ3
- Eizo2410W
- GSA-H20L
- SB X-Fi
- Tagan 480-U01
Mal Profil löschen, neu anlegen - ist im Moment auch so mein einzige Gedanke
cu Garfield X
cu Garfield X
bom
OK, dann werde ich das morgen mal versuchen.
mal sehen was es bringt !!??
Danke nochmal Garfieldx !!
werde das Ergebnis noch posten !!
- 377K
- 116K
