Kein Ethernet, Hardwarefehler?
- Ersteller LeeSurfrich
LeeSurfrich
Hallo zusammen!
seit ein paar Monaten gibt es bei einem meiner beiden Windows-10Pro-Rechner Probleme mit dem Netzzugang. Zunächst erschien stets die hinlänglich bekannte Meldung: „Ethernet verfügt über keine gültige IP-Konfiguration“. Durch viel Router Aus- und Einschalten, Ethernet-Kabel ein- und Ausstecken und dergleichen konnte letztendlich die Internetverbindung jeweils wieder hergestellt werden. Seit Kurzem ist absolut kein Internetzugang mehr möglich. Es spielt keine Rolle ob der Netzzugang per Ethernetkabel oder WLAN hergestellt werden soll.
Es ist kein Heimnetz eingerichtet. Beide Rechner verfügen über die gleiche Hardware (Mainboard, Treiber) und hängen parallel an der FritzBox, deshalb können alle Einstellungen und angezeigten Checkergebnisse direkt miteinander verglichen werden. Mit folgendem Ergebnis: absolut identisch - mit einer Ausnahme: Unter ipconfig/all steht beim Problemrechner unter „Standardgateway“ kein Eintrag.
Also: Der Router kann nicht die Ursache sein (beide Ausgänge probiert). Mechanische Kontaktprobleme und falsche Einstellungen fallen als Ursache aus (gleicher Fehler bei WLAN). Meine Schlussfolgerung: Es muss ein Hardwaredefekt (betreffender Chip?) vorliegen, was durch die Historie der Entwicklung (lange Zeit „halbdefekt“) unterstrichen wird. Liege ich da richtig? Und: Könnte der Einbau einer Netzwerkkarte das Problem lösen?
Für eine fachmännische Einschätzung wäre ich dankbar.
Eye-Q
- Hamburch
- AMD Ryzen 5 5600G
- ASRock B450 Pro4
- Scythe Mugen 5 Rev. B
- 16 GB G.Skill DDR4-3200
- EIZO EV3237
- Asus Xonar DX
- Fractal Design Define C
- das Keyboard IV Ultimate
- Logitech MX Master 3
- Windows 10 Pro 64 Bit
- Vivaldi
Wenn sowohl verkabeltes LAN als auch WLAN Probleme machen, hört sich das eher nicht nach Hardware, sondern Software/Betriebssystem an.
Versuche mal bitte folgenden Befehl in der Kommandozeile (Als Administrator ausführen):
So werden alle TCP/IP(v4)-Einstellungen zurückgesetzt.
Wenn das nichts hilft, wie sieht es aus, wenn Du dem PC eine statische IP-Adresse gibst? Wenn die Fritzbox die Standardeinstellungen besitzt, kannst Du als IP-Adresse für den PC die 192.168.178.200 eintragen, als DNS-Server und Standardgateway dann die 192.168.178.1.
Code:
netsh int ip reset
W0RSCHD
- In der schönen Pfalz :)
- Acer Aspire 5750G Corei7 2630QM
- I7 6700k @ 4800Mhz
- Asus Maximus VIII Hero
- Corsair H110i GTX
- 32GB DDR4 3200 GSkill Ripjaws
- Palit Super Jetstream 1080 Ti
- LG IPS 277L
- Samsung 950pro, Sandisk Ultra 1TB
- WD15EADS
- LG Sata DVD Brenner
- Creative Soundblaster Z
- BeQuiet Silent Base 800 Modded
- Seasonic 750W Gold
- Windows 10 Pro 64Bit
- Philips 43" 4K Monitor
klingt nach dem Problem hier , wo man sich per statischer IP Abhilfe verschaffen kann, dann wieder Update machen und sollte dann gefixed sein. Auch Eye-Q´s Lösungsweg sollte funktionieren bei besagtem Problem.
Ich hab davon nix gemerkt, da ich sowieso statische IP´s überall vergeben habe, aber die Beschreibung klingt stark danach und nicht nach HW defekt, denn dann würde das WLAN einwandfrei funktionieren....
Woodstock
- Somewhere in Oberfranken
- Lenovo T460
- I7-5960x
- Gigabyte GA X99 UD4
- 2x 3TB Seagate, 1x 2TB WD
- Onoard
- Zu alt
- Auch zu alt
- Windows 10 64
- Firefox / Chrome / IE
Nur mal so ne Fage.
Ist das Netzwerk bei dir am Problemrechner ein Privates oder ein Öffentliches?
Sei MS mit Vista diese bescheuerten Netzwerkprofile eingeführt hat kommt es immer wieder mal vor das Windows da von "Privat" auf "Öffentlich" umstellt und es zu den von dir genannten Problemen kommt. Erst wenn Du das Profil wieder auf "Privat" änderst verschwinden die Verbindungsprobleme.
Schau mal ob das bei dir ebenfalls der Fall ist.
Ne brauchbare Anleitung zum ändern gibts hier:
https://www.deskmodder.de/wiki/index.php?title=Netzwerk_öffentlich_privat_ändern_Windows_10
LeeSurfrich
Hat alles nicht zum Erfolg geführt. Ich habe dann nach Bauchgefühl mal (weil das alles vom Gewohnten abwich), den Netzwerktreiber fürs Mainboard neu aufgespielt. Und siehe da: Die Welt ist wieder in Ordnung. Auch sowas kann es also - wenn wohl eher selten - geben.
Vielen Dank für die Tips, die sicher bei anderen Ursachen gute Lösungsamsätze sein können.
Woodstock
- Lenovo T460
- I7-5960x
- Onoard
- Zu alt
- Auch zu alt
- Windows 10 64
So einfach kann es manchmal auch sein
- 354K
