nerviges Lüfter Problem
- Ersteller Kirschi
Hallo zusammen,
ich habe ein Problem nach Anschluß eines zweiten Monitors an meine HD7970 Grafikkarte.
Seit ich einen zweiten Monitor (VGA mit DVI Adapter) an meine Grafikkarte angeschlossen und eingerichtet hat, dreht der Lüfter permanent auf Hochtouren.
Was kann ich hier tun?
Aktueller Crimson Treiber ist installiert. OS ist Windows 10.
Kirschi
Kirschi
W0RSCHD
- In der schönen Pfalz :)
- Acer Aspire 5750G Corei7 2630QM
- I7 6700k @ 4800Mhz
- Asus Maximus VIII Hero
- Corsair H110i GTX
- 32GB DDR4 3200 GSkill Ripjaws
- Palit Super Jetstream 1080 Ti
- LG IPS 277L
- Samsung 950pro, Sandisk Ultra 1TB
- WD15EADS
- LG Sata DVD Brenner
- Creative Soundblaster Z
- BeQuiet Silent Base 800 Modded
- Seasonic 750W Gold
- Windows 10 Pro 64Bit
- Philips 43" 4K Monitor
70°C für Desktop ist auch etwas hoch wenn ich das richtig interpretiere, da is kein Wunder das die so hoch dreht.
Schau mal warum die Temps so hoch sind. Findest du da den Übeltäter hast du auch dein Lüfterproblem gelöst.
GPU Utilization ist aber bei Null...
Der Takt und die Temperatur sind aber Oben.
Mit Handarbeit kannst dem ein wenig Entgegenwirken.
http://www.planet3dnow.de/vbulletin...romverbrauch?p=4980927&viewfull=1#post4980927
W0RSCHD
- Corsair H110i GTX
- LG IPS 277L
- WD15EADS
schau auch mal hier vorbei! ,
sollte dir auch helfen
dFeNsE
- E-NRW
- SETI@home
- Intel Xeon E5-2690
- Asus Rampage IV Formula
- AOC 2475W1, AOC G2460PF
- TSSC-SH183A
- Onboard Supreme FX III
- Fractal Design Define XL
- Corsair TX650
- Win10 Pro
- FF
Gibts das Problem immer noch, dass der Speicher mit mehr als einem Monitor auf 3D-Speed geht? Dachte, das wäre mal mit nem Treiberupdate behoben worden.
Das hatte ich schon mit ner HD6870 + Dualscreen. Musste mir ne zweite Grafikkarte einbauen, weil ich das Gehampel mit Afterburner nicht mitmachen wollte.
Brachte fast 35W im Idle und deutlich geringere Temperaturen der Graka.
gruenmuckel
- Gerry-Weber - Stadt
- Collatz, Milkyway, POEM
- POEM & QMC etwa gleich
- Intel Core i7 6700K
- Asrock Z270 Extreme4
- Creative Recon3D PCIe
- Corsair RM650i
- Windows 7 64 SP1
- Firefox aktuelle Version
Ich glaube, das hat sogar meine Asus RX470.
Da die 7970 besonders unter Last / bei hohen Taktraten kein Stromsparwunder ist, wird sie mit zweitem Monitor recht warm und laut.
Bei meiner XFX7950 hab ich dann mal versucht den RAM-Takt auf Idle-Werte im Single-Monitor-Betrieb zu senken. Das gab dann aber Bildfehler. Der Chip (oder war es die 5850?) musste mit zwei Bildschirmen höher getaktet werden damit es nicht zu Bildfehlern kommt.
dFeNsE
- E-NRW
- SETI@home
- TSSC-SH183A
- Corsair TX650
- Win10 Pro
- FF
Muss ich mal messen. Ich habe ne R7 370 und ne RX480 hier stehen, jeweils mit zwei Monitoren dran.
Aber das mit dem Takt kann ich nicht bestätigen. Ich hab den Ramtakt mit Afterburner auf 200MHz oder so eingestellt. Das ging glaub ich so, dass man den niedrigsten Takt einstellen musste, speichern, beenden und dann das ganze Spielchen solange wiederholen, bis man den gewünschten Wert eingestellt hatte...so konnte man den Speichertakt extrem nach unten regeln.
Unter einer bestimmten Schwelle ist dann aber das System abgeschmiert, aber der Takt ließ sich schon deutlich reduzieren.
War das auch schon Anfang 2015 so?Aber das mit dem Takt kann ich nicht bestätigen. Ich hab den Ramtakt mit Afterburner auf 200MHz oder so eingestellt. Das ging glaub ich so, dass man den niedrigsten Takt einstellen musste, speichern, beenden und dann das ganze Spielchen solange wiederholen, bis man den gewünschten Wert eingestellt hatte...so konnte man den Speichertakt extrem nach unten regeln.
Ich bin da nur bis 625MHz runter gekommen.
dFeNsE
- E-NRW
- SETI@home
- TSSC-SH183A
- Corsair TX650
- Win10 Pro
- FF
Das war sogar 2011 schon so.....(Version 2.1.0)
Damals lief das so:
Takt bis auf minimum runterziehen & speichern
Afterburner beenden
Afterburner neu starten
Takt wieder bis minimum runterziehen & speichern
usw...
Bis man den niedrigsten stabilen Takt ausgelotet hatte.
Aber ich kann dir nicht sagen, ob das mal geändert wurde.
Damals lief das so:
Afterburner beenden
usw...
dFeNsE
- E-NRW
- SETI@home
- TSSC-SH183A
- Corsair TX650
- Win10 Pro
- FF
Du musst evtl. zuvor noch den inoffiziellen OC-Modus aktivieren, sonst geht es nicht.
