Kaputt sowieso nicht, sie würde ja bei Überhitzung nur langsamer laufen oder schlimmstenfalls ganz abgeschaltet werden. Die hohen Die-Temperaturen, die diverse Reviews gemessen haben, liegen an einem suboptimalen Wärmeübergang vom Die zum Kühler (und daran kann man im Zweifel wenig machen, Köpfen ist ja immer ein Risiko, kann auch schlechter werden dadurch) und auch an dem Umstand, daß das Die relativ klein ist (wenn die gleichen ca. 100 W aus kleinerer Fläche kommen, wird die Belastung für jeden Punkt eben höher), aber die Wärmeleistung insgesamt abzuführen ist nicht das Problem.
Kann man sich evtl. so vorstellen wie eine Mautstelle auf einer französischen Autobahn. Wenn genauso viele Autos pro Stunde davon wegfahren wie hinkommen, dann gibt es keinen Stau, der immer länger wird, aber trotzdem muß jeder an der Stelle ganz langsam fahren bzw. sogar mal kurz anhalten. Und das kann man nicht verbessern, indem man die Autobahn hinter der Mautstelle um einige Spuren verbreitert oder das Tempolimit anhebt.
EDIT:
http://www.planet3dnow.de/cms/30355-amd-ryzen-koepfen-bringt-nichts/ Köpfen bringt also fast nichts, was bedeutet, am Wärmeübergang vom Die weg kann man nicht wirklich noch was verbessern. Dann ist einfach die Wärmeleistung pro Fläche ziemlich hoch, zumindest punktuell. Wenn man da weiterkommen will, müßte die Spannung runter. Oder man muß mit Extremmaßnehmen ran, sprich Kompressor oder LN2, um die Wärme richtig rauszusaugen. Im Zweifel muß man einfach auf AMD bzw. GF warten, daß die fertigungstechnisch noch ein Schrittchen weiterkommen.
