Mehrere Fernseher am gleichen DVB-S Anschluss
- Ersteller sharptooth
sharptooth
ein Fernseher hängt an einem DVB-S-Kabel per integriertem Tuner. Möchte noch 1-2 weitere Fernseher, die bisher per DVB-T versorgt wurden, an den gleichen Abschluss hängen, also praktisch per Y-Kabel (F-Bracket oder wie das heisst) das DVB-S Signal verteilen.
Würde dann auf den anderen Fernsehern das gleiche zu sehen sein wie auf dem Hauptfernseher? Unser Haushalt hat nur 1 LNB, also nur 1 Kabel von der Antenne.
tom1tom
- BERLIN
- ASUS X 55 a
- MSI B450 Gaming Plus MAX
- 2 x 16 GB Ram
- PALIT 1660 STORMx 6 GB Ram
- TFT 28 Samsung
- Samsung 980 NVMe M.2 SSD, 1 TB
- M.2 , SATA III
- Creative - Z
- NZXT H440
- BT Microsoft 2000
- BT Microsoft 2000 Maus
- Win 11 Pro BETA akt.
- FIREFOX akt.
- ▼1000 ▲50
Denke mal mit dem Y-Kabel bist schon auf den Richtigen Weg. Antennen seitig.
ABER ! Du brauchst für jeden TV einen DVB-S Receiver . Oder sollen allen das Gleiche sehen ?
lg
lg
sharptooth
Klar, jeder Fernseher hat seinen Receiver. Kann man dann, obwohl nur 1 Kabel von der Antenne kommt, unterschiedliche Sender sehen?
tom1tom
- BERLIN
- ASUS X 55 a
- 2 x 16 GB Ram
- TFT 28 Samsung
- M.2 , SATA III
- Creative - Z
- NZXT H440
- BT Microsoft 2000
- FIREFOX akt.
- ▼1000 ▲50
Da sage ich mal Spontan JA.
Weil erst wenn du das Kabel in den Receiver steckst kannst du einen Sender wählen !
lg
https://www.amazon.de/2-fach-Sat-Verteiler-100dB-5-2500-digital-tauglich/dp/B000LB4QJY
2x Kaufen ! und entsprechend auch Kabel !
lg
Ich sage dazu spontan NEIN.
Das Signal vom Satelliten ist auf ziemlich hohen Frequenzen.
Der LNB transformiert das Signal des gewünschten Senders auf eine niedrigere Frequenz, die man dann auch halbwegs durch ein Kabel übertragen kann.
Und da haben wir das Problem: Wenn jeder Receiver dem LNB einen anderen Kanalwunsch offenbart, gibt das heilloses Chaos.
tom1tom
- BERLIN
- ASUS X 55 a
- 2 x 16 GB Ram
- TFT 28 Samsung
- M.2 , SATA III
- Creative - Z
- NZXT H440
- BT Microsoft 2000
- FIREFOX akt.
- ▼1000 ▲50
Stimmt jetzt wo du es sagst .
Na dann muss er sich wohl oder übel pro Gerät einen LNB dazu kaufen und mit anschließen. Oder gibt es Multi LNB`s ?
Bin da nicht so gut Informiert da ich über Kabel TV schaue.
lg
lg
Es gibt LNBs mit mehreren Anschlüssen, 2 oder 4. Daraus kann man dann mit Multischaltern beliebig viele Anschlüsse realisieren.
Wenn mich nicht alles täuscht, gibt es auch Lösungen, wo beide Signale über ein Kabel fließen können.
sharptooth
Vielleicht ist es ja möglich, 2 Sender aus unterschiedlichen Frequenzbereichen gleichzeitig zu schauen, z.B. ProsiebenSat1 und RTL Gruppe. Oder?
MusicIsMyLife
- in der Nähe von Cottbus
- Asteroids@Home
- Alltags-PC
- HP DV7-2225sg
- AMD Ryzen 9 7950X
- ASRock B650M PG Riptide
- AMD Radeon RX 6900XT
- keine, SSD only...
- Corsair RM850i
- ASUS ROG Strix Flare
- Steelseries Sensei 310
- Windows 10 Professional
- ▼250 MBit ▲45 MBit
Es gibt beim Satellitenempfang vereinfacht gesagt vier Bereiche: vertikal hoch/niedrig, horizonal hoch/niedrig. Ein einzelnes LNB kann immer nur eine der vier Bereiche abgreifen.
Wenn überhaupt (was ich bezweifle), dann können alle angeschlossenen Fernseher nur Sender des gleichen Bereiches schauen. Wo welche Sender liegen, ist im Internet zu finden.
Für dich wäre eventuell ein Unicable-System interessant, wobei ich davon wenig bis keine Ahnung habe. Du kannst diesbezüglich aber mal recherchieren.
sharptooth
Ich überleg, mir alternativ zattoo oder magine zuzulegen. Zattoo würde 7,99 im Monat kosten und man kann damit 2 Streams gleichzeitig schauen. Was meint Ihr zu diesen Streamingdiensten?
bbott
- HP Compaq 8510p
- AMD FX-8370
- Asus M5A99X
- Corsair H60
- 16GB DDR3-1866 Crucial
- Sapphire HD5770
- 4k 27" DELL
- Samsung Evo 850
- 2x Seagate 7200.12
- Pioneer, Plextor
- Creative X-Fi Xtreme Music
- Silverstone TJ-02S
- Enermax 450W
- Windows 7
Auf einem DVB-S(2)-Kabel kann Standard mäßig nur high horizontal, low horizontal, high vertikal oder low vertikal empfangen werden, dort gibt es wiederum mehrere Transponder (welcher mehrere Sender beinhaltet).
Die öffentlich Rechtlichen Transponder in HD liegen im anderen Band als die Privaten (SD), aber z. B. Tele 5 liegt wiederum in einem anderen Band.
Die meisten privaten und öffentlich rechtliche in SD liegen auf einem Band.
Alle Tuner können theoretisch einein beliebigen Transponder von einem Band wählen, man kann also solange die Dämpfung (dB) stimmt Tuner an ein Kabel hängen.
ABER wenn nun ein Tuner in ein anderes Band wechselt werden alle andere Teilnehmer zum Mitwechseln gezwungen. Man kann die Frequenz zum wechseln blockieren.
Egal wie man des dreht und wendet man schränkt sich stark ein, bzw. hohl sich Probleme ins Haus.
Eine Lösung wäre UniCabel, damit können biszu acht Geräte (gibt auch 32 Lösungen sind auf dem Markt) an einem Kabel unabhängig an einem Kabel betreiben werden.
Voraussetzung:
- UniCabel-Multischalter
- UniCabel-Tuner
Dabei wird beim UniCabel-Multischalter ein Transponder für eine Bestimmte Frequenz angefordert und der UniCabel-Multischalter moduliert/tauscht die angeforderte Frequenz auf die vorher definierte Frequent welche dem Tuner zugeordnet wurde.
Voraussetzung:
- UniCabel-Tuner
BoMbY
- Aachen
- Ryzen 3700X
- Gigabyte X570 Aorus Elite
- RX 5700 XTX
- Sony BD-5300S-0B (eSATA)
- Phanteks Evolv ATX
- Enermax Platimax D.F. 750W
Uni-Kabel benötigt aber eigentlich auch mind. zwei Kabel bzw. LNBs, oder besser vier, oder? Das geht also praktisch nur wenn es das eigene Haus ist.
sharptooth
Das ist mir eh zu kompliziert. Ich überlege mir noch die Alternative mit magine usw
bbott
- HP Compaq 8510p
- AMD FX-8370
- Asus M5A99X
- Corsair H60
- Sapphire HD5770
- 4k 27" DELL
- Samsung Evo 850
- Pioneer, Plextor
- Enermax 450W
- Windows 7
Nein, ein Kabel reicht um bis zu acht Tuner zu betreiben (div. Anbieter bieten bis zu 32 Tuner Lösungen an).
Betreibe selber eine UniCabel Lösung. Es gibt noch LNB-UniCalbe Lösungen.
Das sagt ja auch der Name schon, uni ist nunmal EIN Kabel.
Aber ohne spezielles LNB wird es trotzdem nichts.
unterstudienrat
Moderator (DC)
- Anne Elbe
- SIMAP, F@H, POEM
- F@H; SIMAP
- Opteron170, 175
- AC WaKü
Im normalen SAT Bereich braucht man pro TV ein Antennenkabel als Zuleitung.
Multischalter sind mittlerweile so gut wie über.
Es gibt LNBs mit 4 Anschlüssen, wo je ein Receiver pro Anschluß angeschlossen wird.
Die Dinger kosten um die 70€ und sparen den Multischalter ein.
@TE,
was heißt das LNB hat nur ein Kabel?
Wo sitzt die Sat-Schüssel?
Gibt es eine Möglichkeit von der Schüssel bis in die Wohnung weiter Leitungen zu ziehen?
D.U.
@TE,
D.U.
sharptooth
Es ist ein Drei-Parteien-Haus, jede Partei hat ein Kabel. Ich will so wenig zu tun haben wie möglich mit meinem Vermieter, also nehme ich das 1 Kabel als gegeben hin. Daher besteht die Möglichkeit nicht, weitere Kabel zu ziehen.
Sharpy
Sharpy
BoMbY
- Aachen
- Ryzen 3700X
- RX 5700 XTX
Wenn man Sender auf zwei Phasen gleichzeitig sehen will, braucht man mindestens einen Dual-LNB vor dem Uni-Kabel System, nur hinter dem Uni-Kabel-Multischalter ist es Uni-Kabel.
- 15K
