Neue Grafikkarte RX 580 Shappire spielt kein 3D ab , Power DVD 17 .
- Ersteller XHitcher1
XHitcher1
- Stuttgart
- HP Pro Book 4520s
- AMD FX 6300 Bulldozer
- AS Rock 960 GM GS3 FX
- 5 x 140 mm Lüfter Be Quiet & Antec + CPU Macho 2 PCGH Edition
- 2 x 8 GB Kingston Value Ram DDR 3 CL9
- HD 7870 Sapphire / Zweitweise RX 580 OC Black Edition XFX
- AOC e2795VH (Hauptmonitor DVI-D), AOC D2757Ph 3D Erweiterte (HDMI 1.4)
- Toshiba 120 GB
- HDD Seagate 500 GB
- DVD Brenner Samsung
- On Board (AS ROCK Mainboard)
- Fractal Design R4 Schwarz
- 550 Watt Super Flower (Blau LED) 80 Bronze Plus
- Windows 7 Professional 64 Bit.
- Opera und Firefox
- Windows Updates, Treiber, Flash Player stets Aktuell.
Hallo ich hab folgendes Problem und langsam geht mir der PC auf die Nüsse :/
Erstmal hier mein System: Win 7, Prof 64 bit, SSD Toshiba 120 GB , 2 x 8 GB Kingston Value Ram, RX 580 Shappire 8 GB, Aktuelle Windows Updates und Treiber.
Nun folgendes Problem. meine Alte HD 7870 spielte mir ohne Probleme 3D iso dateien ab mit Cyberlink Power DVD (das Programm legte ein Image Laufwerk an und spielte die Iso datei ab auch in 3D) Nun die neue Grafikkarte spielt einfach alles in 2D ab.
Erst spielte Sie gar nichts ab bei den Isos nur Untertitel und Ton, dann steckte ich den 6 Pin PCI Express stecker aus udn steckte den SLI Express stecker mit den 2 Extra Pins die daneben hingen ein also 8 Pin ingesamt und nun hab ich Zumindest bei den 2D Filmen ein Bild.
Allerdings macht er trotz 3D Monitor AOC 27 Zoll 3D und 3D HDMI 1.4 Kabel den Wechsel auf 3D nicht mit, normale MKV dateien in 3D Spielt er ab, allerdings muss ich auch hier oft *Rechts & Linkes* Auge im Player wechseln
Doch die Iso dateien will die neue Grafikkarte einfach nicht in 3D Abspielen zudem kommt des Öfteren beim Wechseln in 3D die Meldung das mein Gerät nur 3D im Vollbild Unterstützt ob ich in Vollbild wechseln möchte, meine Alte HD 7870 Shappire spielte auch im Fenster Modus an Monitor 2 3D ab.
Hat da jemand ein Rat.?
ich vermute mal es sind noch Reste von der HD 7870 vorhanden womit die neue RX 580 nichts mehr Anfangen kann.
Evt. mal den Crimson Treiber mit dem DDU komplett entfernen und auch die Software neu installieren (Cyberlink PowerDVD)
Bei den Einstellungen in PowerDVD für die Hardwarebeschleunigung was gibt es da bei dir zur Auswahl?
XHitcher1
- Stuttgart
- HP Pro Book 4520s
- Toshiba 120 GB
- Opera und Firefox
Hi dass kann es leider nicht sein da ich das system komplett neu aufgesetzt hab auf einer neuen SSD Festplatte von Toshiba 120 gb.
Hier kurz Gefasst.
Alte HDD stürzte der PC ab wenn ich im Vollbildmodus in 3D Wechselte mit Cyberlink 17 oder 16. Ich musste immer den Film im Fenster Modus aufmachen und dort in 3D Wechseln und dann in Vollbild Modus und dort dann den 3D Film ansehen.
Neue Graka RX 580 beim Wechsel in 3D Modus bringt Cyberlink eine Meldung das mein Anzeigegerät nur 3D im Vollbildmodus unterstüzt ob ich wechseln möchte? Wenn ich auf Ok klicke wechselt er in 3D Modus sagt das einige Funktionen in der Zeit deaktiviert sind, doch er spielt die Iso nur in 2D ab das 3D kommt einfach nicht auch wenn ich auf 3D Umschalte geht der Monitor kurz aus und an wechselt aber nicht in Sichtbares 3D das ging bei der HD 7870 ohne Probleme er spielte auch sogar im Fenster Modus 3D ab.
Wechsele ich dann auf Monitor 1 in Opera zum chatten minimiert sich Cyberlink bzw geht in Fenster Modus dann stürzt aber 3D ab und es heißt *3D Modus konnte nicht wieder geladen werden* das war bei der HD 7870 auch nicht so hier konnte ich auf Monitor 1 (Kein 3D) über DVI - D angeschlossen Problemlos Chatten und auf Monitor 2 über HDMI 1.4 Verbunden Problemlos weiter 3D schauen.
Einziger Vorteil der neuen Graka ist das es keine PC abstürze bisher gab beim Wechsel in 3D Modus aber was bringt mir das wenn der 3D Modus kein 3D anzeigt, bei Mkv dateien in 3D gibt es keine Probleme die spielt er ab mit Tiefenwirkung, aber Isos nicht die spielt er nur in 2D zeigt zwar 3D Modus an es ist aber kein 3D erkennbar udn das liegt nicht am Film weil der hat normal super 3D.
Auch in Fifa 17 ist die neue RX 580 Total Schlecht im Vergleich zur HD 7870 hier hatte ich Ton Aussetzter für 1 Millisekunde immer wieder und im Dual Betrieb heißt *Film auf Monitor 2 (3D) schauen und Spielen an Monitor 1 (DVI - D) angeschlossen ruckler, heißt ab und an für 1 Minute Ruckelte das Bild Stockte im Film und gleichzeitig auch in Fifa dann lief es wieder Flüssig und normal.
Bei der Neuen kommt es auch zu Rucklern und sogar in den Wiederholungen von Toren Bleibt das Bild oft für 30 Sekunden stehen und läuft dann erst wieder weiter und auch hier muss ich im Treiber open Gl Dreifachpuffer anmachen und auf 60fps in Treiber und Fifa setzen und AMD Shadder auf ein damit ich ein Ruhiges Bild hab zumindest einigermaßen. Bei der HD 7870 war das genauso.
Also bisher ist die RX 580 schlechter als die HD 7870 und die Probleme sind immer noch da.
@XHitcher1
Sorry wenn ich die Frage nochmal hervor hole:
Der VLC Player kann auch 3D Inhalte Wiedergeben, hast du es damit mal versucht?
Nur um die Software auszuschließen.
Bei mir läuft auch 4K@60Hz Inhalt über DVI-D auf HDMI 1.2.
XHitcher1
- Stuttgart
- HP Pro Book 4520s
- Toshiba 120 GB
- Opera und Firefox
@XHitcher1
1 Tag mit scheiß AMD verbracht ? Nun hab ich Rausgefunden die neue Graka will irgendwie nicht 3D im Fenster Modus spielen sie spielt die Filme in 3D nur ab wenn ich Vollbild mache und wenn ich auf dem Monitor bleibe wechsle ich zum Chatten in den 2ten (was bei der anderen Graka ging) wechselt sie in 2D Filmbetrieb ev kann man das wo umstellen?
Warum auch immer Folgendes Brachte die Lösung dass überhaupt Isos in 3D gespielt werden.
Erst hab ich alle Treiber runter gehauen auch Cyberlink und per Hand Mühsam alle Reste von Cyberlink aus der registry gelöscht, dann ne Ältere Version von Cyberlink Installiert 15 statt 16 oder 17.
Dann ging es mit der ALTEN Graka, als ich dann dachte (Juhu lässt du das alles mal so und haust einfach den HD 7870 treiber runter und den RX 580 Treiber drauf ging es danach nicht mehr, RX eingebaut wieder kein 3D.
Dann hab ich nochmals ALLES von Cyberlink Gelöscht und Cyberlink neu installiert, danach ging es wieder nicht nur mkv dateien in 3D Isos wurden nur in 2D Abgespielt.
Dann kam mir die IDee den Monitor 1 (DVI-D) auszustecken von der Graka und nur Monitor 2 3D über HDMI 1.4 dran zu lassen an der neuen Graka, und siehe da 3D isos waren auch in 3D.
Dann hab ich den DVI-D Monitor wieder angeschlossen an die neue Graka er wurde erkannt, dann hab ich den wieder als Hauptmonitor gemacht und jetzt läuft aus auch Parallell.
Jetzt muss ich nur noch Fifa 17 zum Laufen bringen den das Ruckelte mit der neuen RX 580 Deutlich mehr als mit der HD 7870 warum auch immer vorallem bei *Tor Wiederholungen gab es Ruckler wo das bild 20 sek manchmal stehen blieb*.
Bei der HD 7870 war das so nicht.
Technik echt zum Verrecken.
Und ne Lösung muss ich auch noch finden warum meine HD 7870 3D auch im Fenster Modus bei (Cyberlink) Spielte die neue RX 580 aber nur im Vollbild Modus und warum ich nicht während ich an Monitor 2 3D schaue auf Monitor 1 wechseln kann udn gleichzeitig Chatten ohne das dann das 3D auf Monitor 2 Beendet wird.
Hast du da ne Idee bei der HD 7870 ging das auf 3D Monitor 3D schauen und auf Hauptmonitor in Facebook Chatten die neue wirft mich dann aber aus dem 3D Modus raus und wechselt bei der Iso in 2D Modus.
@XHitcher1
Siehe oben Und zur Frage wegen Hardwarebeschleunigung die kann man bei den Einstellungen (aus) oder anschalten ist schon eingeschalten aber bei Ausschalten tut sich auch nichts.
VLC kann kein 3D Spielen nur Anagraph oder wie das heißt das ganz alte das mit Papprillen geht nicht Polarisations Technik (wie mein AOC 3D) monitor hat. Hat ein Freund über Teamviwer schon vergebens versucht wir bekamen kein Gescheites 3D hin.
Womöglich sind bei der neuen Karte die DVI-D und HDMI Ausgänge zusammen geschalten, bei der alten waren es womöglich zwei getrennte DVI Ausgänge.Hast du da ne Idee bei der HD 7870 ging das auf 3D Monitor 3D schauen und auf Hauptmonitor in Facebook Chatten die neue wirft mich dann aber aus dem 3D Modus raus und wechselt bei der Iso in 2D Modus.
In dem Fall kannst dir mit einem Adapter von DisplayPort (DP) auf DVI Ausgang behelfen, die DP sind alle einzeln angesteuert.
In den zusätzlichen Radeon Einstellungen ist die ITC Verarbeitung aktiviert? (Haken drin?)
Ok, du kannst die HW Beschleunigung nur aktivieren und deaktivieren?
VLC Player, so wie ich das lese, heist die Einstellung nur "Anaglyph 3D" es werden aber schon "zwei echte Perspektiven" dargestellt: https://www.aiseesoft.de/tutorial/vlc-3d-abspielen.html
Falls du Kopiergeschützte Inhalte anschaust: https://www.aiseesoft.de/tutorial/vlc-bluray.html
Die Schlüssel (keys) musst auch immer wieder mal aktualisieren, Cyberlink macht das normal automatisch.
XHitcher1
- Stuttgart
- HP Pro Book 4520s
- Toshiba 120 GB
- Opera und Firefox
Neue RX 580 Kaputt oder Fifa Lag?
Hallo seit ein Paar Tagen hab ich meine Alte HD 7870 Ausgebaut da Sie Probleme machte und mir eine neue RX Shappire 580 geholt mit 8 GB diese habe ich eingebaut und Ordnungsgemäß angeschlossen die Temperaturen beim Zocken belaufen Sich auf 55-56 Grad die alte HD 7870 hatte nur 46-49 Grad.
Weiß jemand wie ich im neuen Watt Man (Zuvor hatte ich mit der HD 7870 Global Over Drive) Die Temperatur meiner Graka regel? Im Chat Betrieb und Opera Stream Film Betrieb erreicht die neue Graka Temperaturen von 49-53 Grad da der Lüfter stets aus ist meine Alte HD 7870 wedelte hier mit 30% Lüfter Geschwindgkeit im Dauer Betrieb, leider blicke ich die Schieberegler bei Watt Man aber nicht, kann ich irgendwo einstellen dass auch im Opera Betrieb die Graka bei 30% Lüftet und bei Spielen dann hoch dreht? Also wie es bei der HD 7870 war die hatte immer Angenehme Kühle 32-38 Grad auch in Opera.
Aber das ist nicht das Problem zum Zweiten Mal Warf es mich in 2 Tagen aus einem Fifa Online Liga Spiel.
Ich führte Vorgestern 1:0 gegen Real Madrid auf einmal Gefror das Fifa Bild ein und ich musste Fifa über Task Manager Beenden (danach bekam ich aber keinen Punkt Abzug Online also das spiel wurde nicht mit 0:3) gegen mich gewertet. Im Opera Browser auf Monitor 2 lief aber der Film den ich nebenbei Schaute ganz normal weiter.
Gestern Abend dann der Zweite Absturz die 2te Partie und ich führte gegen Real Madrid 2:0 und wieder Gefror nach einer Abwehr Aktion das Bild ein und fifa schloss sich diesmal selber auch hier kein Punkt Abzug.
Hat das noch jemand anderst oder bin ich der Einzige?
Trotz neuer Grafikkarte hab ich auch das Problem das ab und an der Ton für ca 1 Sekunde weg ist heißt Spiel läuft weiter aber ich höre den Moderator nicht mehr reden für nur 1 Sekunde.
Danke für eure Tipps.
System:
win 7 Prof 64 Bit
SSD 120 GB und 2te Platte HDD 500 GB.
RX 580 8 GB DDR 5
Kingston Value Ram 2 x 8 GB DDR 3 CL9
AMD FX 6300 Vishera Black Edition.
550 Watt Netzteil Super Flower (Blau LED).
AS Rock 960 GM Gs3 FX Board
System:
win 7 Prof 64 Bit
RX 580 8 GB DDR 5
eventuell solltest Du noch ein paar Treiber-Updates mitmachen, um sicher zu gehen.
Allerdings muss ich zugeben, dass ich im letzten Jahr auch 4 AMD-Grafikkarten bei Kunden umtauschen musste, die out-of-the-box nicht fehlerfrei liefen. Alle getauscht 1:1, anschließend Ruhe.
Jedoch waren die Umstände andere. Das waren alles Windows 10 Rechner, auf die sich ja die Treiber-Entwicklung konzentriert, und der Fehler war jeweils weitreichender: Blackscreen des gesamten Systems.
In Deinem Fall würde ich ggf. noch ein Weilchen warten und jedes Treiber-Update mitmachen in der Hoffnung, dass sie sich um Windows 7 noch scheren, ggf. auch nach Firmware-Update für die Karte (Techpowerup! oder Hersteller) Aussschau halten.
XHitcher1
- Stuttgart
- HP Pro Book 4520s
- Toshiba 120 GB
- Opera und Firefox
Wo finde ich Firmware Updates der Graka? Meine erste HD 7870 war auch ein Sonntagsmodell die wurde 70 Grad bei Fifa heiß Fifa 15 damals noch dann hab ich Sie bei Mindfactory umtauschen lassen und die neue wurde nur 50 Grad heiß und hatte weniger Fehler.
Hab auch noch ein 3D Problem aber ob das an der RX 580 Generell liegt oder an einem Defekt weiß ich nicht meine Alte HD 7870 in Kombi mit Cyberlink Power DVD spielte 3D Filme auch im Fenster Modus ohne Probleme auf Monitor 2 (3D) ab und bei der neuen kommt immer eine Meldung *Ihr Gerät unterstützt nur die Anzeige von 3D im Vollbild Modus wollen sie in diesen Wechseln? Einige Funktionen werden in der Zeit Deaktiviert* wenn ich da auf Ok klicke spielt er den 3D Film im Vollbild auf Monitor 2 ab allerdings kann ich dann nicht wie bei der HD 7870 noch möglich in den Monitor 1 über DVI-D verbunden wechseln um dort in Facebook zu antworten weil dann Wird Monitor 2 schwarz und wechselt in den 2D Filmbetrieb.
Ev kann man das auch wo abschalten hab ich aber noch nicht gefunden wo wenn ich bei der Meldung auf Abbrechen klicke spielt es den Film zwar in 3D Fenster Modus ab allerdings dann total Ruckelnd alle 1-2 Sekunden Steht das Bild kurz das war bei der HD 7870 Shappire nicht so.
Firmware-updates sind bei Grafikkarten normalerweise nicht nötig, Treiber reicht.
Darum bieten auch die wenigsten Hersteller Firmware-updates an.
Und für mich hört sich das auch eher nach Softwareproblemen an.
Alles unter 60°C ist unkritisch für die Karte, sei doch froh, dass sie nicht zu hören ist im Teillast-Betrieb.
Ansonsten probier mal MSI afterburner, wenn es im Wattman keine Mindestdrehzahl gibt.
XHitcher1
- Stuttgart
- HP Pro Book 4520s
- Toshiba 120 GB
- Opera und Firefox
Dachte ich mir hab noch nie was von Firmware bei AMD gehört Gibts eig ein CPU Treiber für mein FX 6300 Vishera Black Edition ev liegt es daran?
Cappuandy
- Lübeck
- ROGi
- MacBook Pro 16“
- R5 8600G
- Arctic LF III RGB 240mm
- Gskill Trident-Z5 RGB Black
- Radeon 760M
- LG 27" UHD60 HDR
- 980 Pro & T500
- - none -
- - none -
- ROG Hive - ALC4050
- Fractal Design Torrent Nano
- BeQuiet SP12 1W Platinum
- Razer Cynosa
- Razer Mamba
- Firefox | Safari@iPhone
- Cannondale Trial 4 L, MTB
- ▼schneller ▲schnell
Hi Hitcher..
also das Du multi-monitor betrieb hast, hättest bei der Grafikkarten Empfehlung mal erwähnen können..
Was die Grafikkarte angeht, das ist normal das die Lüfter erst ab 52° anfangen zu drehen. Nitro CoolTech Feature oder auch ZeroFan Mode genannt.. hatten die alten HD Karten noch garnicht.
Wenn Du allerdings die Karte schon minimal Lüfter laufen lassen willst, empfehl ich eher Sapphire Trixx Tool.
Das mit den Multi Monitor müsste vermutlich nur eine Einstellungssache sein..
Edit: hoffe du hast keine Beta Treiber installiert Welche Chipsatz Treiber hast Du ?
XHitcher1
- Stuttgart
- HP Pro Book 4520s
- Toshiba 120 GB
- Opera und Firefox
Danke für deine Antwort Also ist die RX 580 jetzt nicht gut für Dual Monitor?
Hier mal wie mein Alltag so aussieht
PC Anschalten wenn ich von der Arbeit komme dann Läuft er oft sogar über Nacht
Ich schaue meist Stream Filme an (DVD Qualität) oder Youtube Videos 360p oder 720p
Dann zocke ich so jeden 3ten Tag 6 Stunden Fifa und schaue (Für die Geräuschkulisse weil der Moderator von Fifa mir auf die Eier geht nebenbei auf Monitor 2 Zattoo Live TV oder einen Stream Film an Der im Fenster Modus im Browser Opera auf Monitor 2 vor sich hin läuft.
Dann schaue ich ab und eine 3D Iso Datei an mit Cyberlink Power DVD und auf Monitor 1 (chatte ich in der Zeit in Facebook mit Freunden) das ging mit der HD 7870 noch Prima Ich konnte auch ISO Dateien anschauen in 3D und einfach mit der Maus Rüber in Monitor 1 Fahren und dort in FB antworten, doch nun geht das nicht mehr wenn ich in Monitor 1 Fahre und auf eine FB Nachricht klicke Wird Monitor 2 Schwarz und wechselt in den 2D Betrieb Film Läuft dann in 2D Weiter dann muss ich erst in Cyberlink wieder auf *3D medien in 3D wiedergeben* Klicken den Haken weg machen und dann muss ich den Haken wieder Rein Machen dann wird Monitor 2 wieder Schwarz und wechselt in 3D Modus das nervt weil sobald ein Freund mir wieder Schreibt auf FB und ich Antworten möchte wird wieder der 2D Modus aktiviert.
Das hatte meine HD 7870 nicht hier konnte ich Problemlos den Film auf Monitor 2 vor sich hin laufen lassen udn auf 1 Chatten.
1 Ist über ein DVI-D Kabel verbunden (weil das auch beim Zocken besser sein soll als HDMI) hab ich mal gehört.
Monitor 2 der 3D Monitor ist über HDMI 1.4 Verbunden mit der Graka.
Eingestellt ist in Windows (Desktop Erweitern) also das der 2 der Erweiterte Monitor 1 der 1 über DVI-D der Hauptmonitor mit Windows Leiste etc.
Beide Monitor sind Full HD und 27 Zoll und von AOC nur das der 2te eben in 3D ist und 5ms Reaktionszeit hat statt 2 ms wie der Zock Monitor hat.
Ich hab gar keinen Chipsatz Treiber Installiert
Also ich hab von meinem AS Rock 960 GM Gs3 FX Board die On Board CD von vor 4 Jahren Installiert nach dem ich Windows Installierte, danach PC Neu Gestartet dann hab ich den neuen Graka Treiber der RX für Win 7 Installiert den *Reconnomend* oder wie das heißt, den *Optional* hab ich nicht installiert den 17.4.4 da ich dann nämlich auf der AMD Seite wo ich den Graka Treiber runterlud auch den Chipsatz Treiber geladet hab der dort stand und als ich den Installierte empfahl der mir auf 17.4.3 Runter zu gehen im Treiber und hat den dann Drüber installiert statt den 17.4.4 der zuvor drauf war.
Dann hab ich noch von Chip.de den AMD Catalyst Installiert das wars.
Auf der CD war auch der Chipsatztreiber drauf. Ohne den würde Dein PC ja kaum laufen, Du hättest kein Netzwerk, kein USB, etc.
XHitcher1
- Stuttgart
- HP Pro Book 4520s
- Toshiba 120 GB
- Opera und Firefox
Ja also davon hab ich den neuesten und der ist von 2011
Hi Hitcher..
Also langsam bin ich echt total Ratlos Kann das sein das mein CPU ein Macken hat?
Folgendes.
Ich hab es jetzt auf Mysteriöse weiße hinbekommen das ich auch mit der neuen Graka auf Monitor 1 Chatten und auf Monitor 2 3D schauen kann aber wie das Funktioniert ist mir Schleierhaft.
So Funktioniert es: Es ist echt Verrückt, Starte ich mit Cyberlink 16 einen 3D Film Spielt er den auf Monitor 2 ab gleichzeitig kann ich auf Monitor 1 in Opera ein Video laufen lassen (Laufen beide Zeitgleich) doch wechsle ich während dem 3D Film in Opera oder generell auf den 2ten Monitor bzw klicke da etwas an Wird Monitor 2 Schwarz und startet wieder den 2D Modus des Filmes.
Nun hab ich das Lenovo Handy von meinem Bruder zum Daten Übertragen eingesteckt, Windows hat den Treiber Installiert dabei hat Windows Cyberlink beendet bzw Cyberlink hat wieder in den 2D Modus gewechselt den konnte er aber nicht Laden somit ging nur das Menü von Cyberlink auf, ich konnte dann dort den 3D Film nochmals starten, dann lief er wieder in 3D ab und ich konnte Problemlos wechseln in Monitor 1 zum Chatten auch alles anklicken 3D Modus in Cyberlink blieb stehen.
Das ganze Versuchte ich dann zu Reproduzieren und schloss Cyberlink steckte das Handy wieder ein doch es ging nicht sobald ich auf Monitor 1 Klickte schloss sich in Monitor 2 der 3D Betrieb, also deinstallierte ich über Geräte Manager den Handy Treiber, startete wieder den 3D Film und steckte das Handy meines Bruders ein, Windows installierte Treiber, 3D Modus von Cyberlink wurde beendet, Ich startete Video Neu, danach konnte ich wieder beide Monitore Nutzen.
FEHLER:
Dann kam es aber zu einem Grafikfehler oder CPU Fehler.
Mitten beim Arbeiten auf Monitor 1 (ich versuchte alte Bilder vom Handy meines bruders zu sichern) Hängten Sich Bilder auf, Echt Verrückt das heißt *Z.b ich wollte das Fenster wieder schließen von einem Bild indem ich auf das *x* klickte von Windows foto Anzeige und im Browser blieb das Fenster dann stehen heißt also auf Gut Deutsch es war ein Phantom Bild da das eigentlich schon längst geschlossen ist, ich hab ein Screenshot davon gemacht den ich musste dann Opera Komplett schließen damit der Fehler weg war dann wollte ich ein Programm als Admin Starten dann blieb auf Monitor 1 die Schrift *Als Administrator Starten* stehen heißt das Programm startete aber die Schrift *steht auf Monitor als hätte Sie jemand HIngemalt
Monitor 1 Auschschalten und Einschalten (Brachte nichts), Explorer.exe Beenden brachte auch nichts beim Neuladen war immer noch Links Unten *Als Administrator STarten* zu sehen.
In der Windows Fehler Protokollliste steht immer wieder Folgender Fehler drin.
Die Sitzung "Circular Kernel Context Logger" wurde aufgrund des folgenden Fehlers beendet: 0xC0000188.
Also kurz gesagt bleiben Programmbilder (Nach dem Schließen) im Opera Browser oder auf dem Monitor einfach stehen heißt das Programm ist zu das Bild ist aber immer noch Leicht Schattiert zu sehen
Mysteriös finde ich auch das nach dem Einstecken (Treiber Laden von Windows) für das Lenovo Handy meines Bruders die 3D Anzeige stehen bleibt, also ich muss immer im Geräte Manager *den Treiber fürs Handy deinstallieren* dann muss ich das Handy über USB Anschließen *Windows Läd Treiber* 3D Anzeige von Cyberlink wird beendet (ganzer Film wird beendet) ich Lande im menü von Cyberlink, ich starte den Film nach dem Einstecken des Handys Neu und Zack er Läuft in 3D ab und ich kann sogar in Monitor 1 alles anklicken (Hauptmonitor) und Chatten während der Film weiter Brav in 3D auf Monitor 2 weiter Läuft.
Beende ich Cyberlink (Mit eingestecktem Handy) und Starte alles neu will dann Wechseln (wird 3D Modus wieder beendet) stecke ich Handy wieder ein, Starte danach den Film in 3D Neu kann ich Problemlos wieder auf Monitor 1 Chatten abgesehen von dem oben Beschriebenen Bildfehler.
Foto unten.
Achja während des Fehlers läuft auf Monitor 2 (3D) der Film in 3D Brav ohne Fehler weiter Nur auf Monitor 1 Hängt sich alles auf
XHitcher1
- Stuttgart
- HP Pro Book 4520s
- Toshiba 120 GB
- Opera und Firefox
Hallo ich habe Folgendes Problem.
Da mein PC sich öfter mit der Meldung *Keine Rückmeldung* bei Geöffneten Ordnern oder Programmen Aufhängte Tippten Viele das meine Graka einen Macken hat oder meine HDD Festplatte. Also legte ich mir eine neue SSD Toshiba 120 GB zu und Baute die alte HDD 500 GB als 2te Platte ein (Speicherplatte) und holte mir eine neue RX 580 8GB von Shappire.
Damit fingen die Probleme noch mehr an.
Cyberlink Power DVD 16 spielt 3D nur noch auf 1 Monitor ab und ich kann nicht mehr in Monitor 2 wechseln.
Lade ich eine 3D Iso oder MKV Video Datei mit Cyberlink meldet mir dieser *Das mein Anzeigegerät nur 3D im Vollbildmodus möchte ob ich wechseln möchte dabei wären dann einige Funktionen deaktiviert währendessen* ich drücke auf Ok und Cyberlink macht einen Vollbildmodus auf Monitor 2 (3D Monitor von AOC 27 Zoll) spielt er dann ohne Probleme den 3D Film bzw Iso ab, doch wehe ich wechsle in Montior 1 (über DVI-D mit Graka Verbunden kein 3D) und Antworte dort in Facebook jemanden dann beendet Monitor 2 den 3D Modus wird Schwarz und wechselt in den 2D Modus Film läuft in 2D Weiter.
Graka Treiber ist Aktuell, Chipsatz Treiber des Mainboards ist Aktuell und Windows Updates sogar Treiber für Beide Monitore hat Windows Installiert.
Das Problem hatte ich mit der HD 7870 Shappire nicht hier konnte ich Problemlos auf Monitor 2 (3D Schauen) und auf Monitor 1 Arbeiten, Chatten, Surfen, Bilder anschauen etc oder einfach den PC Ausmisten.
Gestern war ich dann Verwundert auf einmal konnte ich auf Monitor 1 (Chatten) ohne das der 3D Film auf Monitor 2 beendet wurde wenn ich auf Monitor 1 (Hauptmonitor) etwas anklickte.
Heute kam ich auf die Lösung des Mysteriösen Rätsels.
Ihr werdet es mir nicht glauben aber Folgendes Hilft.
Mein Bruder bat mich Gestern von seinem Alten *Lenovo* Handy Daten auf meinen PC zu sichern. Ich steckte das Handy Via USB an PC ein und windows Lud den Treiber (Auf Monitor 2 wurde dann der Film beendet ich Landete im Cyberlink DVD Menü) ich startete den Film dort neu in 3D und er Lief Problemlos in 3D ab und auf einmal konnte ich in Monitor 1 wechseln und Sachen anklicken ohne das der 3D Modus auf Monitor 2 Beendet wurde.
Das ganze Versuchte ich dann nochmals zu machen, schloss Cyberlink und Opera auf Monitor 1 und starte beides Neu, doch es klappte nicht mehr, ich stand vor einem Rätsel, Also ging ich in den Geräte Manager deinstallierte das Handy von meinem Bruder und startete den Film in 3D erneut und steckte sein Handy ein wieder Lud Windows den Treiber und der 3D Film wurde beendet, ich startete Ihn neu und Zack wieder konnte ich Problemlos zwischen beiden Monitoren Wechseln.
ABER DANN EIN FEHLER:
Foto unten.
Achja hier noch mein System:
windows 7 Prof 64 Bit
SSD Toshiba 120 GB
HDD Seagate 500 GB
RX 580 8GB DDR 5
2 x 8 GB Kingston Value Ram Cl9 DDR 3
AS rock 960 GM Gs3 FX Board
Das mit dem Einfrieren hatte ich auch in Fifa schon 2 mal Plötzlich im Online Game Fror das Bild ein auf Monitor 1 und auf Monitor 2 lief der Opera Film ohne Probleme weiter, ev auch das DVI-D kabel von Monitor 1 ich bin echt Ratlos. Als ich dann wieder in Fifa 17 rein ging bekam ich keinen Punktabzug bzw der Gegner bekam das Spiel nicht gut Geschrieben wie es normal Passiert wenn man ein Online Game verlässt. Das Spiel wurde im Saison Verlauf einfach gar nicht gelistet.
Gestern hab ich dann zum Test 1 Stunde (Warfire oder Face gezockt ein Spiel das Gute Grafik haben soll) Und hatte 0 Probleme alles Lief Flüssig nur beim Laden einer neuen Mission gab es ab und an 1-2 Ruckler in der Mission dann gar nichts nur die Maus war schlecht Kontrollierbar was aber auch an meiner Billigen Amazon Maus von CSL Computer und dem 5 Euro Mauspad liegen kann da ich normal nicht viel Zocke außer Fifa und da brauch ich die Maus ja nicht da ich mit Xbox 360 Controller Zocke.
Foto unten.
SSD Toshiba 120 GB
HDD Seagate 500 GB
RX 580 8GB DDR 5
Nö, eine defekte CPU sorgt für richtig Ärger. Ich tippe weiterhin auf Software.
Cappuandy
- Lübeck
- ROGi
- MacBook Pro 16“
- R5 8600G
- Radeon 760M
- LG 27" UHD60 HDR
- 980 Pro & T500
- - none -
- - none -
- Razer Cynosa
- Razer Mamba
ja Magic das denke ich auch.
Software..
Hitcher, du berichtest einfach von sovielen Problemen..
Fangen wir mal beim Anfang an..
Chipsatz relativ aktuell, für das alte Board halt was als letztes unterstützt wird.
Grafiktreiber die aktuellesten - keine Beta !
Ist das MultiMonitor Setup richtig eingerichtet
Da gibt es doch Einschränkungen von der Kabelverbindungen .. soviel ich nebenbei aufgeschnappt habe,gerade was 3D angeht.
Kabel müssen die auch übertragen können. Man kann auch kein UHD mit normalen 1.4 HDMI gucken.
Welche Cyberlink Version hast du ? Kann die 16 schon 3D ?
Bei der 17 erst ab der Ultra Version.
Und auch mal andere Videosoftware getestet die 3D Filme abspielen kann
Anderen Browser getestet - kein Opera - Chrome, Firefox, Edge
Wenn möglich teste das ganze mal mit nur einem Monitor, ob dann auch das Handy, Filme oä. alles abstürtzt
Mit ALT+TAB Anwendungs wechsel
Hast Du Antiviren/Internet Security Installiert ?
Und machst du alles im Gast Konto oder ist ein Admin. Konto aktiv ?
Gruß ..
Software..
Gruß ..
XHitcher1
- Stuttgart
- HP Pro Book 4520s
- Toshiba 120 GB
- Opera und Firefox
Also ich meine das die neue RX 580 von Media Markt ein Macken hat oder ev zu gut für mein Restsystem ist und sich damit nicht Verträgt?
Hier mal ein Paar Negative Dinge seit ich die RX 580 habe, heute hab ich die HD 7870 eingebaut und alle Fehler sind weg bisher die ich mit der RX hatte.
Wielange kann man bei Media Markt was zurück geben? Letzte Woche Samstag (Abgeholt) vom Online Shop liefern lassen.
Also hier die Fehler:
RX 580:
3D nur im Vollbild Abspielbar und nur wenn ich auf Monitor 2 Bleibe sobald ich auf Monitor 1 (DVI-D) gehe wird Bild auf Monitor 2 Schwarz und geht in 2D Modus außnahme (Handy von meim Bruder einstecken, dann wird Film geschlossen danach starte ich Ihn in Cyberlink neu und kann dann Wechseln, was das mit dem Anschließen und erkennen des Handys von meim Bruder zu tun hat ist mir Schleierhaft).
3D nur im Vollbild Modus spielbar nicht im fenster Modus.
Fifa 17 Down Serie, ich Spiele normal in Liga 4 und war dort immer kurz vorm Aufstieg doch seit der RX 580 verliere ich nur noch als hätte ich einen Input Lag das war mit der HD 7870 nicht so nun bin ich in Liga 7 Abgestiegen und Kämpfe da so stark wie mit der HD 7870 in Liga 4.
Fifa Abstürze in 3 Tagen kam es zu 3 Abstürzen jeweils 1 mal jeweils kurz nach dem Start von Fifa danach lief es MEHRERE Stunden ohne Probleme, doch immer beim 2ten oder 3ten Spiel Schließt sich Fifa 17 von Selber Ohne Meldung oder Bluescreen, 1 mal Fror das Bild ein und ich Musste Fifa 17 auf Monitor 1 über den Task Manager Schließen.
Bilder Gefrieren in den Browser, das klingt jetzt komisch aber z.b wenn ich 3D schaue und auf Monitor 1 Chatte (was ja mit er Handy Anschließ Methode geht) dann dort irgendwelche Programme oder Eigene Dateien aufmache und dann wieder schließe Bleibt das (Leicht Schattierte Bild) (Siehe Foto oben) hängen im Browser als gehöre es zum Browser dann hilft nur alle Prozesse auch Cyberlink und Opera Schließen.
Seit Heute Abend keine Fehler mehr:
was hab ich gemacht?
Ich hab das DVI-D kabel (ev ein Wackler im Kabel auf Monitor 1) umgedreht also das was in der Graka Steckte in den PC gesteckt und das Kabel mal gestreckt also Verdrehungen etc Entfernt und wieder Eingesteckt (Danach war der bildfehler das das Programm Fenster im Browser nach dem Schließen noch Sichtbar war weg und Trat seither auch nicht mehr auf).
Dann hab ich das Selbe mit dem HDMI 1.4 Kabel an Monitor 2 gemacht.
Dann hab ich heute die Graka ausgebaut und meine Alte HD 7870 wieder Eingebaut Leistungsindex Sank nun von 7.3 auf 5.9 vom System Aber es läuft alles Flüssig.
Fifa 17 muss ich nun noch Testen.
Aber auch 3D kann ich nun im 2 Monitor Betrieb Spielen ohne das das 3D Bild verschwindet wenn ich in Monitor 1 (Hauptmonitor wechsle).
Vermutest du das die RX 580 ein Fehler hat? oder dass Sie sich mit meim Restsystem nicht Veträgt? DA sie ev zu gut ist?
Irgendwie alles Seltsam.
Hier mal die Fehler die ich hatte weshalb ich mir überhaupt eine neue RX 580 holte und eine SSD Platte.
1) Fifa Stürzte auch mit der HD 7870 ab und an ab ohne Fehler Meldung (Allerdings nicht so oft wie bei der RX 580 den hier Kackte Fifa in 3 Tagen 3 mal ab aber jeweils nur kurz nach dem Start von Fifa danach nach erneutem fifa starten lief es mehrere Stunden ohne Spiel Absturz.
2) Beim Wechsel in 3D Modus in Cyberlink wurde MOnitor 2 (3D) Schwarz und dann wenn normal der 3D Film startet gab es einen Green Screen (Nur auf Monitor 2) und der PC stürzte ohne Meldung ab in der Ereignisliste von Windows stand dann was mit (SM Bus von AMD) Als ich das im Geräte Manager Deaktivierte war es besser doch es kam immer noch zu Abstürzen.
3) Programme hängten sich oft mit der Meldung *Keine Rückmeldung* auf.
4) Beim Abspielen eines Filmes über VLC oder CO von Festplatte und Gleichzeitigem Kopieren von Großen Film Dateien ca 3 GB auf eine Externe Platte Ruckelte der Abspielte Film andauernd und es gab auch Artefaktes.
Das gab es bei der RX 580 nicht, nun seit ich die HD 7870 wieder Einbaute hab ich es auch hier nicht mehr beobachtet ev lag es an der HDD Seagate Platte, oder es liegt doch am CPU.
JEtzt muss ich mal Beobachten wie sich Fifa 17 die Tage Verhält ob ich meine Down Serie Verliere oder ob ich weiter in Liga 7 Kämpfen muss wie Zuvor in LIga 4 wenn ja kann ich hier ein Fehler der RX Zumindest mal ausschließen, des weiteren beobachte ich nun mal ob Fifa die Nächsten Tage auch Abstürzt oder das aufhört.
Was ist deine Meinung?
XHitcher1
- Stuttgart
- HP Pro Book 4520s
- Toshiba 120 GB
- Opera und Firefox
Ich bin langsam echt am Verzweifeln und kurz davor meine neue RX 580 bei Media Markt Zurück zu geben sollte dies noch gehen.
Hier mal mein Problem.
Ich Arbeite über einen 2 Monitor Betrieb 2 x AOC 27 Zoll Full HD Monitore Monitor 1 (Hauptmonitor) ist über DVI-D Verbunden und Monitor 2 (3D) Über HDMI 1.4 (Erweiterter Monitor).
Im Alltag sieht das oft So aus (Monitor 1) Facebook Chatten, Monitor 2 (3D Film Schauen über Cyberlink Power DVD 16) meist MKV 3D Dateien Half Over Under oder 3D Iso Images.
Bisher gab es hier folgendes Problem weshalb ich mir eine neue Graka & Festplatte kaufte *Oft beim wechsel in 3D Modus gab es auf Monitor 2 (3D) einen Green Screen und dann PC Absturz. Bei der RX 580 tritt das nicht mehr auf Dafür Andere Probleme.
Fifa Stürzte Ab und an OHne Fehlermeldung ab in Steam Gefror das Bild von *Fishing Planet* ein.
Das geschah alles aber Sporadisch mit Ausnahme von den Green Screens beim Wechsel in den 3D Modus.
Nun hier mal die Fehler die seit der RX 580 Auftreten.
1) 3D ist nur noch im Vollbild Modus Abspielbar nicht mehr im Fenster Modus, vor dem Start einer 3D Iso Meldet Cyberlink *Ihr Anzeigegerät Unterstützt nur 3D im Vollbild Modus möchten Sie in diesen Wechseln einige Prozesse werden dann beendet* dann klicke ich auf *Ok* Und Cyberlink startet die 3D Iso im Vollbild Modus. Alles schön und gut der Film läuft auch Flüssig in 3D mit Guter Qualität doch wehe ich klicke dann wie früher bei der HD 7870 Möglich in Monitor 1 (Hauptmonitor) um in Facebook einem Freund zu Antworten dann wechselt der 3D Film sofort in den 2D Modus (Bild wird Schwarz und Film läuft dann in 3D weiter).
2) Bilder vom Handy werden in Kasten Form Aufgebaut (Ähnlich wie bei einer Schlechten Internet Leitung wenn Bilder (Langsam laden). Ich hab das Lenovo Handy von meinem Bruder angeschlossen dort Bilder Kopiert und angesehen und jedes Bild Baute Sich Langsam auf (Unzart) wenn man es so nennen kann also nicht Sofort Sichtbar.
3) Fifa stürzte in 3 Tagen 3 mal ab 2 mal Schloss Sich das Spiel Ohne Meldung 1 mal bekam ich das Spiel dann mit 0:3 gegen mich gewertet, das andere Mal Gefror das Bild ein und ich musste über den Task Manager das Spiel Beenden auf Monitor 2 (3D Monitor) Lief der Stream Film aber Trotz Fifa Aufhänger fleißig ohne Bildfehler weiter.
4) Programme Fressen sich in Opera rein. Heißt ich mach z.b *Ereignisanzeige auf* schließe Sie dann und das Bild bleibt dann im Monitor 1 im Opera Bild Hängen oder auf dem Desktop steht die Schrift *als Admin ausführen* weil Sie sich da Festfraß beim Öffnen eines Programmes.
Das Geschah mit der HD 7870 nie und nun nachdem ich Sie wieder erneut einbaute ebenfalls nicht.
5) Fifa 17 Down Serie. Ich spiele normal in Liga 4 und KÄmpfe dort jedesmal ganz Knapp um den Aufstieg jedesmal fehlen nur 1 oder 3 Punkte, doch seit der HD 7870 bin ich von Liga 4 in Liga 7 Abgestiegen und Kämpfe da nun als wäre ich in Liga 4 um mein Leben, es fühlt sich an als Hätte ich einen Input Lag den ich bei der HD 7870 nicht hatte oft Reagieren Spieler auch nicht wenn man Schnelle Passkombis machen möchte.
6) Klicke ich bei der Meldung 3D im Vollbild Modus abspielen auf *abbrechen* spielt es den Film auch in 3D im Fenster Modus ab allerdings im Vergleich zur HD 7870 total Rucklig alle 2 Sekunden steht das Bild kurz Still und Läuft dann weiter.
7) Ton Aussetzer sind bei der HD 7870 genauso wie bei der RX 580 in Fifa (Nur in Fifa) weiter vorhanden aber nur bei mir anscheinend bei niemand anderem, Fifa 16 Läuft Super, Fifa 17 mit High Settings eig auch wären da nicht diese Doofen Ton Aussetzer wo auch das Bild kurz 1 Sekunde Zuckt, egal ob Online oder in der Liga von Fifa immer wieder ist der Kommentator für 1 Sekunde nicht zu hören und das Bild Zuckt kurz.
Nun hab ich Folgendes Herausgefunden:
DVI-D Kabel hab ich mal Umgedreht heißt was vorher in die Graka ging geht jetzt in den Monitor da ich Dachte ev sind die Bildfehler etc und Abstürze wegen nem Wackler im Kabel! Doch Fifa Stürzte danach Erneut ab immer mit der RX ca beim 2-3 spiel danach läuft es Stundenlang ohne Absturz wenn man Fifa nach dem Absturz neu Startet.
Einzige Besserung seither Fraßen Sich keine Programm Bilder mehr nach dem Schließen in Opera Fest.
Heute hab ich dann die HD 7870 wieder eingebaut und seit dem Alles Bestens was 3D Betrifft ich kann wieder wie gewohnt in 3D Modus wechseln und dennoch auf Monitor 1 chatten.
Ebenso gab es bisher keine Programm Bilder die sich während dem 3D ABspielen in Monitor 1 Festfraßen nach dem Schließen von Programmen vorhanden.
Hier meine Fragen:
A) hat die RX ev einen Fehler? Oder ist Sie zu Gut für mein Restsystem macht daher Probleme?
Hier mein System:
Win 7 Prof 64 Bit
SSD Toshiba 120 GB und HDD 500 GB (Speicher Platte) Seagate (Alte Hauptplatte).
Windows auf AHCI Umgestellt.
Aktuelle Graka Treiber drauf.
2 x 8 GB Kingston Value Ram DDR 3 CL9 (Memtest vor 3 Wochen Ohne Fehler nach 12 stunden)
CPU AMD FX 6300 Vishera Black Edition Bulldozer ( Prime 95 alle 3 Tests ca 30 min Laufen lassen keine Abstürze vom PC etc).
550 Watt Netzteil Super Flower (Blau LED) 80 Bronze Plus
RX 580 Sapphire 8 GB oder HD 7870 Sapphire 2 GB DDR 5.
AS Rock 960 GM GS3 FX Board
B) Wie bekomme ich die 3D Fehler gebacken? Wie kann ich es machen das ich wie bei der HD 7870 auf Monitor 2 über Cyberlink 3D schauen kann und dennoch in Monitor 1 klicken kann zum Chatten ohne das in Monitor 2 der 3D Film beendet oder in 2D wechselt?
Seltsamerweiße hab ich 1 Lösung gefunden, Schaue ich auf Monitor 2 ein 3D Film und schließe dann das Handy meines Bruders an und Windows Installiert den Treiber, wird das 3D Bild beendet und ich lande im Cyberlink Menü dann kann ich dort den Film neu starten und dann läuft er super in 3D ab und ich kann auch in Monitor 2 wechseln das geht solange gut bis ich Cyberlink wieder schließe, dann geht das ganze nach erneutem Öffnen nicht mehr dann muss ich erst wieder das Handy meines Bruders einstecken damit es danach in 3D abgespielt wird und ich dennoch in Monitor 1 Chatten kann in FB.
C) Woran liegen die Fifa Ton Aussetzer und Abstürze? CPU Auslastung ist meist bei 50-60 Prozent während dem Spiel und Speicher bei 4,3 GB ca ausgelastet
Hier meine Fragen:
Hier mein System:
Win 7 Prof 64 Bit
Gozu
- Ryzen R9 5900
- 2x WDC WD10EADS-11P8B1
- TSSTcorp CDDVDW SH-2
- CoolerMaster HAF XB
- Enermax EDT1250EWT
- Rocat Kova
- Iron
- ▼1000 MBit ▲50 MBit
Vermutlich ist die Karte defekt, sowas kommt vor. Tausch sie einfach beim Mediamarkt um.
Complicated
- Lenovo T15, Lenovo S540
- AMD Ryzen 7 3700X
- MSI X570-A PRO
- Scythe Kama Angle - passiv
- 27", Lenovo, 2560x1440
- Samsung SH-223L
- Lian Li PC-B25BF
- Win 10 Pro.
3. Threads für das selbe Thema sind wirklich Unsinn!
Complicated
- AMD Ryzen 7 3700X
- MSI X570-A PRO
- Samsung SH-223L
- Lian Li PC-B25BF
- Win 10 Pro.
Also XHitcher du solltest die beiden anderen Threads löschen. Ich habe meinen Beitrag nun hierher kopiert, damit das nicht weiter immer chaotischer wird. Daher sorry falls einiges schon besprochen wurde:
Und hier kommen wir deinen Problemen immer näher - dein Beitrag aus dem Bereich SSD:
http://www.planet3dnow.de/vbulletin...HDD-500-GB-als-Zweite-Platte-Bluescreen-warum
Du hast schon Murks gemacht beim Umstieg (oder nennen wir es halben Umstieg) von HDD auf SSD. So wie du es dort beschrieben hast kannst du das System nicht stabil betreiben, da du schon konkurrierende Bootloader hast auf beiden Platten. Eine vernünftige Migration von HDD->SSD wäre der aller erste Schritt nachdem du die defekten Kabel ersetzt hast.
Eine sehr gute Anleitung und was man warum beachten muss findest du z.B. hier:
http://www.pc-experience.de/wbb2/thread.php?threadid=30040
Das sollte offensichtlich sein. Kabel defekt ->austauschen. Bevor irgendetwas anderes gemacht wird.Seit Heute Abend keine Fehler mehr:
Das deutet auf schwerwiegende anderweitige Systemfehler hin. Ebenso wie dieser Punkt:4) Beim Abspielen eines Filmes über VLC oder CO von Festplatte und Gleichzeitigem Kopieren von Großen Film Dateien ca 3 GB auf eine Externe Platte Ruckelte der Abspielte Film andauernd und es gab auch Artefaktes.
Den SM Bus zu deaktivieren ist eine schlechte Idee. Es ist der Treiber für das Mainboard (Chipsatz).2) Beim Wechsel in 3D Modus in Cyberlink wurde MOnitor 2 (3D) Schwarz und dann wenn normal der 3D Film startet gab es einen Green Screen (Nur auf Monitor 2) und der PC stürzte ohne Meldung ab in der Ereignisliste von Windows stand dann was mit (SM Bus von AMD) Als ich das im Geräte Manager Deaktivierte war es besser doch es kam immer noch zu Abstürzen.
Leider geht aus deinen Beiträgen bisher nicht hervor welche CPU und welches Mainboard du nutzt. Auch ist dein System im Profil nicht beschrieben.
- Hole dir zuerst mal das neueste BIOS deines Board-Herstellers - das könnte dir auch mit einem Schlag die Probleme mit der neuen GPU lösen.
- Dann bitte die neuesten Treiber von AMD installieren - nicht nur die GPU sondern auch die Chipsatztreiber (sofern es ein AMD System ist.).
- Überprüfe auch deine Einstellungen im BIOS ob deine SSD im AHCI Modus konfiguriert ist und ob das Alignment stimmt.
Edit: Und lösche bitte deinen zweiten Thread der sich hier mit dem selben Thema befasst. Einer reicht und jeder der dir helfen will kann hier alle Infos einsehen anstatt mühevoll herum zu switchen und sinnlose Tipps zu geben die woanders schon besprochen wurden.
- Dieses und jenes
- Ryzen7 5800X3D
- Asus TUF B550 Plus
- BeQuiet DarkRock4
- 4x16GB DDR4-3200 Crucial
- XFX RX6700XT 12GB
- 2x HP X27i
- LG BluRay-Brenner
- Realtek ALC1200
- Fractal Define R5
- Seasonic Focus 650W
- Keychron K4
- Logitech MX518
- ▼100 MBit ▲32 MBit
Ich habe alle vier sich überschneidenden Themen zusammengeführt.
Vielem Dank für euer Verständnis.
XHitcher1
- Stuttgart
- HP Pro Book 4520s
- Toshiba 120 GB
- Opera und Firefox
Danke
Verstehe ich leider nicht ganz Ich hab die SSD als Hauptplatte dran und die HDD als 2te Windows Platte Also so dass ich im Bios Umstellen kann und er dann von der SSD oder HDD Bootet
Die SSD Läuft Stabil die Abstürze in Fifa hatte ich ja schon bei der HDD
Die Käbel Tauschen bringt ev nur was bei den Spiel abstürzen beim Wechseln von 2D in 3D Modus bringt da gar nichts bei der neuen HD 7870 wird dann dennoch der 3D Modus sofort beendet was bei der HD 7870 die ich nun seit neuem drin hab nicht so ist. Da kann ich Problemlos in den 1ten Monitor Wechseln während eines 3D Films zum Chatten.
- 47K
- 136K
- 75K
