Gibt es das: Leise, Fenster und 2x 5,25" Anschlüsse
- Ersteller CN_Laertes
CN_Laertes
- ThinkPad x370
- AMD Ryzen 9 3950
- Asus Prime X370-Pro AMD X370 So.AM4
- Enermax Liquid III
- 32GB G.Skill Trident Z silber/rot DDR4-3200 DIMM CL14 Dual Kit
- 6GB Gigabyte GeForce GTX 1060 G1 Gaming 6G 2x
- 2x DELL 2515 1920x1080
- 500GB Samsung 960 Evo M.2 2280 NVMe PCIe
- 4 TB Seagate BarraCuda SATA 6Gb/s
- onbord
- Fractal Design Define R5 Blackout Edition gedämmt
- Seasonic PCGH-550
- Win 10 Pro
ich bin auf der suche nach nem neuen Gehäuse:
- Seitenfenster
- 2x 5,25 " Laufwerksschächte
- Gedämt und sehr leise
- unter 111 E
- ATX
Hat jemand so was? wie gut ist es gedämmt? Kann man es ordentlich bestücken (leichte montage)?
vielen Dank für Tips im voraus.
- Seitenfenster
- unter 111 E
- ATX
MIWA
- HP Zbook X2 G4
- 2600X
- AsRack X470
- Eule aus Österreich ;)
- EUDIMM 2666mhz Dual Rank X8
- VII
- Phillips 55zoll
- Intel DC3600P
- Windoof und Linux
- Firerfox EDGE
Aktuell wer sowas mein Favorit leider noch keine Praxis Erfahrung mit den Gehäuse aber im test Schnitt die Version ohne fenster ziemlich gut ab
https://geizhals.de/thermaltake-sup....html?hloc=at&hloc=de&hloc=pl&hloc=uk&hloc=eu
seitenfenster? und gedämmt?
da kann ich Casi030 nur zustimmen. man sollte sich nicht zu sehr auf ein gedämmtes gehäuse fixieren, denn mit der richtigen komponentenwahl brauchts das heutzutage eigentlich nicht mehr. grafikkarten schalten im leerlauf den lüfter aus. und es gibt auch diverse mainboards, deren lüftersteuerung bei geringer temperatur die gehäuselüfter abschalten können. und statt laute festplatten nimmt man ssds. unter last kann dämmung hingegen sogar kontraproduktiv wirken, da die natürliche wärmeableitung über die gehäuse-seitenteile behindert wird. nur zu "meshig" sollte man ein gehäuse nicht wählen.
in das von dir erwähnte raster würden so einige gehäuse passen.
https://geizhals.de/sharkoon-ai7000-blau-mit-sichtfenster-aus-glas-a1679095.html?hloc=at&hloc=de
https://geizhals.de/be-quiet-pure-b...htfenster-bgw20-a1581341.html?hloc=at&hloc=de
https://geizhals.de/thermaltake-sup...a-1e3-00m1wn-00-a1342504.html?hloc=at&hloc=de
https://geizhals.de/thermaltake-sup...a-1e1-00m1wn-02-a1408188.html?hloc=at&hloc=de bzw ohne power cover https://geizhals.de/thermaltake-sup...a-1e1-00m1wn-00-a1273418.html?hloc=at&hloc=de
https://geizhals.de/fractal-design-...-ca-def-r5-bk-w-a1200736.html?hloc=at&hloc=de
wenn es um werkseitig leise lüfter geht, fährt man wahrscheinlich mit bequiet oder fractal design am besten.
CN_Laertes
- ThinkPad x370
- AMD Ryzen 9 3950
- onbord
- Seasonic PCGH-550
- Win 10 Pro
Erst mal vielen Dank für die Kommentare.
Dass ein Gehäuse keine beweglichen Teile hat und deshalb von sich aus nur dann laut ist, wenn es einem auf die Füsse fällt => habe ich mir fast gedacht, hätte ich anders formulieren sollen.
z.B: Welches Gehäuse mit minds. 2x 5,25" für DVD Laufwerke und Seitenfenster macht es einem leicht den Ryzen 1700 und die Grafikkarte X (PowerColor 580 Red Devil im Augenblick, jedoch nicht fest) möglichst leise mit Luft zu kühlen.
Die Lüftersteuerung wird von einer Sentry 3 übernommen und als Lüfter kommen Coba Nitrox N-120 zur Anwendung (ich hab keine leisen 140 mit roten und blauen LEDs gefunden, sonst wären es die geworden)
Nach allem, was ich jetzt gelesen hab: Fractal R5 (mit dem Nachtei, ich hab den Vorgägner schon) oder bQuiet 600 in schwarz...
Du meinst dieses hast schon?
https://geizhals.de/fractal-design-...d-ca-def-r4-bl-w-a860205.html?hloc=at&hloc=de
Ich hab mich zwar auch lange davor gedrückt, aber auch die PWM Lüfter lassen sich sehr gut Regeln.
https://geizhals.de/arctic-f14-pwm-pst-acfan00079a-afaco-140p0-gba01-a1464904.html?hloc=at&hloc=de
Diesen kannst Schleifen,somit brauchst kein Y Kabel mehr und 3 120er hab ich z.b. an einem Mainboardanschluss.Gehen somit je nach CPU Temperatur mit rauf.
Da die meisten Mainboards meist 3 oder mehr regelbare Anschlüsse haben, kannst natürlich auch
1. CPU
2. 2 oder 3 Hintere/Obere Lüfter
3. 2 Vordere Lüfter und so mit "Normalerweise" sehr gut regelbar.
Somit fällt die Lüftersteuerung schon mal weg.
Das größte Problem ist der CPU Kühler ?
Die Grafikkarte die von Dir...? geregelt wird?!
Bis wo hin soll der PC lautlos sein?
1. CPU
CN_Laertes
- ThinkPad x370
- AMD Ryzen 9 3950
- onbord
- Seasonic PCGH-550
- Win 10 Pro
Eher das hier: http://www.fractal-design.com/home/product/cases/discontinued-products/define-r3-usb30-black-pearl
Lüftersteuerung muss sein (Spieltrieb!) genauso wie die bunden lüfter (oder doch lieber eine Leuchte im Gehäuse, keine Ahnung) Wenn die bunden LEDs nicht gewesen wären wäre Arctic F14 PWM PST auch mein Favorit gewesen.
CPU Kühler: Ich schwanke zwischen Thermalright Macho und Noctua NH-D15 SE. (wobei der Macho aufgrund meiner Erfahrung mit ihm und dem Preis eindeutig die Nase vorne hat)
Grafikkarte: Keine Ahnung, ich bin mir noch nicht mal sicher, ob es die wird... Meiner Meinung nach sind 330E (580 Red Devil) für 50% der Leistung einer 500E (1080) zu teuer...
Lautlos: Nicht notwendig, das wird der nächste (mit komplett anderen Anforderungen).
Er soll leise sein (fast nicht hörbar im Idle) und unter Last möglichst wenig Krach machen.
Das Gehäuse ist doch auch sehr gut.Da kannst doch auch mit arbeiten.
Ich hab das noch : https://geizhals.de/fractal-design-arc-midi-fd-ca-arc-bl-a608233.html
Sind zwar ältere Bilder aber hat sich im Grunde nicht viel geändert was die HW angeht.Wichtig ist die Luft geht frei durch,somit keine Widerstände und somit brauchst weniger Druck an den Lüftern,weniger Drehzahl.
http://www.abload.de/gallery.php?key=uTEC58Bv
2 Lüfter rein die ab einer CPU Temperatur von .......rund 40°C an gehen und 3 Raus.
Selbst unter Vollast nahe zu Lautlos.
Die CPU solltest mit Luft auch noch recht gut gekühlt bekommen,bei der Grafikkarte würd ich auf jeden Fall mit der Hand nach Regeln.
Auch kannst im Treiber für jedes Spiel ne Eigene Taktung einstellen.Das bringt natürlich noch mal einiges wenn du nicht FPS geil bist.
Anderer Rechner mit anderem Gehäuse : https://geizhals.de/silverstone-grandia-gd09b-schwarz-sst-gd09b-a1115121.html?hloc=de
LOL , WOT , WOWs z.b. da läuft meine RX 470 recht weit Untertaktet mit dem R5 1400 und mir werden da zwischen 100- 160Watt angezeigt.Ist nahe zu Lautlos.
Eine Lüftersteuerung hatte ich früher auch, übers Mainboard und über die Software ist es doch deutlich besser weil du direktere Temperaturen bekommst.
intel gerne, ryzen lieber nicht.wobei der Macho aufgrund meiner Erfahrung mit ihm und dem Preis eindeutig die Nase vorne hat
CN_Laertes
- ThinkPad x370
- AMD Ryzen 9 3950
- onbord
- Seasonic PCGH-550
- Win 10 Pro
OK. Warum? gibt es da negative Erfahrungen? Wo kann ich das nachlesen? (meine Googlesuche hat nur was mit 2 E Schrauben für ASUS Boards gebracht)
einmal das übliche. die thermalrights funktionieren natürlich auch mit amd-cpu's, aber durch die konkave wölbung der bodenplatte sind die kühler vor allem für intel heatspreader optimiert.gibt es da negative Erfahrungen?
bei mir saß der macho relativ locker ...
https://www.planet3dnow.de/vbulleti...r-Sockel-AM4?p=5152671&viewfull=1#post5152671
und die backplate ist sehr wuchtig und kann je nach mainboard zu kompatibilitätsproblemen führen.
https://www.planet3dnow.de/vbulleti...ime-X370-Pro?p=5148084&viewfull=1#post5148084
allerdings gibts seit einer weile ein schrauben-set, mit dem man die original-amd-backplate verwenden kann. wie stramm der kühler in dem fall sitzt, kann ich dir allerdings nicht sagen.
ich hab mir danach den noctua nh-d15s mit einem am4-kit besorgt. montage ist zwar bedingt durch die größe etwas fummelig. macht aber ansonsten einen besseren eindruck als der macho.
CN_Laertes
- ThinkPad x370
- AMD Ryzen 9 3950
- onbord
- Seasonic PCGH-550
- Win 10 Pro
Danke schön!
- 15K
