Samsung S3 Mini ohne Akku betreiben ?
- Ersteller Fl3X
Fl3X
- Mitten im Ruhrpott
- AMD Ryzen 9 3900X
- Asus B-450 Pro
- Wraith Prism RGB
- Patriot 32 GB DDR4-3200 Kit
- be quiet! SILENT BASE 801
- Corsair VS550
- Win10 64bit
Ich habe ein abgelegtes S3 Mini mit defekter Ladebuchse, der Akku kann also über die USB-Buchse nicht mehr geladen werden (lustigerweise läuft die Datenübertragung perfekt). Dieses S3 soll aber nun in der Hausautomation tätig werden und eine App 24/7 betreiben. Klappt alles sehr gut soweit wenn das Stromproblem gelöst werden kann.
Meine Überlegung: Akku raus und an den Batteriekontakten über eine 1N4007 Siliziumdiode einen USB-Stecker anbringen d.h. das Handy wird direkt an den Batteriekontakten mit 5V (abzügl. ~0.7V Spannungsabfall der Diode) mit Strom versorgt.
Hat das schon Mal Jemand gemacht ?
dFeNsE
- E-NRW
- SETI@home
- Intel Xeon E5-2690
- Asus Rampage IV Formula
- AOC 2475W1, AOC G2460PF
- TSSC-SH183A
- Onboard Supreme FX III
- Fractal Design Define XL
- Corsair TX650
- Win10 Pro
- FF
Der Akku hat aber vermutlich nur 3,7V, oder?
Fl3X
- AMD Ryzen 9 3900X
- Asus B-450 Pro
- Wraith Prism RGB
- Corsair VS550
- Win10 64bit
Ja, Nennspannung. Ist also von 3V bis 4.2V alles drin.
Fl3X
- AMD Ryzen 9 3900X
- Asus B-450 Pro
- Wraith Prism RGB
- Corsair VS550
- Win10 64bit
Für die Akten, es geht nicht. Jedenfalls nicht im ersten Anlauf. Ich vermute dass auf den Pin zwischen + und - noch irgendein Signal oder Widerstand gesetzt werden muss damit das Handy startet. Problem ist aber nun gelöst, das alte Handy wurde durch eine Android-TV-Box abgelöst.
Auch wenn das Thema durch ist...Ich habe ein abgelegtes S3 Mini mit defekter Ladebuchse, der Akku kann also über die USB-Buchse nicht mehr geladen werden (lustigerweise läuft die Datenübertragung perfekt).
Da es recht unwahrscheinlich sind, dass nur die Ladepins der Buchse "defekt" sind - würde ich eher auf einen defekten Laderegler tippen.
- 35K
