Gigabyte B450M DS3H
- Ersteller LordNord
Du hast das Gigabyte B450M DS3H als Gut bewertet.
Gelistet seit:
– Letztes Update:
- Name:
- Gigabyte B450M DS3H
- Hersteller:
- Gigabyte
- Formfaktor:
- mATX
- Chipsatz:
- AMD B450
- AGESA-Version:
- Combo-AM4v2Pi 1.2.0.B
- TDP:
- 105 W
- Lüfteranschlüsse:
- 2 (2 vierpolig)
- Speichergeschwindigkeit:
- DDR4-2933
- Speicherbänke:
- 4x DDR4
- Video-Ausgänge:
- DVI + HDMI
- Integrierter Audio-Chip:
- Realtek ALC887
- Audio-Ausgänge:
- 7.1
- PCIe-Slots (3):
- PCIe 3.0/3.1 x16
- PCIe 2.0/2.1 x16, elektrisch x4
- PCIe x1
- SATA-Anschlüsse:
- 4x SATA 6 Gbit/s
- M.2-Anschlüsse (M-Key):
- 1
- 1x PCIe + SATA
- RAID-Modus:
- 0/1/10
- LAN-Anschlüsse:
- 1x 1Gb LAN
- USB-Anschlüsse außen:
- 4x USB 2.0
- USB-Anschlüsse innen:
- 4x USB 2.0
LordNord
- S-H
- AMD Ryzen 9 3900X
- ASUS TUF Gaming B550-Plus
- be quiet! Dark Rock 4
- 2x16GB Crucial DDR4 3200
- AOC Q3279VWFD8
- 8TB extern
- Be quiet! Pure Power 9 600W
- Win 10 64Bit
▼200
▲200
Nero FX
- One C85xx Series
- AMD Athlon 64 X2 4600+@2,9Ghz
- Epox 9NPA+Ultra
- Scythe Andy Samurai Master
- 2x1024MB MDT PC400
- ASUS EN8800GTS
- 22" HP W2207h
- 1x Samsung F1 750GB (HD753LJ)
- LiteON DH-20A4P | DH20A3P
- ALC850 (onBoard)
- Chieftec Mesh Midi
- BeQuiet SP 500W
- Windows XP Pro SP3
- Mozilla Firefox 3
Gutes Einsteigermainboard wenn man man OC verzichten kann. Untervolting klappt gut.
Der M.2 Slot ist etwas ganz besonderes. M.2 SATA SSDs funktionieren laut Website/Anleitung nicht bei RyZen CPUs sondern nur mit Athlon 200GE und den alten nicht RyZen CPUs. Wenn M.2 Slot dann NVMe nutzen.
Es stehen leider nur 4 SATA Ports vom Chipsatz zur Verfügung, die 2xSATA von der CPU werden nicht ausgeführt.
Mit einem RyZen 3 2200G und 8GB RAM (ja nur 1 Modul) läuft das System trotzdem sehr gut im reinen Office Betrieb.
Für OC oder eine RyZen 8 Kerner könnte es hingegen schon eng werden da die Spannungswandlung im oberen Bereich nicht passiv gekühlt wird. TopBlow Kühler sollte wenn dann genutzt werden.
EDIT: Für Server / Monitorlose Installationen ist das Board nicht optimal da kein Boot ohne Monitor möglich ist wenn die Ryzen GPU genutzt wird. Notfalls muss man 5-10€ für einen Dummy Stecker investieren.
Berliner72
- Berlin
- Intel Core i5 11600KF
- msi mpg z490 gaming plus
- Thermaltake Toughair 310
- Crucial Ballistix BL2K16G32C16U4B 3000 MHz, DDR4 / 32GB
- Intel ARC A750 Limited Edition
- Lenovo L27i-30 IPS
- WD Blue SN500 NVMe 512 GB / 2 x Crucial BX500 1TB, SATA SSD
- Extern LG BlueRay RW
- Sound BlasterX AE-5 Plus Hi-Res Gaming
- Fractal Pop Air Orange
- be quiet! System Power 9 650W
- G512 CARBON
- G102 Gaming Maus
- Windows 11 prof. 64Bit
- OPERA
- ▼500Mbit ▲100Mbit
Neues Bios F50 , AGESA 1.0.0.4 B
EA-Henning
Redshirt
Vorsicht.
Das Mainboard (Morherboard/Hauptplatine) ist ungeeignet fuer Rechner mit grossen Grafikkarten. Die absolut schlecht positionieren SATA-Buchsen werden durch eine grosse Grafikkarte verdeckt, nur ein Buchse ist dann noch nutzbar. Dumm gelöst, wären die Buchsen um 90° geneigt, wäre das kein Problem und der Hersteller hätte keine Mehrkosten und keinen Mehraufwand gehabt. Zudem ist bei breiten Grafikkarten der PCEex 1 Slot nicht nutzbar. Es bleibt nur ein PCIex 3.0 4x übrig. Für leistungsstarke Computer ist das unbrauchbar. Also Vorsicht bei Sonderangeboten.
BIOS Versionen
F66 (22.03.2024)1. Checksum : DF24
2. Update AMD AGESA V2 1.2.0.B
3. Fix AMD processor vulnerabilities security
4. Addresses potential UEFI vulnerabilities. (LogoFAIL) -
F65 (27.02.2024)1. Checksum : E30A
F65c (25.12.2023)1. Checksum : 155F
F65b (21.09.2023)1. Checksum : 2D82
3. Fix AMD processor vulnerabilities security -
F64 (12.06.2023)1. Checksum : E683
2. Update AMD AGESA V2 1.2.0.8
3. Optimized performance for 5800X3D
4. Addresses download assistant vulnerabilities reported by Eclypsium Research -
F64d (01.06.2023)1. Checksum : 0831
2. Addresses download assistant vulnerabilities reported by Eclypsium Research -
F64a (09.02.2023)1. Checksum : 5234
2. Update AMD AGESA V2 1.2.0.8 -
F63c (20.07.2022)1. Update AMD AGESA V2 1.2.0.7
F63b (11.05.2022)Update AMD AGESA V2 1.2.0.7
F63a (17.02.2022)1. Update AMD AGESA V2 1.2.0.6 B for upcoming new CPU support
2. Reappear the option of Max CPU Boost Clock Override for Vermeer
