Mein erstes Problem: mein IE geht nicht mehr ins Netz. Es handelt sich um exakt die Version, die bei Win XP mitgeliefert wird und als Fehler kriege ich "Server oder DNS konnte nicht gefunden werden". Verbindung is offen, aber ping geht auch nicht, die Namen löst er aber noch auf, DNS geht also. Der Clou an der Sache is, dass Opera noch 1a funzt und emails kriege ich auch noch (mit TheBat). Firewalls hab ich mittlerweile alle ausgemacht.
Hab ich irgendeine Einstellung übersehen? Hab 2 Netzwerkkarten im Rechner, eine nur für DSL, da is kein Protokoll drauf, PPPoE-Treiber nehm ich den von XP (is das eigentlich klug?).
Mein zweites Problem: Hab ja schon ein paar mal gehört, wenn der Rechner abstürzt und man bei T-DSL eingewählt is, kann es vorkommen, dass man sich bis zu 24 Stunden nicht mehr einwählen kann, weil das Passwort als falsch erkannt wird. Hab ich aber nie Sorgen mit gehabt, bis ich XP hatte.
Jetzt ist es aber so, dass nach nem Reboot, bei dem ich die Verbindung nicht manuell vorher beendet habe die Einwahl erstmal nicht mehr funzt (meist nur so ein bis zwei Minuten). Seit gestern abend hat sich mein DSL dann gar nicht mehr erholt und seit nem Neustart geht nix mehr. Kennt jemand das Problem? Hab schon Modem reseted usw. und ich glaub eigentlich nicht, dass zufällig grad wenn ich reboote bei der Telekom n Router ausfällt, also muss das schon was mit meinem Rechner, bzw. der Art des Verbindungsabbruchs zu tun haben.
Jemand schon mal ähnliche Probleme gehabt? Und wie gelöst?
Kleine Nebenfrage: Wie kriegt man XP eigentlich dazu, ohne Nachfrage die Verbindung herzustellen (nicht über den IE, den benutz ich eigentlich nicht, sondern normal über das DFÜ-Netzwerk)
