Auf den ersten Blick sieht das T2 sehr schlicht aus, macht aber einen guten Eindruck. Die gesamte Front und Bodenplatte ist aus Kunststoff geformt. Die Front ist, wie die Seitenflächen auch, in Silber gehalten. Ein langer vertikaler Steg bricht das ansonsten sehr einfache Design. Darin wurden der Reset- und Powerbutton, zwei USB-Anschlüsse und die Status-LEDs untergebracht. In der oberen Hälfte wurde eine Klappe eingelassen, welche die externen Laufwerke hinter sich verbirgt.
Wendet man sich der Rückseite zu, wird man Merkwürdiges feststellen: Es fehlt das Netzteil. Arctic Cooling hat sich für dieses Gehäuse ein ganz spezielles Kühlungssystem einfallen lassen, welches das Gehäuse so speziell macht, hierzu kommen wir aber später. An der Oberseite der Rückseite wurden zwei 80mm Lüfter angebracht. Auf der Höhe, wo später die CPU sitzen wird, wurden viele kleine Löcher eingestanzt, welche im Betrieb frische Kühlluft in das Gehäuse einlassen sollen. Der Stecker für das Netzteil befindet sich an der unteren rechten Seite. Es befindet sich kein Hauptschalter an der Rückseite, um das Netzteil auszuschalten.
