Kein Barton auf 8k3a+ ?
- Ersteller MT@OC
Slave
ES GEHT bei nen 8K5A2 locker siehe Signatur, bei nen 8k3a+ müsste es auch gehen der Chipsatz unterstützt ja schließlich 166Mhz FSB und der Barton ist ja nix anderes als nen T-Bred nur mit ein bisschen mehr L2 Cache
Also ich denke es geht bin mir aber nicht sicher
Und wenns nicht geht schafst du ihn eben zum Händler zurück
mfg Slave
mfg Slave
Mari
Moderator
- BB
- Ryzen 7 3700x
- MSI B350 Gaming Plus
- Scythe Kotetsu Mark II
- 32 GB G.SKILL Trident 3200
- XFX RX 6750XT
- AOC 24"
- ADATA S70 Blade 2TB
- diverse
- Enermax D.F.2 750W
- Cherry
- Roccat Kone
- Win 11 Home
- MS Edge
- ▼1000 ▲50
Habe gerade im Asus Mainboard Forum gelesen das da jemand einen Barton auf nem
A7V betreibt. Ist noch ein KT-133er board ! Natürlich nicht mit 166FSB.
Also wird ein Barton auch auf den KT333ern laufen.
Habe ich jetzt beschlossen !
Mari
Moderator
- BB
- Ryzen 7 3700x
- XFX RX 6750XT
- AOC 24"
- diverse
- Cherry
- Roccat Kone
- Win 11 Home
- MS Edge
- ▼1000 ▲50
Klar, laufen wird der schon, nur nicht erkannt.Original geschrieben von MT@OC
Habe das 8k5a2+ mit einem Barton 2500+ @ 2250 Mhz.
Soweit laufen die Bartons auf dem Board (also wohl auch auf 8k3a+). Problem ist nur der fehlende Teiler bei 200MHz (OC der anderen Komponenten zu hoch).
Einen 3200+ wird man deshalb wohl meist nicht mit 200Mhz FSB betreiben können. Der Rest müsste ohne Probleme laufen.
In der Liste von AMD tauchen die Boards auch auf, während sie von Epox selber seltsamerweise nicht freigegeben sind.
FSB und Multiplikator müssen per Hand umgestellt werden.
Slave
Das die das Board nicht freigeben ist reine MArketingstrategie
mfg Slave
mfg Slave
@ Aranwe
ich habe da eine für mich sehr wichtige Frage :
Welche Multiplikatoren kannst du auf dem Epox 8k5a2 mit dem Barton 2500+ einstellen ?
Wär supper wenn dus mal ausprobieren könntest wenn dus bisher noch nicht gemacht hast. Mich interessiert der Bereich von 12 bis 15.
Will meinem Epox 8k5a2 auch einen Barton 2500+ gönnen.
Mfg Jackass !
Mfg Jackass !
